MSH Brain
MASA
Postautor: MASA » 30 sie 2016, o 19:51
miruuu pisze:a po co autolevel jak jest rescue?
Jaśniej dla słabszych
Sent from mTalk
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 30 sie 2016, o 20:13
Zastanawiam się dlaczego brainie jest i autolevel i rescue. Osobiście bym oczekiwał, że w brainie zostanie zamieniony autolevel na rescue...
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 30 sie 2016, o 20:16
No właśnie o tym myślę, teraz w razie czego pstryknąć trzeba rescue, a nie autolevel. I skoro nikt w samopoziomowaniu latać nie będzie to po kiego jest i to i to ???
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Don Mirson » 30 sie 2016, o 20:21
No i jedyne co mi przyszło do głowy własnie to latanie w ograniczonej od góry przestrzeni, w której nie chcemy by coś podniosło nam model. Tyle, że sam ten argument wydaje mi się zbyt słaby i dlatego zapytałem czy może być jeszcze jakiś innny ciekawszy pomysł, o którym nie pomyślałem.
Postautor: Artja » 30 sie 2016, o 20:52
Nie kumam jakim sposobem ma zadziałać ograniczenie od strony górnego pułapu?
Postautor: mikegsx400 » 30 sie 2016, o 20:57
ocean_wro pisze: I skoro nikt w samopoziomowaniu latać nie będzie to po kiego jest i to i to ???
Moze właśnie będzie, dla zupełnie początkujących, albo tych co by chcieli przyczepić kamerę, a mają wstręt do wielowirnikowców...
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 30 sie 2016, o 20:58
no chyba, że :-)
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
MASA
Postautor: MASA » 30 sie 2016, o 21:19
Teraz dopiero przeczytałem - ja tak uczę syna - na banku trzecim mam w 380 zapiety AutoL bez rescue
Sent from mTalk
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: MacGyverek » 30 sie 2016, o 21:38
Autolevel jest też dobry jak atakuje cie komar, muszki, pszczoła czy inne latadło. Wtedy szybko odpalasz i jedną rękę masz wolną.
Jeśli chodzi o naukę to zastanawiam się czemu producenci systemów dla heli się zatrzymali. Zobaczcie na wielowirnikowce. Płytka w pełni obsadzona z akcelerometrem, żyroskopem, barometrem, magnetometrem i koszt ok 90 zł. Brain 500-600zł. W cenie 90 zl dostajemy zaawansowane oprogramowanie w ktorym mamy też rozne tryby failsafe łącznie z autolądowaniem, tryb autopoziomowania, tryb akro i wg mnie najfajnieszy tryb mieszany. W srodkowym polozeniu drazka masz autolevel a np w 60% się wyłącza. Łatwiej się nauczyć np flipow. O opcji ratunkowej w postaci GPSa już nie wspominając. Wtedy jak coś zaczyna atakować to już wogóle moża apke odłożyć i zająć się insektem.
Bartekgazior
Podziękowano: 24 razy
Postautor: Bartekgazior » 31 sie 2016, o 00:05
MacGyverek pisze:Autolevel jest też dobry jak atakuje cie komar, muszki, pszczoła czy inne latadło. Wtedy szybko odpalasz i jedną rękę masz wolną.
Faktycznie, czasami się przydaje, żeby zatrzymać model.
A co do cen- no cóż, Ducati też jest niby marką premium, super, hiper i drogie. A tak naprawdę to straszny chłam. Choć produktów MSH aż tak bym nie określił. W sumie inne systemy FBL ze średniej i górnej półki są jeszcze droższe. A niektóre nie mają AL. Więc nie ma co narzekać, lecz faktycznie marża jest wyższa (bo koszt wytworzenia pewnie podobny).
