XL Power 520/550
Postautor: aikus » 21 cze 2021, o 11:27
No wiem wiem... Było kilka takich głosów jak poruszałem temat za pierwszym razem.
Może miałem pecha w kwestii niewyważenia okuć (sporo musiałem zdjąć masy z jednego)...
Mniejsza o to.
Pewnie będzie dobrze.
radios24
Postautor: radios24 » 21 cze 2021, o 11:31
Ja miałem problemy z ogonem na tych miękkich demperach. Zacierał się ślizgacz i odpuszczał ogon w funnelach. Po zamontowaniu twardych problem zniknął.
Check out my website yellowhammer.pl
http://www.yellowhammer.pl
Paweł Trznade
Postautor: mwx » 21 cze 2021, o 11:40
aikus pisze:
Ja tam idei tego plastiku kompletnie nie rozumiem... Zlikwidować w ogóle dumpery i dać łożyska w to miejsce.
Amerykańce tera instalują takie, bo mówią że dobre: https://xguardrc.com/product-category/rigidcore/
Łożyska zamiast damperów to żadna nowość - mam tak fabrycznie w głowicy Mikado/Gaui do konwersji 450tki na fbl. Z resztą jakieś chronosy czy im podobne wynalazki też miały na sztywno.
Align jak nieudolnie skopiował swoje bzdurne DFC to też dodawał tulejkę blokującą szpindel w głowicy na stałe, żeby zmniejszyć szansę na explozję sztywnych ramionek.
Postautor: aikus » 21 cze 2021, o 11:54
mwx pisze:
Coś z jak pianką dla Ramotnego - trudno sprawdzić w dotyku na zdjęciu jakie to jest...
Wygląda ładnie...
Postautor: mwx » 21 cze 2021, o 11:57
to jest magiczny plastik znany jako Delrin.
Czyli pospolity POM. Twardy i "śliski".
Jak chcesz sprawdzić jakie jest w dotyku to pomacaj kostkę do gitary albo zębatkę w heliku.
Postautor: aikus » 21 cze 2021, o 12:27
A, no OK, kumam.
W moim świecie, jak świat światem dampery były i mają być miękkie.
Mogą być twardsze albo miękciejsze - to kwestia preferencji, ale ich miękkość nie może być zerowa.
Taki plastik to barbarzyństwo takie samo jak aluminiowe orczyki.
Tej wersji się będę trzymał.
Postautor: msheli » 21 cze 2021, o 16:46
Aikus zmotywowałeś mnie, to się pochwalę, popatrz jakie mam PIĘKNE ALUMINIOWE ORCZYKI SERW! :D
Postautor: mwx » 21 cze 2021, o 17:27
Jak walić w glebę to na bogato.
Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 21 cze 2021, o 20:57
Mówiłem Wojtkowi zeby kupil te z wkladkami z tworzywa :D w razie gleby zrywa zęby na wkladce
Psychol
Podziękował: 23 razy
Postautor: Psychol » 22 cze 2021, o 06:05
Ja mam te z wkładkami, od Tarota. Zrobione są całkiem spoko, da się jeszcze ten wkład obrócić tak żeby ramię było bardzo blisko żądanego neutrum. Niestety (albo na szczęście) nie miałem okazji przetestować zrwyalności. W G500 na RJX520 latają bez problemu, ale do 700 bym tego nie pchał.
Postautor: aikus » 22 cze 2021, o 07:33
Ostatnio maiłem okazję widzieć jak pięknie się taki aluminiowy orczyk wygina przy glebie. Dokładnie taki w dokładnie takim modelu.
Super sprawa.
Serwo przeżyło. Jeden ząbek się położył - czuć niepłynność ruchu, ale działa. Zębatka do wymiany (albo dwie).
Ale orczyk - mistrzostwo świata.
Postautor: mwx » 22 cze 2021, o 10:28
Czyli i orczyki i zębatki do wymiany.
Sukces.
Postautor: aikus » 22 cze 2021, o 11:46
E tam.... Orczyki do wyprostowania, zębatki - do rozruszania.
Yyyhyhyhyhyyyy _olaboga _olaboga _olaboga
Postautor: mwx » 22 cze 2021, o 17:11
Ta, tylko trzeba taśmą klejącą wzmocnić orczyki a zębatki polać CA
Artz
Postautor: Artz » 27 lip 2021, o 14:17
Dzięki mwx mogę rejestrować więcej parametrów lotu, więc podzielę się taką ciekawostką.
Lot postępowy przy 2000rpm pobiera ok 25A
Tiktok przy 2300rpm pobiera od 85 do nawet 105A.
5minutowy lot wysysa 3100mAh z pakietu.
Jeżeli w 550 mamy prądu rzędu 105A to ile pobiera Specter?
Sprawdzę.
Postautor: mwx » 27 lip 2021, o 15:33
Jedna uwaga - HW bardzo niedokładnie mierzy małe prądy. Jeśli latasz spokojnie to wyliczone przez Braina mAh będą mocno zaniżone. Dlatego latając na HW nie warto temu ufać za mocno i zawsze ustawiać alarmy na napięcia.
Postautor: aikus » 27 lip 2021, o 16:17
Zobacz prąd na wyjściu z pętli wykonanej całej na dodatnich kątach, i na najwyższym idlu.
Bo tutaj w tic-tocach rekordu nie ustanowiłeś, zapewniam Cie.
I od razu obstawiamy:
ja daję 200A +-20 w zależności od tego JAK wykonasz tą pętlę (jednakowoż ma być cała na dodatnich kątach).
Regiel wytrzyma - nei martw sie.
... natomiat to są właśnie rzeczy których ja co do zasady wolę nei wiedzieć :twisted:
Artz
Postautor: Artz » 28 lip 2021, o 18:49
aikus pisze:Zobacz prąd na wyjściu z pętli wykonanej całej na dodatnich kątach, i na najwyższym idlu.
Piszesz tutaj o pętli na pełnym gazie z XL550 ?
Postautor: aikus » 28 lip 2021, o 21:19
W dowolnym helikopterze ;) I wtedy o prądach relatywnych do niego.
Ale tutaj - tak, w XL550.
Postautor: msheli » 29 lip 2021, o 09:53
:D
Wróć do „XLPower”
