Września - spotkania
Postautor: gumi » 16 mar 2017, o 07:53
Nawet prawdziwy ogień z dymem był. Szkoda gadać.
Postautor: Don Mirson » 16 mar 2017, o 08:11
Współczuję :/
A co się stało, że tak się stało?
Rafules
Podziękowano: 22 razy
Postautor: Rafules » 16 mar 2017, o 08:52
Marecki pisze:
miruuu pisze:Mocno?
Rafules pisze:Uuuuuuu dużo strat czy lekkie spotkanko z krecikiem???
Na tyle mocno że bardziej opłaca się kupić nowy KIT niż potrzebne części.
No to ładny strzał poszedł :(
Goblin 580 Raw
Goblin 420 Raw
Goblin 500 Sport
Blade 180 Infusion x 2
Spektrum Nx8
Marecki
Postautor: Marecki » 16 mar 2017, o 09:30
Jak to z modelami bywa tak do końca nie wiadomo co się stało,
ale opiszę po kolei.
Radyjka połączone w uczeń / trener.
Wykonałem kilka lotów, wszystko działało.
Trzy pakiety poszły na różnych fikołkach, zaczynało mi to pomału wychodzić.
Podpiąłem czwarty pakiet, zrobiłem kilka przewrotek w przód i w tył.
Chciałem zrobić ósemkę, która niestety nie wychodzi mi najlepiej
i odleciałem trochę za daleko.
Obróciłem model przodem do siebie i wracałem.
Model był na około 20 metrach wysokości.
Leciałem do siebie, model pomału tracił wysokość i nabierał prędkości.
Prawym drągiem próbowałem zmniejszyć kąt pochylenia, nic
Lewym drągiem próbowałem podnieść model wyżej, pochylił się jeszcze bardziej do przodu.
Coraz bardziej obniżał lot i nabierał prędkości.
Krzyknąłem do Marcina żeby przejął model.
U niego reakcje na radiu były podobne, czyli żadne.
Nie było już czasu na zabawę więc zapiął "panikę"
Model lekko drgnął do góry (podniósł się o jakieś 0,5-1,0 metra)
po czym pochylił się do przodu i pikował dalej.
Leciał już bardzo szybko i niestety przywalił w betonowy helipad.
Marcin zdążył jeszcze zapiąć holda.
Efekt kontaktu z betonem łatwo sobie wyobrazić, model w proszku, pakiet zapalił się.
Godzinę szukaliśmy wszystkich części.
Całą siłę uderzenia przyjęło podwozie i rama.
Góra modelu (tarcza, głowica itd...) praktycznie nie naruszona.
Ogon odpadł, ale w sumie jest cały.
Po oględzinach zwłok elektronika i silnik działają.
Pęknięty był orczyk od serwa z przodu.
Być może to on był przyczyną że nie dało się wyrównać modelu,
a być może pękł w trakcie uderzenia.
Trochę się już spieszę do pracy więc mam nadzieję że nic nie pokręciłem w tym opisie :)
Marek
MJX F645, V977, T-Rex 450 Pro DFC, G380, DX8, Runner 250 PRO, F215
Postautor: Don Mirson » 16 mar 2017, o 10:03
A masz ustawionego fali save'a?
Może któryś kabelek się wypiął?
I tak dobrze ze w Was nie wlecial :/
Rafules
Postautor: Rafules » 16 mar 2017, o 10:12
Więc nowy KIT załatwi sprawę a części ze starego heli napewno się przydadzą.
Goblin 580 Raw
Goblin 420 Raw
Goblin 500 Sport
Spektrum Nx8
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 16 mar 2017, o 10:44
No a ja znowu polatałem.
Nowe pakiety które kupiłem z myślą o 600-tce, zapakowałem dzisiaj do 500-ki, i jak na moje oczekiwania jest OK :thumb:
Czas lotu wydłużył się o dwie minuty (w porównaniu z Zippy 2700mAh) a więc teraz latałem 8,5 minuty na jednym pakiecie, a po locie zostało jeszcze 3,83V na ogniwo.
Pakiet z uwagi na to że jest grubszy, musi być mocowany nieco niżej na półce żeby dało się kabinkę założyć.
Już się nie mogę doczekać lotu 600-ką na nowych pakietach ..... no ale to dopiero w niedzielę.
