T-Rex 470L
Align po nowemu...
Kali
Postautor: Kali » 20 kwie 2017, o 21:47
Nie ma sprawy. Co prawd zapomniałem zamówić tych 74mm ale to nie problem. Dojdzie kit to Ci podeśle stokowe.
Trex 250 DFC
Trex 100
Futaba 10j
Postautor: kubacki » 20 kwie 2017, o 21:54
Ok dzięki :)
Postautor: Don Mirson » 26 kwie 2017, o 15:14
No to Align pojechał po całości :masakra:
Padła mi jedna rolka naciągająca pasek. Nie rozbierałem jeszcze więc nie wiem dokładnie co się stało. Może rolka się uszkodziła, może po prostu łożysko poszło (intuicyjnie obstawiam tą możliwość). Zwyczajowo rozkręcam model gdy już mam części zamienne na stole bo każde opóźnienie w ponownym złożeniu wytwarza mi większa liczbę śrubek zostających na stole po zmontowaniu całości :D Postanowiłem więc zamówić nową część, wymienić i wsio.
I tu zaczęły się schody :) Nie znalazłem u Adama na stronie, poszukałem wiec u Aligna... Tam też nie znalazłem... Na żadnej innej również... Napisałem więc do Aligna prośbę o pomoc w zidentyfikowaniu tej cząstki na stronie sklepu - czasem takie drobiazgi stanowią część większej części i można nie zauważyć. W tym przypadku okazało się jednak, że zauważyć się nie dało bo.. takiej części Align nie sprzedaje... :masakra:
Poniżej moja korespondecja z Alignem. No masakrejszyn.
Próbował tez pomóc Adam, odpowiedź dystrybutora - no comment.
Oczywiście rozłożę skrzynkę i sprawdzę co się stało i jak znam życie naprawie to sam. Tylko, czy tak powinno być? :)
Postautor: windcatcher » 26 kwie 2017, o 16:29
Wykręć to i zobacz. Pewnie łożysko lub jakaś pierdoła a podobne rolki mają inne modele.
Postautor: mwx » 26 kwie 2017, o 17:56
Bidny Chińczyk po tej konwersacji złapał się za czoło i rzekł: 他媽的,他怎麼設法破壞那個滾子. :rotfl:
Postautor: pkali » 26 kwie 2017, o 18:22
因为它的屁股,而不是一个机械师 :)
tapatalk
Postautor: Don Mirson » 26 kwie 2017, o 18:30
windcatcher pisze:Wykręć to i zobacz. Pewnie łożysko lub jakaś pierdoła a podobne rolki mają inne modele.
Tak, tam wiele nie ma. Rozkrece i pewnie zrobię. Napisałem o tym bo Align zadziwil mnie po raz drugi :)
Postautor: Don Mirson » 26 kwie 2017, o 22:19
Skrzynka rozkręcona.
Jeśli chodzi o mechanizm napinający pasek - działa poprawnie. Problem jest w jednym wałeczku, który nie jest idealnie gładki i zgryza pasek :)
Na fotce poniżej widać zawartość jego brzucha po ok 40 lotach (wcześniej był czyszczony).
Próbowałem ująć te nierówności na fotkach, ale słabo widać. Są minimalne, palcem trudne do wyczucia, ale mimo to robią swoje - jak widać.
Teraz się zastanawiam skąd takie cholerstwo wziąć. Przy najbliższej okazji przymierze te od miniaka, ale pamiętam, że one jakby miały inny wymiar...
Ehh.
Aha, z tego co pamiętam, było tak od początku. Już po pierwszych lotach (chyba) Piotr zwrócił mi uwagę na te brudy w ramie. Ale myślałem, że zębatka atakująca zjada główną i olewałem dopóki pasek nie zaczął się robił prawie przeźroczysty ;)
Postautor: windcatcher » 27 kwie 2017, o 01:57
Mi to wyglada tak jakby ta rolka byla przyblokowana lub na stale sklejona (na przyklad za mocno dokrecona lub za duzo loctite) i przez to zle lub wcale sie nie krecila i niszczyla pasek...
Widać, że rolkę wygryzło jakby stała w miejscu.
Czy teraz się kręci?
