Tarot ZYX, ZYX S2
Postautor: mikegsx400 » 6 lip 2020, o 21:15
Tyle wystarczy. HobbyWing, to kabelki do FBLa z czujnikiem obrotów, ZYX nie ma, więc jakoś sobie zabezpiecz żeby się nie wkręciło w wirnik.
Baronq
Postautor: Baronq » 6 lip 2020, o 21:17
Ok. jeszcze raz dziękuję :D
T-Rex 450 Sport + Spektrum dx6i,
Sab Goblon 500 + Spektrum dx8 G2
Postautor: mikegsx400 » 6 lip 2020, o 21:32
Ogarniasz mniej więcej co robisz i jak to ma działać? :D
Baronq
Postautor: Baronq » 7 lip 2020, o 07:07
Mniej niż więcej :masakra:
Ale uczę się :wall2:
Baronq
Postautor: Baronq » 7 lip 2020, o 08:43
Jeżeli miałbyś ochotę mnie podszlolić, to jestem na tak :D
Postautor: mikegsx400 » 7 lip 2020, o 09:26
Do szkolenia to ja też jestem za leszcz :D
Ale wrzucaj na forum problemy i wątpliwości, jest tu wielu wyjadaczy, na pewno wspólnie damy radę ulotnić każdego śmiglaka.
Poszukaj też modelarzy w okolicy, są mocne ekipy w Warszawie, Poznaniu czy Wrocławiu.
Baronq
Postautor: Baronq » 7 lip 2020, o 11:58
Najbliżej mam Poznań.
Jakieś 30km ;)
gusto
Podziękowano: 10 razy
Postautor: gusto » 7 lip 2020, o 12:30
No to nie ma na co czekać. ;)
Taranis X9D SE
Baronq
Postautor: Baronq » 7 lip 2020, o 15:20
Jak nie dam rady sam ogarnąć to dam znać ;)
Baronq
Postautor: Baronq » 8 lip 2020, o 21:54
Jednak po kilku godzinach "walki" dochodzę do wniosku, że sam tego nie ogarnę (przynajmniej na razie), a nie chcę czegoś zepsuć dlatego, jeżeli byłby ktoś chętny pomóc w ustawić zyxa s2 i dx8 G2, tak żeby mój G500 latał, będę wdzięczny ;)
Baronq
Chodzi o Poznań lub okolice :piwo:
Baronq
Postautor: Baronq » 9 lip 2020, o 21:30
Udało mi się podłączyć Zyx S2 do kompa. I to byłoby na tyle :masakra:
Po wstępnych ustawieniach bez serw, podłączyłem serwa i tak:
1. cyklika niby działa? tzn. prawy drążek lewo-prawo oraz przód i tył jest ok (ale w programie zyx-a pokazuje na odwrót czyli: lewo, to prawo, przód to tył etc.)
2. Gaz działa od połowy (czyli neutrum) i od razu wchodzi na na wysokie obroty.
3. ogona nie ma w ogóle - czyli w ogóle nie reaguje na drążek (w zyx-ie również.
4. Cały czas świeci niebieska lampka.
Hlep!?
Baronq
Postautor: Baronq » 10 lip 2020, o 10:34
Gdzie ustawić AuxChanell na AVCS? W programie zyx s2? Czy w aparaturze? Jeżeli w apce to gdzie tego szukać w dx8?
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 10 lip 2020, o 11:31
Baronq pisze:Udało mi się podłączyć Zyx S2 do kompa. I to byłoby na tyle :masakra:
Hlep!?
