Ciekawostki i niusy
Neomutant
Postautor: Neomutant » 12 lut 2013, o 10:11
Postautor: edek » 12 lut 2013, o 10:52
Mega akcja.
Wie ktos czym align sobie nagrabil?
Neomutant
Postautor: Neomutant » 12 lut 2013, o 11:07
Basically Align RC is calling all Scorpion Motors users to exchange their High-End Large Size Motors with Align RC’s latest 800MX Motor series getting considerable discount as an exchange.
http://helidaily.com/news-align-rc-vs-s ... stems-why/
Neomutant
Postautor: Neomutant » 12 lut 2013, o 12:37
The Black Hornet Nano flies like a mini helicopter, but is stable enough to withstand harsh conditions and heavy wind. On a full charge, the tiny UAV can fly up to 30 minutes at a top speed of 22 mph (35 km/h), giving soldiers on the ground ample time to quickly survey an area. An operator can also use the control unit to pilot the drone directly or input a set of GPS coordinates for it to follow on its own.
Pełna informacja znajduje się tutaj
Neomutant
Postautor: Neomutant » 12 lut 2013, o 12:49
To Ciekawa propozycja dla tych wszystkich, którym szybko pada bateria w tabletach/telefonach na lotnisku.
Więcej Info znajduje się tutaj
"USB Charger by ProTek RC" przyjmuje lipo od 2-4s
Neomutant
Postautor: Neomutant » 12 lut 2013, o 13:51
Pojawiły się nowe silniki Savox-sa
Obrazek Obrazek Obrazek
Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.
Postautor: shacker » 13 lut 2013, o 08:37
Eee za proste, zwykły stabilizator napięcia + odcięcie.
Fajniejsze jest odpalanie samochodu z lipola :D
Postautor: Don Mirson » 13 lut 2013, o 08:43
Ostatnio właśnie wpadło mi w oko coś podobnego na HK --> tutaj.
Wada jest tylko taka, że na pakiety 2S, a wszystkie pojemniejsze mam na 3S.
I tak sobie pomyślałem, czy nie osiągnę tego samego efektu jeśli w ładowarce samochodowej przerobię wtyczkę zapalniczkową na lipo... hmm
Postautor: shacker » 13 lut 2013, o 08:46
miruuu pisze:I tak sobie pomyślałem, czy nie osiągnę tego samego efektu jeśli w ładowarce samochodowej przerobię wtyczkę zapalniczkową na lipo... hmm
Prawie, działać będzie na 3S bez problemu tylko trzeba pilnować, bo brakuje "Low voltage cutoff circuitry to protect your battery"
Postautor: Don Mirson » 13 lut 2013, o 09:13
shacker pisze:
Bateria w telefonie jest też 3,7V. Czy to nie będzie tak, że prąd będzie przepływał do baterii dopóki napięcie po obu stronach się nie zrówna? Jeśli tak, zejście poniżej krytycznego poziomu byłoby niemożliwe. Chyba, że to działa inaczej, to mnie oświećcie, bo na prądach to znam się tyle o ile...
No i jeszcze druga sprawa, która mnie uspokaja... Pomysł z ładowaniem tel z lipo wpadł mi do głowy jak zrealizowałem ile mam w domu pakietów, które i tak już nie nadają się do używania w modelach... Skoro i tak zostanie po ich tylko wtyczka, to zajechanie ich do końca nie będzie problemem :)
Postautor: shacker » 13 lut 2013, o 09:46
No teoretycznie masz rację, tylko co chcesz zjechać 3S (12,6 V) do 3,7 V? :kopara: Po drodze jest jeszcze regulator ładowania baterii w telefonie, stąd na wejściu chce mieć 5 V stabilne, a takiego lipo nie ma.
Podsumowując lipo 3S 12,6 V -> ładowarka samochodowa 12 V na 5 V -> regiel w telefonie 5 V > 3,7 V brak zabezpieczenia.
- lub lipo 2S 7,4 V -> ładowarka HK 7,4 na 5 V -> regiel w telefonie 5 V -> 3,7 V z zabezpieczeniem przed rozładowaniem.
- z 1S działać nie będzie, bo nie możesz zewrzeć 4,2 V do 3, 7 V lipo do telefonu, a nie ma regulatorów które dobrze działa przy różnicy 0,5 V i mniejszej.
Postautor: Don Mirson » 13 lut 2013, o 09:58
shacker pisze:No teoretycznie masz rację, tylko co chcesz zjechać 3S (12,6 V) do 3,7 V? :kopara: Po drodze jest jeszcze regulator ładowania baterii w telefonie, stąd na wejściu chce mieć 5 V stabilne, a takiego lipo nie ma.
No właśnie myślę, że skoro lipo ma większe V, prąd nie powinien do niego wracać wcale. Dlatego zastanawiam się, w którym miejscu pojawia się ryzyko.
Skoro ładowarka samochodowa przerabia prąd na 5V, moim zdaniem przestanie pracować, gdy źródło prądu będzie miało mniej niż 5V. Więc to powinno być dolną granicą.
Oczywiście nie mam potrzeby zajeżdzania pakietów do końca. Takie ładowanie traktuje jako awaryjne, być może nawet jednorazowo... No i mając miernik napięcia zawsze mogę zaprzestać ładowania w odpowiednim momencie.
To oczywiście teoria. Bo nie upieram się by robić samemu. Bardziej mnie interesuje, żeby rozgryźć temat. A jak coś to za 8$ i tak kupię bezpieczną dla pakietów.. :)
Postautor: shacker » 13 lut 2013, o 11:24
miruuu pisze:No właśnie myślę, że skoro lipo ma większe V, prąd nie powinien do niego wracać wcale. Dlatego zastanawiam się, w którym miejscu pojawia się ryzyko.
Wracać nic nie wraca. Ładowarka nie będzie pracować poniżej 5 V, ale to nadal dużo poniżej napięcia minimalnego dla 3S (powiedzmy 3*3,0 V jako minimum). A pewnie przestanie działać nawet dużo wcześniej, ale nadal poniżej minimum, co zniszczy lipola.
Z miernikiem tak - dlatego pisałem że trzeba pilnować.
Postautor: Don Mirson » 13 lut 2013, o 11:26
shacker pisze:Wracać nic nie wraca. Ładowarka nie będzie pracować poniżej 5 V, ale to nadal dużo poniżej napięcia minimalnego dla 3S (powiedzmy 3*3,0 V jako minimum). A pewnie przestanie działać nawet dużo wcześniej, ale nadal poniżej minimum, co zniszczy lipola.
No nic. O ile będę miał czas się pobawići to zrobię, na pierwszym pakiecie sprawdzę do ilu schodzi :)
valoos
Postautor: valoos » 14 lut 2013, o 18:25
Ja tam podziwiam raczej, że są takie żwawe...
Może dlatego że nie często się ogląda tak agresywne sterowanie
Postautor: crash » 18 lut 2013, o 19:34
lethe
Podziękował: 91 razy
Postautor: lethe » 19 lut 2013, o 07:53
Bardzo mnie cieszy że dodali też inne rozmiary, dzięki za informację ;)
Neomutant
Postautor: Neomutant » 25 lut 2013, o 11:32
W tych czasach mnie jeszcze na świecie nie było, a podobno to były czasy RC :banana:
Postautor: Kowal » 27 lut 2013, o 19:34
Postautor: AdamskY » 27 lut 2013, o 19:46
jak albo jakim sposobem on tego dokonał ? :vhappy:
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 0 gości
