Postautor: Don Mirson » 26 mar 2015, o 13:07
Oj Panowie Panowie. Wiem wiem wiem :)
Ustawiłem już gaina do wcześniejszej konfiguracji. I teraz zrobię analogicznie: pomniejsze/powiekszę do skutku jak będzie cacy.
Mi chodziło jedynie TEORETYCZNIE jaki wpływ na gain może mieć rozmiar łopatek (bez lub z wydłużoną belką). Tak teoretycznie, jak to działa.
Wiem, że postem gaina nie ustawię, mi chodzi o zrozumienie zależności i potwierdzenie albo zmianę mojego toku rozumowania :)
Postautor: przemek » 26 mar 2015, o 13:11
Tu nie ma co teoretyzowac, tu cza latac ;) A tak serio to nie wiem ;)
Postautor: lenu » 26 mar 2015, o 13:30
Tu masz dużo czynników, bo wielkość siły nośnej łopatek zależy też od prędkości ich obrotu, jeśli zwiększyłeś siłę nośną poprzez większy rozmiar łopatek a obroty te same to gain sie zmienia, jeśli zmniejszysz obroty to to się skompensuję i gain zostaje taki sam teoretycznie
Postautor: SeKLeS » 26 mar 2015, o 13:32
I uważać na zmianę obrotów przy zmianie trybów. Mało nie popuściłem ostatnio po załączeniu Idl2 w ostrym locie na siebie. Skręciłem w lewo i ogon prawie mi urwało Szybkie przejście na Idl1 i problem zniknął. Czeba czułości dla 2ki nieco zmniejszyć...
Postautor: lenu » 26 mar 2015, o 13:41
Dlatego chyba najlepiej czułość gaina podpiąć pod pstryczek trybu lotu wcześniej ustawiając prawidłową wartość i nie powinno być problemu. Gorzej jak ktoś ma na stałe w gyrku ustawione
Postautor: pkali » 26 mar 2015, o 14:52
no dobra jak już jesteśmy przy czułości ogona... pytanie do kolegów obeznanych w brainie. Właśnie wróciłem z oblotu protosa. Podczas lotu po prostej na stałych kątach i obrotach zaczynał wzbudzać się ogon. Zacząłem na szybko gmerać w ustawieniach, zmieniłem w ustawieniach zaawansowanych Propoprtional Gain na 40, później 38 i było w miarę ok. Dla ogona są też wartości Integral Gain i Derivate Gain. Zmieniać w nich coś, czy skoncentrować się jedynie na tym pierwszym? No i pytanie do posiadaczy miniaka i braina - w okolicach jakiej wartości Proportional Gain jest u Was ustawiony?
A wrażenia z oblotu...uśmiech mi z mordy nie chce mi zejść, żona mówi, że jstem nienormalny ;)
Podziękował: 1778 razy
Postautor: aikus » 26 mar 2015, o 15:38
W Brainie ustawieniami PID zarowno od ogona jak i od cykliki grzebiesz dopiero wtedy kiedy naprawde wiesz co robisz i wiesz po co to robisz.
Jesli ustawiles poprawnie klase helika (czyli 450) i ogon Ci sie wzbudza - zmniejszasz czulosc ogolna i to tyle.
Zareczam Ci ze bedzie poprostu dobrze.
40% to calkiem duza czulosc, ale nie jakas kosmiczna. Natomiast tak naprawwde nie nalezy na to patrzec. Jesli z doswiadczenia Ci wyjdzie ze jest dobrze jak masz 20% to znaczy ze masz miec 20% i juz. Jesli ogon Ci nie ucieka, nie plywa - to jest dobrze.