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 16 mar 2017, o 12:14
Marecki pisze:Efekt kontaktu z betonem łatwo sobie wyobrazić, model w proszku, pakiet zapalił się.
Widziałem ślady na betonie, lądowanie musiało być twarde.
Może FBL pogubił się przez jakieś wibracje?
Postautor: wojtekr » 16 mar 2017, o 14:11
Rafules pisze:
marek_c4 pisze:Nie żebym się chwalił czy coś, ale ..... dzisiaj przed pracą też byłem polatać :D
Pogoda słoneczna, ale niestety zabawę psuł silny, porywisty wiatr.
Tym niemniej, nie przeszkodziło mi to dobrze się bawić, i cało wrócić do domu ;)
Po powrocie do domu, czekała na mnie miła niespodzianka - dotarła przesyłka z HK, a w niej dwa nowiuteńkie pakiety do 600-tki :juppi:
Jakie ładne nowiutkie będzie moc :)
Nie wiem w jakiej konfiguracji czy 6s czy 12 ale w w 6S raczej mocy nie będzie a raczej spuchnięte pakiety- miałem kiedyś taki jeden, to wersja przed HD i niestety raczej słaba. Jak możesz zrób z tego 12S i lataj spokojnie
Postautor: wojtekr » 16 mar 2017, o 14:12
A sorry, teraz zobaczyłem: 6S
raczej uważaj na nie i delikatnie lataj
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 16 mar 2017, o 15:35
wojtekr pisze:A sorry, teraz zobaczyłem: 6S
No jednak 12s
Pakiety są do 600-ki, a fotka jest z dzisiejszych lotów 500-ką
Będą latać i w 500 (6s) i w 600 (12s), i tu i tu loty postępowe (3D mnie nie ciągnie).
Myślę że będzie OK ;)
Rafules
Postautor: Rafules » 16 mar 2017, o 16:48
Jak najbardziej styka :)
Goblin 580 Raw
Goblin 420 Raw
Goblin 500 Sport
Spektrum Nx8
Postautor: wojtekr » 16 mar 2017, o 17:28
Rafules pisze:Jak najbardziej styka :)
Oby Ci posłużyły jak najdłużej ale ta niebieska seria nie HD jest cienka (przy zakupie) po potem szybko grubieje :)
Rafules
Postautor: Rafules » 16 mar 2017, o 18:15
wojtekr pisze:
Przy jego stylu latania dadzą radę.
Goblin 580 Raw
Goblin 420 Raw
Goblin 500 Sport
Spektrum Nx8
trial-biker
Postautor: trial-biker » 16 mar 2017, o 22:31
No Rafules to jest kat jeżeli chodzi o pakiety. Jak komuś starczaja na 5 minut to Rafules wypompuje je w 1 minutę. Ale to nie ujma tylko poziom doświadczenia
Rafules
Postautor: Rafules » 17 mar 2017, o 04:19
Już tak z pakietami jest i wszyscy o tym wiemy większe obroty krótszy lot ale frajda jest.
Goblin 580 Raw
Goblin 420 Raw
Goblin 500 Sport
Spektrum Nx8
Postautor: gumi » 17 mar 2017, o 08:18
Posiadam i używam cztery pakiety 6S z tej niebieskiej serii. Pomimo czterech lat trzy zachowują się poprawnie, a w czwartym już dawno umarła jedna cela.
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 17 mar 2017, o 08:53
Panowie - czy niedzielne spotkanko, nadal aktualne, czy tak jak zawsze na 10:00 :?:
Osobiście to już się doczekać nie mogę, a przy okazji się sprawdzi nowe pakiety w 600-tce ;)
Rafules
Postautor: Rafules » 17 mar 2017, o 09:55
Pewnie ze latamy godz. 10:00 jak zawsze :)
Goblin 580 Raw
Goblin 420 Raw
Goblin 500 Sport
Spektrum Nx8
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 17 mar 2017, o 10:24
gumi pisze:Posiadam i używam cztery pakiety 6S z tej niebieskiej serii. Pomimo czterech lat trzy zachowują się poprawnie, a w czwartym już dawno umarła jedna cela.
No to pewnie i u mnie dadzą radę :thumb:
