MSH Protos 325 (Mini)
Postautor: Jazz » 21 lip 2015, o 06:28
Moim zdaniem tak :
Alu blok, alu 3 mocowanie wału - przy upadku modelem wirnikiem do dołu nie będzie ryzyka że wał główny przebije się przez bloki i wejdzie w braina na półce.
Alu rolki prowadzące pasek - trwalsze i zmniejszaja elektrostatykę.
Pozostałe elementy są trwalsze i mniej podatne na uszkodzenie w wyniku używania (w plastiku można łatwiej wyrobic gwint, jest bardziej podatny na odkształcenie)
Postautor: msheli » 21 lip 2015, o 06:53
Dzięki za odpowiedź :)
Wysłane z mojego LG-D620 przy użyciu Tapatalka
Postautor: Don Mirson » 21 lip 2015, o 13:40
Wątek póki co krótki, ale wydzielam, bo temat do którego na pewno będziemy wracać.
Postautor: Don Mirson » 23 lip 2015, o 10:06
Kupiłem ten:
CX-80 - SMAR SILIKONOWY 40G
http://allegro.pl/cx-80-smar-silikonowy ... 70061.html
Zobaczymy jak będzie...
Postautor: msheli » 25 lip 2015, o 06:47
Prosiak dostał nowe ubranko :banana:
Będzie na pewno bardziej widoczny w locie, chociaż szkoda mi jej :vhappy:
Ostatnio jak latałem pomyliłem się stroną :wall2: , na szczęście nic się nie stało :D
Postautor: Don Mirson » 25 lip 2015, o 18:12
Wygląda super. A jak wygląda kwestia montażu? Wygodniej niż standardowa, gorzej, czy jeden pies?
Postautor: msheli » 25 lip 2015, o 18:23
Jeżeli się przyzwyczaisz to idzie w miarę sprawnie, no trzeba uważać na końcówki, jeżeli nie chcesz się z tym bawić można po prostu przyciąć ;)
Postautor: Don Mirson » 25 lip 2015, o 18:29
W jakim sensie uważać na końcówki?
Postautor: msheli » 25 lip 2015, o 19:16
Jak się zakłada to trzeba uważać na te zaokrąglenia, jeżeli założysz z byt gwałtownie wydaje mi się że mogą strzelić ;)
Jeżeli chodzi o wykonanie, jest wykonana bardzo solidnie ;)
Dla mnie daje +10 do skila Protosa :)
Postautor: msheli » 27 lip 2015, o 20:56
Dzisiejsze latanie, jeszcze silnik ciepły :D
Czekam na komentarze, bo to mnie motywuje do dalszej pracy! ;)
nieznany_miroslaw
Postautor: nieznany_miroslaw » 27 lip 2015, o 21:10
Widzę próby piro-pętli - Nice!
Niżej i więcej symetrii i płynności
Postautor: msheli » 27 lip 2015, o 21:19
Dzięki Arek :)
Coraz bardziej się staram, ale też boję się zrobić, chcę mieć czym latać :D
Codziennie symek ;)
Postautor: Don Mirson » 28 lip 2015, o 21:37
Ehhh te łożyska.
Podczas dzisiejszego latania zasłyszałem dziwne szmeranie. Nie byłem pewien o co kaman więc... latałem dalej ;)
Dopiero później zaczęło chrumchać bardziej... latałem dalej... ;) Ale jeszcze później przy gwałtownych ruchach throttle ogon mocno puszczał wydając jeszcze dziwniejsze dzwięki... wtedy wylądowałem.
Oczywiście poszło łożysko w skrzynce ogonowej. Jako, że już je raz wymieniałem... miałem drugie jeszcze z kompletu... kilka minut i prosiak radośnie poleciał w górę, ale sam fakt, że poszło już drugie na 118 spokojnie wylatanych pakietów to mi się nie podoba. Ostatnie wchodziło cieżko, więc tłumacze sobie, że może źle je potraktowałem. To weszło baaardzo gładko. Mam nadzieje, że wystarczy na dłużej...
Postautor: msheli » 30 lip 2015, o 09:38
Zobaczcie jak piękne upgrady :D
Wysłane z mojego LG G2 Mini przy użyciu Tuptusia
dalton
Podziękowano: 34 razy
Postautor: dalton » 31 lip 2015, o 22:19
Fajnie wygląda, mi tam się ten ich żółty neon zawsze podobał :D
Ja raczej pakuję na razie upgrady w środek więc mój wygląda zwyczajnie.
Artur
Summit / 2xTeton
Postautor: Don Mirson » 1 sie 2015, o 12:22
Mi się żółty od początku nie podobał na modelu. Takie... metroseksualne czy jakoś tak. Ale jak zobaczyłem jakie to praktyczne to polubiłem i sam rozżółciłem miniaka.
Postautor: wojtekr » 1 sie 2015, o 13:32
Wlasnie ściąłem jesus bolt'a bez niego autorotacja to malina.
Postautor: pkali » 1 sie 2015, o 13:48
miruuu pisze:Mi się żółty od początku nie podobał na modelu. Takie... metroseksualne czy jakoś tak. Ale jak zobaczyłem jakie to praktyczne to polubiłem i sam rozżółciłem miniaka.
Nie metrodeksualne tylko jak twierdzi mój syn - minionkowe;)
tapatalk
Postautor: wojtekr » 1 sie 2015, o 14:43
Koledzy olsztyniacy, nie macie takiej srubki? Sekles gdzie w olsztynie taka kupie?
Swoja drogą nawet w HK nigdy chyba mi ta śrubka nie poszła.
Postautor: Don Mirson » 1 sie 2015, o 15:49
Nie ma obi w Olsztynie? Toż to zwykle m2 będzie...
Wróć do „XLPower”
