T-Rex 470L
Align po nowemu...
Zybidk
Podziękowano: 56 razy
Postautor: Zybidk » 23 maja 2017, o 15:24
Jeśli obrazek nie kłamie to zmniejszyli.
Naciapane z iPhone
Zybidk
Zybidk
Postautor: Zybidk » 15 cze 2017, o 07:07
No i ostateczna wersja na wałek niewiele będzie się różnić. Nowy wygląd kabinki oraz 3mm szerzej rozstawione okucia łopat. Jednak jakieś zmiany wprowadzili
Naciapane z iPhone
Zybidk
Postautor: Don Mirson » 15 cze 2017, o 07:09
Ciekawe kiedy pojawi się konwersja.
Postautor: MacGyverek » 15 cze 2017, o 07:10
Będziesz zmieniał na wałek?
Zybidk
Postautor: Zybidk » 15 cze 2017, o 07:11
Też ciekawi mnie. Minął prawie miesiąc i nadal piszą że wkrótce
Naciapane z iPhone
Zybidk
Postautor: Don Mirson » 15 cze 2017, o 07:22
O ile nie wyskocza z jakąś chora cena (jak na razie pod tym wgledem nie można narzekac) to pewnie wezmę z ciekawości.
Moze wtedy dźwiękiem przebije gałkę ;)
Podziękowano: 239 razy
Postautor: PiotrS » 15 cze 2017, o 07:59
Już przebija i to znacznie ;)
Kali
Postautor: Kali » 15 cze 2017, o 08:05
Muszę się wziąść za mojego bo prace stanęły może nawet dziś się uda znaleźć trochę czasu
Trex 250 DFC
Trex 100
Futaba 10j
Kali
Postautor: Kali » 16 cze 2017, o 22:27
I zaczęły się problemy. Śmiglak poskładany i próbuje przebrnąć przez ustawienia brain 2.
1 zakładka wszystko jasne wybieram z listy komponenty które posiadam.
2 zakładka wybieram serwa niby wszystko jasne wybieram digital 1520 i ręcznie ustawiam na 333hz. Serwa mam z combo ds 450m i ds 455m na ogon
3 zakładka wszystko jasne wybieram rodzaj odbiornika
Mam futaba podłączona przez S. Bus 2 i tak wybieram
4 zakładka wiadomo schemat wszystko podłączone zgodnie z tarczą hr3 120 st
5 zakładka transmiter setup
I tu zaczyna się problem bo aby uzyskać w Aileron Elevator Taił i Pitch od -100 do + 100 % to muszę dodać end pointy w nadajniki ( futaba 10j) i jeżeli to zrobię to w programie wszystko ładnie jest w zakresie 100% ale fizycznie serwa wychylają się już do swoich maksymalnychb wychyleń przy 1/4 wychyleniach drążka czy tak ma być?
Próbowałem puźniej zmniejszyć d/r aby serwa chodziły po całości zakresu drążka ale wtedy w programie miałem zakres -15 do + 15%
Trex 250 DFC
Trex 100
Futaba 10j
Postautor: gumi » 17 cze 2017, o 08:19
W Brain'ie musi być poustawiane w każdym kanale +-100% niezależnie od tego, co pokazuje radio.
Postautor: windcatcher » 17 cze 2017, o 11:21
gumi pisze:W Brain'ie musi być poustawiane w każdym kanale +-100% niezależnie od tego, co pokazuje radio.
Dokładnie tak. Ustawiasz wszystko na +/- 100% w zakładce nadajnika a dopiero potem na zakładce ustawiania serw ustalasz zakresy PITCH oraz CYCLIC aby osiągnąć wymagane kąty bez blokowania serw.
Kali
Postautor: Kali » 17 cze 2017, o 13:39
OK dziękuje bardzo to już mam poustawiane wszystko na -100% do + 100% łącznie z aux i throttle i tail gain na 45% setupy też się przełączają razem z idle 1 2 i 3.
