Pająkszczudlarz
Zanim namalujesz swoje pierwsze dzieło, "dzień dobry" wszystkim powiedz.
Serdecznie witamy nowo przybyłych na naszym forum i zapraszamy do ujawnienia się :banana:
Uratuj Zborka - Podaj w temacie wątku swoją lokalizację!
Wstaw awatar i lokalizację - Nie wiesz jak? Skorzystaj z linku z instrukcją lub zapytaj nas :mrgreen:
:piwo:
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 17 gru 2015, o 20:09
Pajakszczudlarz pisze:Czy do systemu Fbl bastix,odbiornika i satelitki wystarczy taśma tesa obustronnie przylepna ? ;) :?: .
Wydaje mi się że taśma mocująca BeastX'a, powinna (poza samym zamocowaniem) również porządnie amortyzować wibracje.
Nie wiem jaką mam u siebie (kupiłem model z zamontowanym BeastX'em), ale jest dość gruba i elastyczna / miękka.
Pajakszczudlarz
Postautor: Pajakszczudlarz » 17 gru 2015, o 21:02
hmm Odnośnie amortyzacji - Taśma jest piankowa ma grubość 1,5mm. A po przyklejeniu plasterka 19\20 mm. do dwóch plastikowych opakowań na płyty CD trzeba użyć dość dużej siły taśma jest odporna na warunki atmosferyczne. czy przykleić dwa plasterki na kupę?. hmm
Postautor: SeKLeS » 18 gru 2015, o 08:29
Nie kombinuj, bo przekombinujesz
Postautor: lin3e » 18 gru 2015, o 17:43
Pająk poprostu to przyklej na piankę. Jak będzie źle latać (po ustawieniach) to kup sobie podkładki żelowe :)
Postautor: Artja » 18 gru 2015, o 17:48
No właśnie, na kupę nic nie klej, ona sama się przyklei :) BeastX lubi mieć dość sztywno, w 450' wystarczy byle jaka gąbczasta taśma dwustronna 1,5-2mm jest OK
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 18 gru 2015, o 18:25
J.w. Mało tego, gdzieś czytałem apropo beasta, że warto go jeszcze ścisnąć trytytką. Za dużo "amortyzacji" to też nie dobrze. Sam latam na taśmie montażowej z Brainem ;) jest git.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: wojtekr » 18 gru 2015, o 19:42
Pan Byku pisze:Sam latam na taśmie montażowej z Brainem
Tu niestety nie jest to samo- o ile brain uchodzi za bardzo odporny na wibracje i jest prawie wszystko jedno czym jest przyczepiony o tyle Beast uchodzi za bardzo nieodporny na nie. Z Beastem dobrze sprawuje się pianka i ściśnieńcie trytką.
Pajakszczudlarz
Postautor: Pajakszczudlarz » 20 gru 2015, o 21:36
Pierwsze 2 przeloty na wysokość 6 metrów długość 20 metrów i z powrotem zaliczone przy sztucznym oświetleniu i pewnie dlatego kreta nie widziałem. - Bo za ciemno by kretów wypatrywać. Model cały 1 i 2 choć bardzo krótki ale lot wspaniały.
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 20 gru 2015, o 23:41
Gratki. Teraz tylko ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć... zawisy ;)
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: Don Mirson » 21 gru 2015, o 09:28
Gratulacje :) Grunt to podnieść, potem już będzie z górki...
A jak z ustawieniami? Sam sobie poradziłeś? Wszystko działa jak oczekiwałeś?
Pajakszczudlarz
Postautor: Pajakszczudlarz » 21 gru 2015, o 18:10
Sam raczej nie dałbym rady. Adam P mój mistrz ma to w jednym palcu. Zrobił to profesjonalnie. Jak ktoś to robi -patrząc z boku to jest to proste, ale krok po kroku jak miałbym dojść sam to na Wielkanoc było by jak znalazł. Szczególnie z moim zasobem czasu, loty próbne i tak robiłem po nocy ale z moim oświetleniem było super. Dla mnie niezapomniana chwila na pewno będę ją wspominał.
Postautor: lenu » 21 gru 2015, o 18:15
Poczekaj jak na plecy obrócisz helika :P
Postautor: lin3e » 21 gru 2015, o 18:25
Poczekaj jak obrócisz helika na plecy w normalu
Pajakszczudlarz
Postautor: Pajakszczudlarz » 21 gru 2015, o 19:16
W rozbieganiu w zapomnieniu cóż -. Wszystko się może zdarzyć, bo głowa pełna marzeń. Po dwóch oderwaniach pełna wrażeń ale to nie bajka stres też był w takim rozwiązaniu w porównaniu z symulatorem tu reset kosztuje a muszę dopracować ogon bo nie wraca sam na kąty zerowe !. Cuś za ścisło skręcony i troszkę się wczoraj przestraszyłem jak ogonkiem obrócił.
Postautor: lenu » 21 gru 2015, o 19:28
A może gyro masz w rate ustawione zamiast HH?
Postautor: lin3e » 21 gru 2015, o 21:11
no właśnie, może masz w trybie rate
Postautor: AdamP » 21 gru 2015, o 23:27
ślizgacz jest zaciśnięty na wałku i - lub brak podkładki na ramieniu skoku powoduje opory
lenu pisze:A może gyro masz w rate ustawione zamiast HH?
Chyba nie podejrzewacie mnie o takie herezje :D
Postautor: lenu » 21 gru 2015, o 23:33
Adamie oczywiście że nie, ale czasem się zdarza, że przy oblocie zdejmujesz holda, a model z jakiegoś nie wyjaśnionego powodu strzela w powietrze mimo sprawdzania go 50razy wczesniej :P
Postautor: AdamP » 22 gru 2015, o 00:16
Powiadasz z nie wyjaśnionego:)
Ja Ci tego niestety nie potrafię wyjaśnić ponieważ od dawna nie używam w elektrykach normalna
bahus
Postautor: bahus » 11 sty 2016, o 22:23
Ciekawe jak by sprawdziły się w temacie te maty, po przyklejeniu nie do oderwania ... tylko drugą stronę trzeba by dwustronnie...
ObrazekObrazek
Są cieńsze i grubsze od około 1,5 cm do 4mm w zestawie, aż sprawdzę patent z dodatkowym S3Mem po drugiej stronie bo została mi jedna po wyciszeniu kompa.
Lub coś bardziej z mojej beczki ... pianka termoakustyczna o wysokim współczynniku tłumienia do drzwi... grubość około 7mm 25x100cm kosztuje 13zł
DJI Mini 2 + Oculus GO
Wróć do „Witajcie, to ja!”
