MSH Brain
MASA
Postautor: MASA » 18 wrz 2016, o 16:56
co powoduje zmina wartości AutoLevel Gain ?
Po dzisiejszym rzeźbieniu na lotnisku - mam właśnie takie pytanie,... :mad2:
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
El Grey
Podziękowano: 22 razy
Postautor: El Grey » 18 wrz 2016, o 17:48
w teorii szybsze wyrównanie modelu, ale w praktyce nie próbowałem :grin2:
Postautor: Kenobi36 » 18 wrz 2016, o 21:13
Jak model jest lekko odchylony np o 5s to przy większym gainie będzie mocniej kontrował. Jak przesadzisz to wpadnie w oscylacje.
Jak się mocno obniży z defaultów to model się wolniej odwraca z dużych przechyłów.
MASA
Postautor: MASA » 19 wrz 2016, o 06:35
No właśnie
Jak podciągam powyżej 46% zaczyna się przechylać mocno w lewo
Jak obniżam faktycznie mniej się poziomuje i wolniej przewraca
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Kenobi36 » 19 wrz 2016, o 06:38
Pewnie czym gain wyższy to bardziej jest czuły na wibracje i dlatego się przechyla.
MASA
Postautor: MASA » 19 wrz 2016, o 06:44
no tak myślałem - wczoraj sprawdzałem i sa bardzo ale to bardzo małe ( po wymianie łożysk i nowym pasku na ogon nawet tam było poniżej 15%) - pewnie akurat kturas z częstotliwości przeszkadza brainowi
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 28 paź 2016, o 13:18
Czy w Brainie ustawia się failsafe czy tylko w odbiorniku? Pytam bo ustawiam w odbiorniku, ale mam wrażenie, że nie działa.
Taki przykład: w failsafe mam ustawione, że kąty powinny być zerowe a po wyłączeniu nadajnika z kątami nic się nie dzieje.
Być może coś pomieszałem w ustawianiach graupnera... Sam już nie wiem..
MASA
Postautor: MASA » 28 paź 2016, o 14:07
Ja nie pamiętam żeby był w brainie fail safe ... http://www.helifreak.com/showthread.php?t=743335
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 28 paź 2016, o 15:21
Throttle sprawdzę na polu ale to by się potiwerdzalo co piszą, że Brain zatrzymuje serwa w ostatniej pozycji...
Podziękował: 1774 razy
Postautor: aikus » 30 paź 2016, o 19:14
... bo pewnie ktos gdzies napisal, ja nawet wiem w ktorym watku, ale ten watek ma kurde 41 stron...
PO ostatnim mini kreciku, czyli raczej twardym ladowaniu, gdzie cyknalem rescue razem z holdem, potem przez kilka razy Brain logowal sie inaczje niz zwykle.
Zwykle jest tak:
- podlaczenie pakietu
- kilka sekund
- ruchy tarcza: gora, dol gora, dol, neutrum.
A u mnie po krecie bylo tak:
- kilka sekund
- ruchy tarcza: gora, dol gora, dol, gora, dol gora, dol, neutrum.
Chcialem nagrac film, ale jak wlaczylem kamerke - zalogowal sie juz normalnie.
Po tym dziwnym zalogowaniu - brain zachowywal sie normalnie - wylatalem tak jeden pakiet.
Potem zaczalem eksperymentowac logowac po kilka razy i w koncu za ktoryms razem wlasnie jak odpalilem kamerke zeby nagrac film - zalogowal sie normalnie i od tej pory jest normalnie.
Czy to jakas funkcja typu crash inwestigations? Rozpoznal ze mial kreta i zapisal cos w logach i dawal o tym znac przez jakis czas, czy co?
MASA
Postautor: MASA » 30 paź 2016, o 19:24
Nie jarze na czym polega różnica - że niby jeden raz mniej góra doł?
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Kenobi36 » 30 paź 2016, o 20:06
Zależy od ilości miodowych :-)
Na pewno jak jest mocno przechylony podczas inicjalizacji, wtedy tarcza robi ze 10 ruchów góra dół czyli zauważalnie więcej, wtedy też nie działa autolevel.
Postautor: MacGyverek » 30 paź 2016, o 20:23
Ciekawe jak sie nowy autolevel wypoziomuje i czy zadziała w 470L czy golblinie z uwagi na pochylenie podwozia.
Postautor: aikus » 30 paź 2016, o 20:26
@Ben, dzieki - chyba rzeczywiscie w tych kilku przypadkach lezal na boku... :plask:
MacGyverek pisze:Ciekawe jak sie nowy autolevel wypoziomuje i czy zadziała w 470L czy golblinie z uwagi na pochylenie podwozia.
A jakie to ma znaczenie dla Braina?
Lewel ustawiasz na stole i IMHO nalezy to zrobic tak, zeby plaszczyzna rotora byla poziomo.
Chyba ze on bierze tez cos z grawitacji w czasie inicjalizacji... no to wtedy moze byc kibel - trzeba w czasie inicjalizacji helika poziomo ustawic...
Postautor: Don Mirson » 30 paź 2016, o 20:27
Przed logowaniem wystarczy zdjąć podwozie i jest ok!
Postautor: MacGyverek » 30 paź 2016, o 21:12
aikus pisze:@Ben, dzieki - chyba rzeczywiscie w tych kilku przypadkach lezal na boku... :plask:
Nowy firmware wlasnie tak ma, że już nie ma ustawienia levela na stole. Sam sobie podczas logowania robi "level 0". I tak sie zastanawiam jak sobie robi level w 470L. Jak odpalisz autolevel to chyba zacznie lecieć w stonę ogona ;)
Postautor: aikus » 30 paź 2016, o 21:30
MacGyverek pisze:
Ymmm.... No raczej wlasnie do przodu, bo przeciez pochylony jest do przodu, right?
Czyli zasadniczo - dobrze - jeszcze latwiej odzyskac orientacje, bo lot na brzuchu, dziobem do przodu to najbardziej intuicyjny samolotowy kierunek.
Postautor: MacGyverek » 30 paź 2016, o 21:33
Tak sorki mój błąd. Do przodu będzie uciekał.
Postautor: SeKLeS » 30 paź 2016, o 21:41
Oj banialuki opowiadacie. Wierzyć mi się nie chce, że nie bawiliście się próby logowania przechylonego modelu! Do pewnego stopnia, nie ma to kompletnie znaczenia/wpływu na lot i autolevel. Po przekroczeniu pewnej granicy, system się nie zaloguje.
Postautor: Kenobi36 » 30 paź 2016, o 21:43
Zaloguje.
Zaloguje inaczej i nie działa wtedy autolecel.
Wróć do „Systemy FBL”