W praktyce raczej nie spotykam (u siebie i u znajomych) w zadnym heliku czulosci ogona powyzej 45% i ponizej 25%, ale jednego mam znajomego, ktory mial chyba 55% i musial zmniejszyc do 50, bo troche czasami mu sie ogon wzbudzal... ;)
P.S. Gratuluje oblotu!!:)
Postautor: pkali » 26 mar 2015, o 16:05
Dziękuję. Muszę trochę nad tym posiedzieć. Dzisiaj targało mną za dużo emocji, do tego nieźle wiało, wszystko było nowe... Boże jak ja to kocham :)
Postautor: Don Mirson » 27 mar 2015, o 10:31
A wczoraj przymierzylem moja maszynę do nowej torby :)
Ponieważ zależało mi żeby żeby w torbe z helikiem upchnac jeszcze nadajnik, pakiety i ładowarkę wziąłem torbe od 500tki. Ale jakaś taka wielka aie okazała wiec zamówiłem dual 450tkowa. Ta jest w sam raz. Helik ma luz wiec wejdzie w stretchu bez problemu a jeszcze druga połowa na klamoty.
mniam.
Tym samym za chwilkę 500tkowa poleci na giełdę :)
Postautor: pkali » 27 mar 2015, o 10:33
A czy zmieszczą się do niej 2 szt 450 plus klamoty?
Postautor: Don Mirson » 27 mar 2015, o 10:36
Nie mam jak sprawdzic, ale byłoby ciężko. Tzn myślę, że się upchnie dlatego, że jak przycisnę przodem helika do torby to od strony ogona pozostaje jeszcze ok 10 cm luzu. A ze ogon jest wąski a torba prostokątna na spodzie to powinno się upchnąć. Może jednak byc tak, że "upchnąć" trzebaby traktować dosłownie.
Natomiast przy jednym modelu miejsca jest na prawde sporo. można komfortowo i bezpiecznie spakować się na pole.
Postautor: pkali » 27 mar 2015, o 11:17
Mi udaje się upchnąć 2 heliki i 9 pakietów do skrzynki 65x29x17 cm. Przy jednym apka się mieściła, przy dwóch niestety nie.ObrazekObrazek
Xeo
Podziękował: 195 razy
Postautor: Xeo » 27 mar 2015, o 11:21
@pkali - gdzie można sobie sprawić taką walizeczkę?
Idealnie sprawdzi mi się do quada + graty 8-)
Postautor: pkali » 27 mar 2015, o 11:26
Dostałem ją przy kupnie pierwszego helika, więc niestety nie pomogę.
Xeo
Postautor: Xeo » 27 mar 2015, o 12:27
spoko :)
wujek G mi coś na pewno podpowie
Postautor: SeKLeS » 27 mar 2015, o 12:41
pkali pisze:
Krzysiek twierdzi, że to ostatnio normalne.
Jasna dupeńka, usiadłem dziś do dalszego składania i u mnie jest to samo :mad2: I to nie jest normalne. Obszarpałem 3 różne tarcze które mam na stanie i tylko używka z HK ma porównywalny luz. Używka noname sztywna jak diabli, używka z DFC Tarota (pomarańczowa) sztywna jak diabli a latał na niej Wojtek, wiec lekko nie miała. Nawet alushit z eskay nie miał tego luzu :cry: Generalnie cały zachwyt nowym modelem prysł jak bańka mydlana.
Postautor: przemek » 27 mar 2015, o 12:46
Kurde kicha z tą tarcza. Nawet w połowie plastikowa tarcza kds-a qs nie ma takiego luzu. Zauważalny i wyczuwalny oczywiście miała od nowości, ale nie aż taki :/
Postautor: donia » 27 mar 2015, o 13:21
To jam mam taką zagadkę. Co ma Protos czego nie ma X3? ;). MSPANC.
Postautor: pkali » 27 mar 2015, o 13:26
X3 nie ma luzów na tarczy :)
Postautor: aikus » 27 mar 2015, o 13:28
Ale to nie ma co pryskac zachwytu!! Trzeba reklamowac i juz no ...
I w mercedesach sie babole zdarzaja...
