Hisky - HCP100S
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 13 lis 2015, o 20:24
zborecque pisze:to dam Ci się pobawić moim mikruskiem :P
Cóż za samokrytyka... :vhappy:
Podziękował: 102 razy
Postautor: zborecque » 13 lis 2015, o 20:45
Nie, żeby denerwowanie Bena było jakimś moim hobby czy coś, ale wrzucam poniżej filmik z pierwszej nieśmiałej próby zawisu w domu:
Wrażenia:
+ bindowanie ze spektrum ZAJEBISTE! Nic w zasadzie nie robiłem. Odpaliłem na ustawieniach Tarota 450 DFC (bo stał najbliżej na półce z odbiornikiem użytym do bindowania satelitki). Tylko zmieniłem rewersy (niektóre były REV, a Husky wymaga wszystkich NOR - przynajmniej w mojej konfiguracji), i pozmniejszałem lekko D/Ry żeby w domu można było tę bestię utrzymać :)
+ lata jak mCPX - co dla mnie jest dobrą monetą. Pomijając wszystkie wady mCPXa dyskwalifikujące go moim zdaniem do jakiejkolwiek zabawy - to dopóki nie kaprysił i latał (zawsze kiedy tego chciałem) to jego parametry lotne były jednymi z lepszych jakie mogę sobie wyobrazić. Moje boje z mCPXem to jednak inny i długi temat.
- podwozie za lekko się trzyma, odpada pod ciężarem baterii i na chwilę zamocowanej satelitki (ale myślę, że to drobiazg)
- ogon rzeczywiście ma spory deadband, ale dzięki poradom Jazza pewnie też do zniwelowania w krótkim czasie :)
Postautor: Don Mirson » 13 lis 2015, o 21:07
Napisałbym, że fajnie, ale napisze to jak przyjdzie mój...
Postautor: przemek » 13 lis 2015, o 21:41
Cos kurde przydycha. Jaka to byla krzywa?
Postautor: zborecque » 13 lis 2015, o 21:46
Hehe, nawet nie wiem. Ale jak pamietam co bylo w tym Tarocie to cos ok. 0-15-40-50-60.
Do lotów "normalnych" na zewnątrz pewnie ustawię flat 100 czy 80%
Postautor: przemek » 13 lis 2015, o 22:50
Eee no to spoko, bedzie lux :)
Postautor: zborecque » 14 lis 2015, o 07:36
Wieje kurka. Nie ma jak zatestować mikrusa dzisiaj :( Nie wiem jak jutro, ale prognoza też raczej słaba.
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 14 lis 2015, o 08:31
W reglach jest aktywny governor , ustawiaj tylko płaskie krzywe inaczej będzie kiepsko latał.
Obroty musza być wysokie - ustaw sobie :
1. normal 0-85-85-85-85
2. idle 1 90-90-90-90-90
3. idle 2 95-95-95-95-95
na takich krzywych 4 minuty mozna ostro polatac i model zachowuje sie swietnie, na nizszych obrotach bedzie zle - szczegolnie z ogonem.
Postautor: zborecque » 14 lis 2015, o 09:52
Tak właśnie zatestowałem (co prawda w mieszkaniu) i wyższe obroty o niebo lepsze, ale to nie jest zupełnie model do mieszkania. Może na salę.
Zamocowałem przed chwilą satelitkę na stałe.
Przed:
I po:
I skrócony kabelek:
W tej pozycji antenki nawet pasują pod kabinką:
Miejsce pod półką jest super, satelitka wchodzi idealnie, ale trzeba zerwać tą oryginalną taśmę dwustronną i dać ją od drugiej strony satelitki. Bo normalnie satelitka blokuje baterii miejsce swoją białą złączką:
A po odwróceniu jest już dobrze:
Fajny model. Na razie jeszcze tylko wkurzają mnie wystające kabelki zasilające (od pakietu).
EDIT: zapomniałem napisać, a po to głównie odpaliłem forum: po 4 minutach zawisu w domu mam 3,87 i 3,89 ;(
Postautor: Kenobi36 » 14 lis 2015, o 10:12
Ja mlasłem 4.11.2015 czyli sie zgadza, jest WER Warszawa
Tupię nóżkami :-)
Postautor: przemek » 14 lis 2015, o 11:09
Jazz, regiel ma jakiś softstart, że znosi taką krzywą dla normala?
Postautor: Jazz » 14 lis 2015, o 13:24
Ma softstart.
Postautor: zborecque » 14 lis 2015, o 19:45
Jeszcze mi się przypomniał jeden mały minus: hold odcina też wirnik ogonowy, więc nie da się autorotować :(
Postautor: Don Mirson » 14 lis 2015, o 20:39
Nawet jak jest w idlu?
Ale to dziwne. Nie sprawdzę juz v977 bo nie mam, ale ladowalem zawsze w idlu holdem i nie obracalo... czyli chyba działał silniczek po holdzie... hmmm ?
Postautor: donia » 14 lis 2015, o 20:43
Mirru a co miało obrócić helikopterem jak wyłączyłeś wirnik główny :)
Postautor: Don Mirson » 14 lis 2015, o 20:45
Nie wiem, ale lubię pisać ;)
Postautor: Kenobi36 » 14 lis 2015, o 21:01
A może jakaś bardzo mała wartość gazu pozwoli na autorotowanie i zachowanie pracy ogona.
Postautor: Don Mirson » 14 lis 2015, o 21:05
Wystarczyłoby ustawić na holdzie jakiś tam 1% gazu wtedy...
Postautor: zborecque » 14 lis 2015, o 21:06
Też o tym pomyślałem. Sprawdzę następnym razem.
Postautor: przemek » 14 lis 2015, o 21:22
W 977 i wszystkich mikrusach 6ch, ktore mialem hold odcinal tez ogon. Troche szkoda, ale i tak autorotowanie wygladalo by w tym heli jak w miniaku z solidem :)
