Postautor: Artja » 2 mar 2018, o 18:16
Hehe... koniki będą mieć używanie! To który to rok będzie? Pachnie coś jak 82-gi najdalej 85-ty. Pierdziele, nie latam, poczekam na odwilż :D
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękowano: 51 razy
Postautor: Pietrek » 2 mar 2018, o 18:21
msheli pisze:@Pietrek, a nie chcesz się pozbyć może belek i zestawu na wałek? ;)
a czemu nie? :) możemy przejść na PW
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: wojtekr » 2 mar 2018, o 20:33
Wezmę karton po Gaui - będę miał na butelki
Postautor: Don Mirson » 2 mar 2018, o 20:42
A ja worki po czesciach. Będę miał na klej.
Postautor: Artja » 2 mar 2018, o 20:46
Po dzisiejszych zakupach możecie co najwyżej wylizać podłogę w sklepie :)
Podziękował: 1773 razy
Postautor: aikus » 2 mar 2018, o 22:29
'rwa... jak handlary w ciucholandzie w Siedlcach w środe...
Postautor: gumi » 3 mar 2018, o 09:31
Za k o m u n y też były "listy kolejkowe"'.
Historia kołem się toczy.
Mati
Podziękował: 205 razy
Postautor: Mati » 3 mar 2018, o 10:48
wojtekr pisze:Wezmę karton po Gaui - będę miał na butelki
Ponoć teraz są sprzedawane w opakowaniu zastępczym.
Miruu zdaje się miał taką reklamówkę, Ale nie wiem czy od GAUI. 8-)
"Chwyciło i nie puszcza...
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 3 mar 2018, o 22:19
Pytanko. Latał ktoś na streatchu 380 (długa belka) na łopatach 360 ? Kretyńska dostawa łopat mi przyszła i się zastanawiam czy zmieniać belkę na krótszą czy olać. Albo reklamować dostawę.
Postautor: pkali » 3 mar 2018, o 22:25
Olać. Ogon będzie lepiej trzymał.
Maniek
Podziękował: 23 razy
Postautor: Maniek » 3 mar 2018, o 22:37
Ja mam zbyciu zestaw na wałek bo od razu założyłem konwersję na pasek. Muszę spojrzeć tylko czy wszystko jest kompletne.
Postautor: Artja » 3 mar 2018, o 22:45
Wie ktoś czy da sie zrobić konwersję w drugą stronę, tzn założyć wałek do x3l? Na czuja nie powinno być problemu...
toom
Postautor: toom » 4 mar 2018, o 00:37
Maniek pisze:
o ile opory na pasku wzrosły? kiedyś macałem protosa i opory były mega
Postautor: aikus » 4 mar 2018, o 01:51
Nieodczuwalnie.
Protos to inna bajka - zobacz sobie przez ile rolek w protosie przejeżdża pasek...
Jeden pasek, rolka na silniku, koło główne, rolka na wałku ogonowym i cztery rolki prowadzące... I jeszcze przeginają ten pasek we wszystkie strony. To tam powstają te wszystkie odczuwalne w protosie opory.
Cud, że to w ogóle lata, a lata bardzo dobrze i opory nie są odczuwalne w czasie lotu, tylko w autorotacji (aż takich cudów to chyba jednak nie ma).
Tutaj jest prosto: jeden pasek, rolka z przodu, rolka z tyłu - end of story.
Wirnik po wylądowaniu kręci się prawie tak samo długo jak przy wałku.
Autos - żaden problem.
Postautor: gumi » 5 mar 2018, o 07:55
Pasek stawia duży opór gdy jest nadmiernie naciągnięty.
Postautor: aikus » 5 mar 2018, o 10:17
Tak, ale to tylko część prawdy.
Kolejna część prawdy jest taka, że wtedy też bardzo szybko lecą łożyska w silniku i we wszystkich rolkach.
A jeszcze kolejna część prawdy jest taka, że zarówno pasek jak i piniony bardzo szybko szlag trafia gdy pasek jest za słabo naciągnięty.
Instrukcja Protosa Mini i Protosa 500 podaje w dość lakoniczny sposób prawidłową siłę naciągnięcia paska.
Dopiero Protos 380 i Protos Max ma wskaźnik naciągnięcia paska z prawdziwego zdarzenia (podobnie jak Goblin 700, innych nie pamiętam).
W każdym przypadku natomiast pasek stwarza większe opory niż wałek i przekładnie zębate.
Różnica jest raz bardziej raz mniej odczuwalna w zależności od rodzaju zaimplementowanego rozwiązania przekładni pasowej.
Mati
Postautor: Mati » 5 mar 2018, o 10:38
No ale jak to jest w końcu z tymi Protosami?
Niby model cudowny, ale autorotować nie umie bo jak nie zakleisz OWB to nie poleci. Jak za słabo naciągniesz pasek, który jest taki osławiany to spierdolisz moidel, ale jeśli przedsięweźmiesz kroki i naciągniesz go za mocno to... spierdolisz model. Na dodatek siła naciągiwania jest magiczna i nie jest nigdzie uwzględniona. No jakby tu powiedzieć. No qrde nie dogodzisz.? No i drogie to trochę jak na tyle bubli w środku.
No nie kumam... hmm
Postautor: wojtekr » 5 mar 2018, o 11:08
Mati pisze:No ale jak to jest w końcu z tymi Protosami?
Jest spoko
Postautor: aikus » 5 mar 2018, o 11:17
Ogólną odpowiedź już masz, ale żeby dać Ci lepszą odpowiedź niż ta na którą stać Wojtka... No cóż, spróbuję.
Mati pisze:Niby model cudowny, ale autorotować nie umie bo jak nie zakleisz OWB to nie poleci.
Kiedyś tak nie było... Potem - niestety zaczęło to prawdziwe jak MSH zaczął pierdzielić OWB (bez wnikania w przyczyny tego stanu rzeczy).
Mati pisze:Jak za słabo naciągniesz pasek, który jest taki osławiany to spierdolisz moidel, ale jeśli przedsięweźmiesz kroki i naciągniesz go za mocno to... spierdolisz model. Na dodatek siła naciągiwania jest magiczna i nie jest nigdzie uwzględniona. No jakby tu powiedzieć. No qrde nie dogodzisz.? No i drogie to trochę jak na tyle bubli w środku.
No nie kumam... hmm
Generalnie tak, ale ze wszystkich których znam (w tym mnie) posiadaczy Protosa mini, każdy kto naciągnął pasek po prostu z czuciem - nikomu się nigdy nic złego nie działo.
Poza tym... tak naprawdę nie ma o czym mówić bo mówimy o modelu który nie jest już produkowany, a w Protosie 380 żaden z opisywanych tu problemów nie występuje.
Jedyne z czym niestety muszę się zgodzić to cena i o ile w Protosie mini przy kretach leciały głownie okucia łopat, ktore były tanie, o tyle w Protosie 380 nie wiem jak jest, bo go nie mam i raczej mieć nie będę (chociaż never say never).
Postautor: Don Mirson » 5 mar 2018, o 11:22
Z tymi lozyskamiw to jeszcze zależy od jakości i szczęścia użytkownika. Na 500 lotów w trexie z napietym paskiem na chama wymieniłem jedno z ogonie (który też był masakrowany kretami).
Wróć do „Gaui”