Postautor: Don Mirson » 27 kwie 2017, o 05:53
No właśnie rolka się kręci bez problemu, ALE, żeby wyjąć z ramy skrzynkę wykręciłem śrubkę dociągającą ten wałeczek. Zastanawiam się, czy mogła go zablokować i poniszczyć śrubka gdy był zbyt mocno dociągnięty (czy śrubka może sięgnąć do wałeczka). Po powrocie do domu to sprawdzę. Istnieje też możliwość, że przez pomyłkę dałem dłuższą śrubkę dociągającą, która załatwiła temat. Innych przyczyn na razie nie potrafię sobie wyobrazić - teoretycznie mogło coś być (lub przybyć) po zewnętrzej stronie pierwszego paska (jakiś brudek, piasek), który załatwił temat. Jednak zniszczenia są zbyt duże, żeby to mogło byc to.
W pierwszej kolejności sprawdzę co się dzieje gdy dokręcę śrubkę do końca - czy jest w tanie dorowadzić do zblokowania wałeczka.
Pytanie teraz tylko - skąd taki wałeczek wziąć...
Postautor: windcatcher » 27 kwie 2017, o 06:49
Czytałem o tym i chyba nawet Wam pisałem. Był wątek na HF gdzie narzekali, że śrubki za długie i skracali (podmieniali).
Podejrzewam, że albo pomieszałeś śrubki i dałeś zbyt długą albo wkręciłeś do oporu bez popuszczenia 1-2 obroty wspominane w instrukcji.
Nie mam obecnie możliwości sprawdzenia ale jak jesteś na miejscu w Wawie to zacznij od sklepu gaui i obejrzyj wałeczki od x2 orax x3.
Jak nic nie znajdziesz to trzeba będzie dotoczyć lub dopasować. Obsługa fast lada co uk parę razy mi pomogła w dopasowaniu nietypowych części. Pisałem czego szukam a oni kombinowali z jakiego modelu może podpasować....
Postautor: Don Mirson » 27 kwie 2017, o 07:13
Tak, wieczorem to właśnie sprawdze. Wiele wskazuje że bałaganu narobiła wlasnie srubka.
Sprawdzę od x3 waleczki ale też od miniaka. A może akurat...
Kali
Postautor: Kali » 27 kwie 2017, o 07:20
Niech to będzie przestroga dla mnie moja 470 powinna dziś do mnie dotrzeć
Trex 250 DFC
Trex 100
Futaba 10j
Postautor: Don Mirson » 27 kwie 2017, o 08:23
Czytam o tym na helifreaku właśnie. Z tymi śrubkami (od naciągania paska) trzeba uważać.
Skoro dopiero będziesz składał, zanim zmontujesz skrzynkę ogonową - pobaw się naciaganiem troche patrząc co się dzieje w środku :masakra: Będziesz później świadomi naciągał. Dla pewności sprawdź też czy wałeczek masz dobrze dokręcony - ktoś z tym też miał problem.
Takie niby nic, pierdoła a później helik zablokowany.
Postautor: mwx » 27 kwie 2017, o 13:47
miruuu pisze:
Czy pasek ma taką samą szerokość jak 450? Jeśli tak, to może podejdzie wałeczek napinający ze skrzynki ogonowej. W Belcie było coś takiego:
Jak wrócę do chaty to zobaczę czy uda mi się to gdzieś znaleźć.
Postautor: Don Mirson » 27 kwie 2017, o 14:55
Dzięki.
Jak możesz - sprawdź, ale obawiam się, że moze być zbyt wąski ponieważ to ten sam pasek, który montowany jest w starym trexie 500.
Postautor: Don Mirson » 27 kwie 2017, o 15:07
A byłby ktoś w stanie sprawdzić jaką szerokość mają wałeczki od miniaka?
http://rcmaniak.pl/pl/p/Mini-Protos-CNC ... ioner/2420
Z manuala wynika tylko tyle, że jest nieco szerszy otwór na śróbkę (do ogarnięcia). Pytanie tylko czy pasek na szerokość przejdzie..?
Alignowe:
Najchętniej bym w ogóle ten element olał i dociągał pasek belką, ale bez wałeczka pasek będzie tarł o skrzynkę - wałeczek go też prowadzi wgłąb belki.
Postautor: pkali » 27 kwie 2017, o 15:22
Te:
http://rcmaniak.pl/pl/p/Alu-CNC-pulley-set-Mini/309
mają szerokość 6mm, średnica zewnętrzna 12 mm
tapatalk
Postautor: Don Mirson » 27 kwie 2017, o 15:25
Dzięki! Wieczorem sprawdzę jak jaki rozmiar ma trexowy.
A te 6mm od też od zewnątrz, czy miejsce na pasek?
Postautor: pkali » 27 kwie 2017, o 15:27
od zewnątrz
Wróć do „Align - nowa seria”
