Ścigacz Quadro 250 FPV by Kenobi36
Postautor: Kenobi36 » 6 lis 2014, o 23:12
Fajne, można przylutować kabelki od przedłużacza i będzie na stałe malutka wtyczka wetknięta w płytkę.
Postautor: Kenobi36 » 7 lis 2014, o 19:41
VaderJK pisze:Ja obcinalem wtyczkę bo się nie mieściła. VaderJK
Też tak zrobiłem.
Ogólnie kabelkologia "Mini" troszkę utrudnia życie a tak to wygląda.
Odbiornik
Z odbiornikiem nie ma problemu i ile ma się kabelki zakończone końcówkami goldpin 1x1. Ja poprzekładałem do wtyczek od serw 1x3 aby było łatwiej przkeładać.
Power Module
O ile nie jest przystosowany a jak na razie ja nie znalazłem przystosowanego power module do gniazdek Mini APM to trzeba ciąć.
Regulatory
Tutaj pociąłem przewody od regulatorów. I tak były o pół kilometra za długie więc nie było skrupułów aby ciąć.
Regle są opto bez BECa więc żyła plusowa została ucięta tuż przy płytce regla.
Masa się przenosi przez zasilanie więc nie było też skrupułów - ciap przy samym reglu.
Sygnał skrócilem i przylutowałem do gniazda od przedłużacza do serw. Są dwa gniazdka 3x1 (lewa strona i prawa strona)z czego są wykorzystane po dwa piny (pomarańcz - przód, brąz - tył). Teraz wystarczy wetknąć w gniazdka odpowiednie goldpiny 1x1 z Apeema mini.
Aktualna waga 320g bez pakietu.
niebochod
Podziękował: 42 razy
Postautor: niebochod » 7 lis 2014, o 23:56
Kenobi36 pisze:Niestety przy ok 90% gazu zaczynają tracić synchronizację. Jeszcze do tego nie zauważyłem że podpiąłem 4 esy i jak pierwszym razem straciły synch to puściły dymka :wall2: Tragedii nie ma bo jeszcze działają, 30 sek test 50% też nie ujawnił aby się któryś silnik grzał, jedynie tak smaczniej pachną :D
No ja jeden silnik na SimonK i 4S usmażyłem (razem z reglem) :D
Zresztą jak się czyta po necie, to ludzie w tych małych quadach bardzo często natykają się na sync problem.
Kenobi36 pisze:Dopiero teraz zauważyłem że te gefmany to straszne kapcie, przy tej mocy i obrotach pewnie łopatki zachowywały się jak flaga na wietrze.
Ja podobne opinie znalazłem w necie i zamiast w gefmany poszedłem w ponoć sztywniejsze HQProp 5x3 (niby z domieszką węgla):
http://www.readymaderc.com/store/index. ... ts_id=2276
W kraju niestety jest problem z ich dostępnością :(
Kenobi36 pisze:Druga próba ze śmigłem 5x3. Jest ok. Silnik nie traci synka. Zmierzyłem przy okazji ciąg i jest ok 440g.
Zaraz podepnę power metera i potestuję :-)
Gefman 5x3
200g 4,2A 11,7V (49W)
300g 7,7A 11,6V (89W)
430g 9,5A 11,5V (109W)
test 60s na 100% -wszystko chłodne.
Dane przydatne, więc pozwoliłem sobie na stworzenie specjalnego wątku z zestawieniem i dorzuceniem też Twoich pomiarów:
viewtopic.php?f=107&t=3308
Postautor: Kenobi36 » 9 lis 2014, o 09:03
To może zamówienie zbiorowe na HQ?
Jednak dołożyłem GPS, Neo-6M, u mnie w bloku pod oknem dużo gorzej działa niż Lea, aczkolwiek poprzednie Neo chyba było lepsze ale pół roku temu kolega chciał więc mu odsprzedałem po kosztach, to był błąd :D
Na początku myślałem GPS że zepsuty ale po kilku minutach zaskoczył z czteroma satelitami. Przez minutę avatar na widoku mojego bloku z satelity poruszał się w okolicy okna a potem poleciał na południe :vhappy: aż się obróciłem i sprawdziłem czy quad nadal stoi na parapecie :vhappy: co poniekąd bez pakietu i na kablu usb ale nie mogłem się powstrzymać widząc na kompie jak odlatuje :vhappy:
Potem podsunąłem bliżej pod szybę, złapał jeszcze 3 satelity i avatar wrócił pod blok.
Ten Quad mnie wykończy, skończyłem wczoraj o pierwszej.
Co gorsze, czym więcej komponentów tym gorzej Quad wygląda :masakra:
Upchałem kable, pozostaje jeszcze znalźć miescówkę na odbiornik i satelitkę.
No i podpiąć ten gimball pod lustrzankę :rotfl2:
Z pakietem 3s2200 i pełnym wyposażeniem waży 530g
Postautor: Don Mirson » 9 lis 2014, o 10:27
Kiedy oblot? Bedziesz go mial dzisiaj na palacowej?
