WLtoys - V977
zbig
Podziękowano: 5 razy
Postautor: zbig » 16 cze 2015, o 13:56
matir1 pisze:Dobrze a jak to ściągnąć? Bo już mnie ręce bola. http://imgur.com/vFEQwMz
Ile ja sie tego nawymienialem :wall2:
-odlaczyc wtyczke na plytce
-wyciagnac cala belke z kablem
-wyciagnac to co zostalo z tylnego kosza(powinien zejsc nie sa wklejane)
-zalozyc nowy koszyk
-wyciagnac lekko kabelki od strony nowego koszyka(przepychajac przez koszyk)
-wlutowac silnik ,dobrze jest zalozyc koszulki termokurczliwe na kabelki)
-wsunac odpowiednio silnik ukladajac odpowiednio kabelki.
-dac troche kleju ,bo wyskoczy jak uziemnisz.
-dobrze jest zalozyc koszulke termo na koszyk -zabezpiecza kabelki.
-pogratulowac sobie dobrej roboty i do nastepnego kreta :wall2:
Postautor: Don Mirson » 16 cze 2015, o 14:00
matir1, wczoraj ściągałem dokładnie ten sam element. Zsunąć się nie chciał, więc go potraktowalem nożykiem do tapet. Nie opierał się wcale. To miękki plastik. Muśniesz nożykiem jedną ściankę i tyle.
matir1
Postautor: matir1 » 16 cze 2015, o 14:14
Spróbuję nożem. Ale chyba nie muszę wyciągać całego ogona? Ta część to jakas strasznie lipna jest... Juz zamówiłem w wersji amelinium :P
Postautor: Don Mirson » 16 cze 2015, o 14:20
Zadnych ameliniów. Zbędny wydatek.
Po prostu zetnij nożykiem tą nakładkę po chamsku i załóż nową. To minuta zabawy max.
Nie widzę potrzeby żeby wyciagać cały ogon. Na wyciągniętym może będzie łątwiej zlutować bo można kabel wyciagnąć, ale mi by się nie chciało.
matir1
Postautor: matir1 » 16 cze 2015, o 16:42
Udało się Twoim sposobem miruuu ale bylo ciezko...
Zamówłem kilka dni temu duzy worek czesci + amelinium :D
Dzis sprawdzalem i juz sa Wer Warszawa także pewnie jutro juz bedzie latał :)
Przynajmniej moge stwierdzić, że jeszcze musze sie troche uczyć zanim zacznę lądować na kostkę brukową :D
matir1
Postautor: matir1 » 17 cze 2015, o 19:37
Nie wiem czego ale wal wraz z zębatka dolna ma duże luzy. Co źle składam? http://imgur.com/OQzt3C6
matir1
Postautor: matir1 » 17 cze 2015, o 20:18
Skąd wziąć cześć bearing group? Dziwne, że tego elementu niema w duzyn worku z częściami...
Postautor: Don Mirson » 17 cze 2015, o 21:11
Jest drugi woreczek, nazywa się banggood. Patrzył? :)
kamracik
Postautor: kamracik » 17 cze 2015, o 21:39
Luzy w jakim sensie? Góra - dół? Jeśli tak to pewnie nie zabepieczyłeś dość ciasno wału. Po założeniu zębatki masz taki pierścień ze śrubką na wale pomiędzy kadłubem, a śmigłami i nim blokujesz wał (wyciągasz maksymalnie jak się da do góry i blokujesz tym pierścieniem przy kadłubie dokręcając go.
matir1
Postautor: matir1 » 17 cze 2015, o 22:36
http://www.banggood.com/WLtoys-V930-V96 ... 22042.html chodzi o to? Czy jest jeszcze jakiś pakiet części?
Postautor: SeKLeS » 17 cze 2015, o 22:44
Może zacznij od dopchnięcia zębatki głównej na wale głównym. Co kilka ostrych kretów operacja była u mnie do powtórki.
Eeee na tym zdjęciu to nie jest kolego V911 tylko 977 jak sądzę?
matir1
Postautor: matir1 » 17 cze 2015, o 22:52
Tak przez przypadek napisałem w złym dziale ostatecznie okazało się, że rozpadło się łożysko, które trzyma wal główny... Muszę czekać aż przyjdzie.
matir1
Postautor: matir1 » 19 cze 2015, o 05:34
W którym miejscu na wale głównym powinno być umieszczone to kółko? No oryginalnym metalowym była specjalna dziurka do tego:)
Postautor: Don Mirson » 19 cze 2015, o 07:28
Te kółko to łozysko i powinno być wcisnąte w ramę. Dziura w ramie od spodu, jest dokładnie wielkości tego łożyska.
matir1
Postautor: matir1 » 19 cze 2015, o 07:49
Dzisiaj ma dojść do mnie to łożysko. Tymczasem chodzi mi o to zielone kółko które jest przy zamiennym wale głównym ;)
Postautor: przemek » 19 cze 2015, o 07:55
Ono służy zamiast tego pierścienia na zdjęciu poniżej i jest mocowane na wcisk.
Ten wał węglowy ostatecznie wyrządza chyba więcej złego niż dobrego i ja jednak nie zdecydowałem się na jego założenie.
matir1
Postautor: matir1 » 19 cze 2015, o 08:54
Czemu taka sugestia? Co złego czyni?
Postautor: Don Mirson » 19 cze 2015, o 10:08
Ja miałem. Porażka... teraz nie mam czasu, kiedyś uzasadnie.
Postautor: wojtekr » 19 cze 2015, o 10:49
pewnie łożyska nie miałeś
Postautor: Don Mirson » 19 cze 2015, o 13:03
Ta górna podkladka wymaga poprawy co chwile a zębatka się nie zsuwa i dupeńka , amortyzacji.
Mod bezsens...