Rozumiem że setup 1 to tryb normal tak?
Zakładka 6 typ tarczy i kierunek obrotu wszystko jasne HR 3 120 i obrót w prawą stronę.
Zakładka 7 - Niby wiem o co chodzi ale nie do końca.
W jakim trybie mam to ustawiać bo coś jest napisane że w trybie bez żyroskopu i akcelometru czyli jak? Włączyć porostu tryb hold?
Krzywe ustawić liniowo od 0-100 i drążki na środku aby wypoziomować tarcz?
Orczyki ustawić na 90 stopni i ewentualną nierówność tarczy wypoziomować snapami czy o milimetr nie chodzi ja serwo nie będzie miało 90 stopni a tarcza będzie w poziomie?
Jak ustawić rewersy ? Jak się powinna zachowywać tarcza?
Teraz przy ruchu lewym drążkiem do góry cała idzie w górę równo
- przy ruchu lewym drążkiem w dół cała tarcza idzie w dół równo
- przy ruchu lewy drążkiem w lewo patrząc od tyłu na ośkę od wirnika ogonowego to mechanizm po ośce idzie w lewo jak drążek w prawo to w prawo
- przy ruchu prawym drążkiem w górę tarcza pochyla się równo do tyłu
- przy ruchu prawym drążkiem w dół tarcza pochla się równo do przodu
- przy ruchu prawym drążkiem w prawo tarcza pochyla się równo w prawo
- przy ruchu prawym drążkiem w lewo tarcza pochyla się równo w lewo
Trex 250 DFC
Trex 100
Futaba 10j
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 17 cze 2017, o 21:38
Nie mieszaj setupów z trybami lotu (normal, idle1, idle 2, hold). Na początek może lepiej w ogóle nie przełączaj się między setupami, ustaw jeden dobrze, potem go skopiujesz i będziesz eksperymentował z drugim. Wrzuć te rozterki do tematu o Brainie.
Masz rewers na prawym drążku - jak ciągniesz do siebie to tarcza powinna pochylac sie do tylu.
Na kierunku chyba tez (wirnik ogonowy).
Postautor: Don Mirson » 18 cze 2017, o 08:43
Potwierdzam z setupami. Na początek wystarczy jak dla trybów lotu w nadajniku dostosujesz tylko gain ogona. Później z reszta tez ;)
Kali
Postautor: Kali » 18 cze 2017, o 09:46
Ok dzięki to walczę dalej jak będą pytania do braina to zrobię wątek w brain 2
Trex 250 DFC
Trex 100
Futaba 10j
Zybidk
Postautor: Zybidk » 30 cze 2017, o 17:01
Dziś przeglądałem co trzeba by było wymienić, by mieć tt. Według cen z tajlandi koszt około 300 zł plus dodatkowo trzeba byłoby ramę podcinać na zębatkę. Ewentualnie dokupić 2 połówki ramy i wymienić. W Dani model dostępny już jest ale części póki co nie ma
Naciapane z iPhone
Zybidk
Postautor: Don Mirson » 30 cze 2017, o 19:20
A to rama jest inna? Buuu. Niefajnie.
Zybidk
Postautor: Zybidk » 30 cze 2017, o 19:40
Dolna rama jest lm górna tt zaznaczyłem miejsce różnicy.
Naciapane z iPhone
Zybidk
Postautor: Don Mirson » 1 lip 2017, o 08:02
Dzięki. Ciekawe ci tam jest ze wystaje i trzeba pilowac - zwłaszcza z przedniej strony...
Zybidk
Postautor: Zybidk » 1 lip 2017, o 11:29
Może za 2 tygodnie będę miał możliwość przymierzenia nowej ramy do starej, wtedy będę dokładnie wiedział co i jak. Ze zdjeć wynika że trzeba będzie 1 cm podciąć, żeby dolne koło weszło
Naciapane z iPhone
Zybidk
Wróć do „Align - nowa seria”