Postautor: MacGyverek » 9 lis 2014, o 10:48
To nie kupiłeś jednak neo-6h? Quadro wygląda ok, tylko ten ogon.... rozumiem że chciałeś aby coś miał z Goblina :p
Postautor: Kenobi36 » 9 lis 2014, o 11:21
Dziś spotkanie rodzinne więc mnie nie będzie ale może w poniedziałek i/lub wtorek :-)
Rok temu kupiłem Neo-6M do samolotu i Lea-6H do Y6 aby lepiej trzymał pozycję. Miałem sporo planów FPV :-) ale jakoś zima nie była zbyt agresywna w sporo latałem helikami więc postępy FPV szły powoli (Nawet kupiłem twinstara Jazz'a a po kilku miesiącach kurzenia się Jazz odkupił z powrotem :-) )
Pół roku temu Neo odkupił kolega więc zamówiłem kolejne i sobie leżało, Lea nie mogłem odpalić, w ogóle komunikacji nie było więc się w końcu poddałem i zamówiłem miesiąc temu noew i przyszło parę dni temu i wpakowałem je do Y6 i działa. Samolotu na razie nie ma więc wsadziłem Neo do Q250 aby sobie potestować.
Taka uwaga a propo kompasu.
W Mini APM 3.1 trzeba przeciąć zworkę aby wyłączyć kompas na pokładzie jeśli się podłącza kompas na GPS. Zanim przeciąłem zworkę wywalało błędy kompasu.
niebochod
Postautor: niebochod » 12 lis 2014, o 19:12
Kenobi36 pisze:To może zamówienie zbiorowe na HQ?
Nie wiem czy ze wzgledu na koszty typu VAT i rozsyłanie w PL się opłaca.
A może do RCManiak by się od producenta udało ściągnąć w rozsądnej cenie?
U mnie śmigiełka idą jak woda. Średnio 2 na tydzień :D
Postautor: donia » 12 lis 2014, o 19:38
Ależ ma żądło ten owad ;)
~wysłano z ciapciaka~
Postautor: Kenobi36 » 12 lis 2014, o 20:20
niebochod pisze:
Raczej myślałem o małej ilości aby VAT nie chwycił.
niebochod
Postautor: niebochod » 12 lis 2014, o 21:45
A ile chcesz?
Postautor: Kenobi36 » 12 lis 2014, o 21:49
O sobie myślałem 3-4 pary na próbę, jak by były rzeczywiście takie dobre to by się zamówiło więcej.
niebochod
Postautor: niebochod » 13 lis 2014, o 00:06
Ok, no to możemy zrobić wspólne zamówienie.
Szczegóły proponuje na priv żeby nie robić offtopa..
cebulator
Postautor: cebulator » 13 lis 2014, o 10:24
Ta antena od AV na pręcie węglowym? (o zgrozo) to raczej nie najlepszy pomysł.
Nie wystarczyło tak z 10cm wystawić? Przecież aż tak daleko nie będziesz odlatywał (przynajmniej nie celowo:D)
A jeszcze lepiej zamienić na foxa 200mW albo 400mW i nie będzie aż takich problemów z RC 2.4 GHz.
Pozdrawiam Sławek
Postautor: Kenobi36 » 13 lis 2014, o 10:42
"o zgrozo" - Nie widzę nic złego w pręcie węglowym idącym wzdłuż ekranu przewodu koncentrycznego - ale może o czymś nie wiem więc chętnie wysłucham.
Nie chciałem się ciąć gotowego przewodu a taki miałem, uciąć zawsze można, wydłużyć się nie da ( to że to była to antena inv vee a teraz została rozprostowana i jest zwykly dipol, więc długości drutów się już nie zgadzają to inna sprawa )
Niestety 1,2 zakłóca 2,4, a jedyny filtr LP który mam niestety siedzi w innym modelu więc odsunięcie anteny od odbiorników jest pożądane.
Jestem helikopterowcem więc modelem bez ogona kiepsko mi się lata.
Fox 700 jest, fox 200 kosztuje
Poza tym że jest to mały ścigacz to nie znaczy że nie przyjdzie ochota polecieć dalej.
Podsumowując, jak dla mnie same zalety, wad nie widzę.
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 88 razy
Postautor: VaderJK » 15 lis 2014, o 18:45
Poleciał?
VaderJK
Postautor: Kenobi36 » 15 lis 2014, o 23:10
Jeszcze nie , jak zacząłem w zgłębiać techniki regulacji to doszedłem do wniosku ze muszę wyprowadzić kabel usb na zewnątrz, jest kilka rzeczy do wyregulowania na podpietym kompie, w tym wyważenie śmigieł.
Na dniach paczuszka powinna dotrzeć z wtyczkami uUSB.
A w miedzyczasie dogfightera sobie powoli dłubię.
Postautor: Don Mirson » 16 lis 2014, o 21:51
Dojscie do mini usb bedziesz potrzebowal tez pozniej do zczytywania logow. Niby nic a czasem bardzo pomocne...
Postautor: Kenobi36 » 16 lis 2014, o 23:05
Niestety be wyprowadzenia sie nie da bo rzep mi aktualnie przesłania otwór na wtyczkę a po włożeniu w gniazdo powstaje dźwignia i miękko osadzona płytka się rusza i odkleja.
Zamówiłem też modem co powinno umożliwić konfigurację bezprzewodowo. Ale nie wiem czy chcę dodatkową masę w tym modelu.
Aczkolwiek tak mi teraz przyszlo do głowy - czy da sie przez BlueTooth?
Postautor: Don Mirson » 16 lis 2014, o 23:21
Ja bym nie kombinował zbytnio tylko przymocował apma opaską rzepową (ostatecznie trytytką) i w razie potrzeby po prostu go odpinał i podnosił lekko do podłączenia..
Wróć do „Racers”