1. Kalibrujesz gaz w reglu, min/max
2. W apce ustawiasz wszystkie kanały na normal i zmieniasz na reverse tylko jeśli w zyxie ruch jest w drugą stronę.
3. Na niebieskiej diodzie ustawiasz ogon (zakresy, neutrum), na czerwonej latasz. Ja regulacje mam na potencjometrze ustawiona. Pierwsza połowa ruchu potka to tryb rate (niebieskie dioda), druga polowa to tryb HH (czerwona dioda) na tym latasz. Przy każdym podpięciu pakietu sprawdzasz czy na pewno fbl zalogował się w trybie HH
Baronq
Postautor: Baronq » 10 lip 2020, o 19:11
Ponawiam pytanie - Gdzie ustawić AuxChanell na AVCS? W programie zyx s2? Czy w aparaturze? Jeżeli w apce to gdzie tego szukać w dx8?
Poproszę tłumaczenie bardziej łopatologiczne, ponieważ jestem zielony w temacie.
Baronq
Postautor: Baronq » 11 lip 2020, o 21:24
1. Kalibracja regla nic nie daje. Jest jak było.
2. W apce i zyksie przestawione. Cyklika działa dobrze. Wychylenia również.
3. Czerwona dioda świeci jakby było wszystko ok?
4. Ogon i tak nie działa ani w lewo a ni w prawo? W ogóle nie reaguje na drążek. Właściwie reaguje ale tylko w jedną stronę. Albo w lewo albo w prawo - zależy jak przestawię w apce?
Wrzuciłem ogłoszenie że zapłacę za wyregulowanie, tak żeby latał, bo nie mam czasu ani nerwów do bawienia się w chowanego :piwo2:
Postautor: Carson » 11 lip 2020, o 21:46
Baronq pisze:....bo nie mam czasu ani nerwów do bawienia się w chowanego...
No to mam zla wiadomosc dla Ciebie bo jeszcze nie raz bedziesz mial podobne sytuacje ;) Sprawdz przede wszystkim na jakim kanale z apki wychodzi sygnal sterujacy ogonem (ale nie gainem ogona). Pozniej sprawdz czy do tego kanalu odbiornika podpiales dobrze wejscie ogona w zyxie. W monitorze w zyxie jak na zalaczniku powinienes widziec sygnal przy ruszaniu lewym drazkiem prawo/lewo. Drążek w prawo - sygnal w prawo, drazek w lewo - sygnal w lewo. Jesli to nie dziala to na 100% podpiales ogon do zlego kanalu w odbiorniku
Baronq
Postautor: Baronq » 11 lip 2020, o 22:23
Generalnie wydaje mi się, że to kwestia ustawień w nadajniku? Ale może tylko tak mi się wydaje
Jak ma to sprawdzić na jakim kanale z apki wychodzi? Jak ruszam gimbalem w lewo i prawo to (w monitor) rusza się suwak "rud" (-100% / +100%).
W zyx ":rud" mam połączony z odbiornikiem "rudd" (na poprtzedniej stronie forum są forki).
Gdy ruszam gimbalem w lewo - prawo, to suwak w aplikacji zyx s2 rusza się tylko w Rudder (AuxChannel stoi na środku tak jak na twoim screenie wyżej).
Gdy ruszam lewym gimbalem góra - dół, to suwak w aplikacji zyx S2 rusza się tylko w collectiwe. Throttle stoi w miejscu.
Gdy ruszam gimbalem lewo-prawo =to serwi dobijak sterowanie ogona tylko w jedną stronę na maxa (aż się blokuje). Gdy zmienię rewers to wali w drugą stronę?
Dioda świeci sie czerwona.
Baronq
Postautor: Baronq » 11 lip 2020, o 22:40
Poprawka - serwo ogonowe wali tylko w jedna stronę? Patrząc z tyłu modelu to w lewo.
Baronq
Postautor: Baronq » 13 lip 2020, o 21:44
Serwo ogonowe nie działa poprawnie.
Moim zdaniem jest zepsute?
Po podłączeniu innego serwa pod ogonowe w zyx S2, to działa normalnie.
Ogonowe pod innym kanałem w zyx s2 działa tak jak opisałem wyżej :masakra:
Wróć do „Systemy FBL”