Pozdrawiam, Bartek
MASA
Postautor: MASA » 31 sie 2016, o 07:27
Bartekgazior pisze:
Aikus kiedys napisał że to dlatego że nasze hobby jest prestiżowe - wszystko co pstiżeowe ma marżę powyżej 600% a tak naprawdę to że np MSH wydaje braina 2 - który w gruncie rzeczy jest taki sam, tylko ma szybszy procesor - bo prawdopodobnie skończyli już linię produkcyjną tego poprzedniego; a część cachu wydzielili na logi - to po prostu skandal w wuj
Mój znajomy z Niemiec robił strategię sprzedaży Microbeast - przełożenie jest proste FBL moze kosztować nawet 20% wartości całego modelu - dlatego że model jest drogi
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Artja » 31 sie 2016, o 07:48
MASA pisze:Mój znajomy z Niemiec robił strategię sprzedaży Microbeast - przełożenie jest proste FBL moze kosztować nawet 20% wartości całego modelu - dlatego że model jest drogi
Wszystko jest drogie do czasu aż rozkminią to chińczyki :)... A potem zaczyna się snobizm "mam oryginał" ;)
Postautor: MacGyverek » 31 sie 2016, o 08:43
Nie. Wszystko jest drogie jak nie ma konkurencji w postaci oprogramowania opensource. Dla quadów rośnie tego jak grzyby po deszczu. Heli jest dla elity chyba i nikt w to się nie chce bawić.
Postautor: Artja » 31 sie 2016, o 09:11
Słuszna uwaga
MASA
Postautor: MASA » 31 sie 2016, o 09:27
A tak a proposé - obczaił ktoś jak się teraz ustala się idealny poziom dla AL - poprzednio w zakladce AL były suwaki i mozna było zrobić tak żeby w zasadzie halik wisiał bez dryfu ???
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: MacGyverek » 2 wrz 2016, o 21:52
Żeby ogon w brainie był mniej mechaniczny przy lekkich ruchach drąga to zmniejszyć I czy zwiększyć D??
Bo wg mnie bym musiał zmiejszyć I. Ale jak zmiejsze I to zmniejszę odporność np na podmuch wiatru.
Syfon
Podziękował: 63 razy
Postautor: Syfon » 7 wrz 2016, o 09:01
Pozwole sobie na dygresje tu, bo to dotyczy nowego softu do braina.
Zeby za bardzo sie nie rozpisywac, to przekazuje tu informacje, ktora moze byc przydatna dla wielu. Otoz spiesze doniesc, ze przypisanie kanalu w zakladce rescue, ma priorytet nad pozostalymi ustawieniami dotyczacymi autolevelu. Tzn, ze jesli przypiszemy kanal np AUX2, to przelaczanie pstryczka w apce od tego kanalu, bedzie uruchamiac autolevel, nawet jesli nie bedzie opcja rescue zaptaszkowana.
Jesli ktos bardziej jest zainteresowany, to moge sie bardziej rozwinac, jesli nie, to pozostawiam ku przestrodze.
A z autolevelem da sie wystartowac i nawet powisiec, tylko helik mocno mulowaty. :)
Postautor: Kenobi36 » 7 wrz 2016, o 09:09
MacGyverek pisze:Żeby ogon w brainie był mniej mechaniczny przy lekkich ruchach drąga to zmniejszyć I czy zwiększyć D??
Expo na kanale rudder :-)
MASA
Postautor: MASA » 9 wrz 2016, o 09:40
Syfon pisze:Pozwole sobie na dygresje tu, bo to dotyczy nowego softu do braina.
zgadza się
jak już sie bawimy w donosy - to na dodatek - AUX2 dla funkcji rescue ma taką nadrzędność ze mixuje się w dość głupi sposób - np jeśli przy zapiętym Rescue w czsie sekwencji powrotnej z wychylenia łopat ruszymy ruszymy tarczą góra dół sekwencja sie restartuje..
Pisłem juz o tym w innym watku
ale ponawiam pytanie
Jak sie poziomuje teraz autolevel?
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
El Grey
Podziękowano: 22 razy
Postautor: El Grey » 9 wrz 2016, o 16:00
Się nie ustawia, system sam ustawia sobie level po każdym załączeniu :?
Wróć do „Systemy FBL”
