BEC - dyskusja ogólna...
Bez nich ani rusz!
StRess
Podziękował: 10 razy
Postautor: StRess » 2 mar 2016, o 19:36
Tylko BECa podłącz tak jak na rysunku. Ja nie podłączyłem...
Niestety ale czerwony z BECa wpiąłem w czerwony od ESC. Co się wydarzyło po podpięciu pakietu to możecie już sobie sami dopowiedzieć ;)
Protos 500 FBL
Futaba T8J
pawels
Postautor: pawels » 4 lip 2016, o 11:48
Cześć,
W ramach dzisiejszej "prasówki" trafiłem na ciekawy test BEC-a od CC:
https://www.youtube.com/watch?v=8ldLaDN8SQs
Prowadzący testował ten model - CC BEC PRO:
http://www.castlecreations.com/products/ccbec.html
Warto posłuchać bo ciekawe opisał co tak naprawdę siędzi w urządzeniu, co może paść i dlaczego a także czego można oczekiwać od tego typu sprzętu.
Paweł
Postautor: wojtekr » 4 lip 2016, o 15:36
To obawiam się, że Western Robotics miał by podobne osiągi. Tam nawet radiatora nie ma :(
nikomu ufać nie można
angry trex
Podziękowano: 28 razy
Postautor: angry trex » 6 mar 2017, o 18:23
Tego gościa EEVblog obserwuję od dłuższego czasu, a teraz trafiłem na temat w tym forum z jego testem.
Facet jest niesamowity, nie pozostawia suchej nitki na testowanym produkcie, jeśli producent podaje bardziej marketingowe dane niż rzeczywiste.
Pozdrawiam, Sławol
Urodzony by latać...
zmuszony do pracy.
Likwidacja hobby
Postautor: wojtekr » 6 mar 2017, o 18:38
Tak, jak szukałem wyposażenia miernik, generator etc to obejrzałem tam wszystko u niego - jest niezły
Kris1990
Postautor: Kris1990 » 10 cze 2019, o 22:33
Witam. Mam regulator align RCE-BL45P. Moje pytanie dotyczy jak wejsc żeby ustawić opcje? Bo przy pierwszym rozruchu dawałem drążek gazu do góry potem na dół i wszystko szło według instrukcji a teraz jak daje drążek gazu do góry to nic się nie dzieje. Wiec nie wiem.
Postautor: SeKLeS » 13 cze 2019, o 11:37
Kris1990 pisze:Witam. Mam regulator align RCE-BL45P. Moje pytanie dotyczy jak wejsc żeby ustawić opcje? Bo przy pierwszym rozruchu dawałem drążek gazu do góry potem na dół i wszystko szło według instrukcji a teraz jak daje drążek gazu do góry to nic się nie dzieje. Wiec nie wiem.
Nic się nie dzieje, to znaczy, że jak? Gaz na max, podpinasz pakiet i esc milczy? Gdy zmniejszysz gaz do minimum, esc się loguje i możesz normalnie wystartować / latać?
Kris1990
Postautor: Kris1990 » 13 cze 2019, o 13:41
Dokładnie tak. Gaz mam na max do góry to normalnie się loguje. Dam na dół to jest gotowy do startu.
Postautor: SeKLeS » 13 cze 2019, o 15:21
Nawet mając wybrany tryb idle? Trochę dziwne. Próbowałeś zmienić odbiornik i spróbować kalibrować gaz ponownie? Albo zupełnie inny komplet tx/rx, aby wymusić na esc wejście w mod vlkalibracji? Może coś się zejsrało...
Kris1990
Postautor: Kris1990 » 13 cze 2019, o 20:20
Ch ciał bym przypomnieć ze nadajnik spadł mi z schodów i dość mocno oberwal:( przelacznik hold do wymiany był. Może coś się w nim pojechalo:)
Kris1990
Postautor: Kris1990 » 17 cze 2019, o 18:55
O co chodzi z tym trybem Idle? Bo nie do końca rozumiem. Jak go wybrać?
Postautor: SeKLeS » 17 cze 2019, o 21:16
Kris1990 pisze:O co chodzi z tym trybem Idle? Bo nie do końca rozumiem. Jak go wybrać?
Heya,
Tak zapytam nieśmiało, bo Twoje pytanie wydaje mi się ciut dziwne. W czym masz ten esc zamontowany? Heli, czy może samolot. Jeżeli heli to jaki? To Twoja pierwsza maszyna tego typu?
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 17 cze 2019, o 22:23
Umiejscowienie pytania w wątku o BECach też jest trochę dziwne :)
Postautor: SeKLeS » 18 cze 2019, o 05:50
mwx pisze:Umiejscowienie pytania w wątku o BECach też jest trochę dziwne :)
Zgadzam się z Tobą, że pytanie o definicję Idla, powinno się znaleźć w innym dziale.
Aaaadmiiinnn!
Kris1990
Postautor: Kris1990 » 18 cze 2019, o 06:01
Witam, mam go w heli trex 450L, tak pierwsza maszyna mam ja 3 miesiące.
Postautor: Artja » 18 cze 2019, o 08:21
Jest napisane, że apka zrobiła BĘC, czego nie rozumiesz :)
Kris1990
Postautor: Kris1990 » 22 cze 2019, o 15:11
Rozwiazaly się wszystkie moje problemy. Otóż problem leżał po stronie nadajnika. Może to śmiesznie zabrzmi ale po upadku nadajnika ze schodów uszkodził sie przelacznik HOLD. Rozkręcilem go i niby naprawiLem ale nie do końca. Otóż przelacznik fizycznie działał ale nie rozholdowywał. Wiec mój problem z niedziałający silnikiem i wejściem do SETUPu regulatora juz są wyjaśnione.
Działa wszystko jak należy. POZDRAWIAM I PRZEPRASZAM ZA GLOPIE PYTANIA.
Postautor: mwx » 24 cze 2019, o 06:57
Nie ma głupich pytań .
Chodzi o to że zdając pytanie we właściwym wątku albo nadając wątkowi właściwy tytuł masz większą szansę że ktoś pomoże Tobie z Twoim problemem.
gusto
Podziękowano: 10 razy
Postautor: gusto » 25 cze 2019, o 07:17
mwx pisze:Nie ma głupich pytań .
Lub inny znajdzie pomoc dla siebie szybciej. ;)
Taranis X9D SE
Wróć do „Regulatory obrotów”
