T-Rex 450
Postautor: bejo » 23 lip 2013, o 11:09
Heli ma to do siebie,że ma całkiem inną specyfikę naprawy niż chociażby samolot czy też szybowiec. Tutaj z reguły wystarczy kawałek balsy , bądź styropianu albo pianki EPP( w zależności z czego model jest wykonany) , klej . I po sprawie!
Z heli już takie proste to nie jest ! :dk: Tu nic nie da się dorobić czy też skleić uszkodzony element. hmm W zasadzie to naprawa heli polega na wymianie uszkodzonej lub zużytej części na nową.
Między innymi dlatego ta dziedzina modelarstwa jest taka kosztowna. :wall:
Zapewne mógłbym latać swoim heli bez żadnych jego napraw. Tylko jak długo?! I na ile bezpiecznie?!
Tego ani ja , ani nikt z Was nie byłby w stanie powiedzieć. :dk:
Poprostu ktoś tym modelem ( to co niektórzy z Was mi sugerują) latał nie przejmując się ( jak to ujeliście ) pierdułkami.
Dlatego teraz muszę zrobić ja to czego on nie zrobił! Wymienić zużyte i uszkodzone części na nowe.
Aż tak dużo tego nie ma. Jak już wspomniałem : kompletne okucie łopat głównych, ślizgacz wraz z popychaczem Gsun, zębatka główna ( komplet). Cena tych wszystkich elementów to ok. 18$
Postautor: super_mario2 » 23 lip 2013, o 11:37
Bejo umówmy się tak:
1. Wymień szpindel, sklej lub wymień tuleję.
2. Sprawdź wszystko inne, jeśli nie wiesz - zapytaj.
3. Skup się nad symulatorem. Wylataj 20-30 godzin
4. Weź model na pole (niech sprawdzi go najpierw zaprzyjaźniony modelarz) i lataj.
5. Przestań zanudzać w kółko o tym samym, kupiłeś tanio - to masz tanio. Napraw i lataj. Zamknijmy ten wątek dopóki nie pojawi się coś nowego, lub film z oblotu.
Postautor: Gmeracz » 23 lip 2013, o 18:23
bejo pisze:Aż tak dużo tego nie ma. Jak już wspomniałem : kompletne okucie łopat głównych, ślizgacz wraz z popychaczem Gsun, zębatka główna ( komplet). Cena tych wszystkich elementów to ok. 18$
No to doszliśmy już do końcowych wniosków co ci potrzeba zrobić. Teraz to zrób, ustaw i uwierz że nie musisz pisać o każdej śrubce wkręconej w model... 8-)
Bo inaczej natrzepiemy dziesiątki postów, a efektów żadnych nie widać. Teraz czekamy na trochę twojej własnej inicjatywy i samodzielności, bo faktycznie wątek rośnie jak na drożdżach a połowa to powtarzanie w kółko... :wall:
Postautor: bejo » 23 lip 2013, o 19:57
Wymiana samego szpindla nic nie dała. Wyrobione gumki i łożyska. Zastanawia mnie jak mogło wyrwać widełki z tulejki ślizgacza. hmm Co było tego przyczyną ? :dk: Tulejka zatarła się na wałku ?
W HK zamówiłem : Main Rotor Grip Set (V2-102) i resztę elektroniki . Natomiast w " My RC model" Gsun Dual-push tail assemble ( GSC 078). W HK tej części nie mają.
Obecnie czekam na to wszystko. Jak długo to jeszcze potrwa ? Nie wiem? (Może miesiąc, może dwa?)
To już nie odemnie zależy!. Z HK przesyłka się opóźniła z powodu chwilowego braku aku do apki TG9X.
Więc póki co ,zamykam ten temat. Dzięki Wam wszystkim za wszelką pomoc. :nw: :nw: :nw:
Postautor: Gmeracz » 24 lip 2013, o 13:50
Problem z helikami nawet tymi mikrusimi i prostymi jest taki, że to nie samolot. W heli całość opiera się na mechanice, a te najprostsze modele mają ją maksymalnie uproszczoną. Dlatego lepiej jednak włożyć kasę w coś co ma szansę latania niż w coś, co jest tanie a daje tylko złudzenie że będzie latało.
Na forach jest mnóstwo postów typu - poleciał dwa razy ale już mu się jeden wirnik nie kręci...
Bo tak to ma działać. Tata bierze syna i model na trawę, puści parę razy i wracając wyrzuci do kosza.
Postautor: Don Mirson » 24 lip 2013, o 16:00
Dokladnie tak jest. Mialem kilka razy juz sytuacje ze na lotnisko wlaczal ojciec z synem i jakim szczotkowym rtf'em. Patrzyli jak latam a potem prośba o oblot i regulacje nowej zabawki. Raz sprobowalem. Uratowala mnie wysoka trawa na ep2. Więcej nie ruszam.
W samolotach jest mimo to latwiej niż w helikach . O ile tani RTF z reguly jest szajsowaty o tyle (mając trochę doświadczenia) można zrobić piekielnie tani badziew super latający...
Postautor: bejo » 28 lip 2013, o 14:44
Witam wszystkich!. Jak już wiecie na forum Ep Heli okazyjnie kupiłem heli HK 450 GT CCPM.
Za dużo w tym heli jest coś takiego -?????. Absolutnie nie znam jego poprzedniego żywota.
Za radą kilku kolegów modelarzy mam zamiar rozebrać ten model na czynniki pierwsze. :wow2:
( tak jakbym skladał nowo zakupionego kita ).
Chcę zrobić to porządnie. :grin2: Dlatego potrzębuję małej porady jakichś fachowców.
Mam ściągniętą z internetu instrukcję montażu Aligna 450 GT V2.
Na jednym z rysunków tej instrukcji są widoczne kleje : zielony R48 do łożysk i niebieski T43 do śrub oraz smar do łożysk i klej CA poza zestawem. Wspominaliście też o czerwonym kleju do śrub ( strong).
W instrukcji odnośnie kleju pisze ogólnie: "Należy nałożyć odrobinę kleju T43 przy łączeniu metalowych części".
Czyli mam rozumieć klej na każdą śrubkę w tym heli? hmm Mam zamiar podzielić heli na poszczególne segmenty.
Zacznę od wszystkich śrub ramy. Jakiego użyć kleju do ponownego ich wkręcenia. ( Mam kupiony tylko niebieski- średni). Następnie wszystkie śrubki skrzynki ogonowej. Czy je też wkręca się na klej ?
Cała głowica główna . Każda śrubeczka na klej ? Jaki ? Czerwony ( mocny), czy wystarczy niebieski ( średni). W okuciach łopat oba łożyska montować na klej. ( Oczywiście nie oporowe !)
Skrzynka wirnika ogonowego. Każda śrubeczka na klej ? Który? Cały mechanizm ślizgacza wraz z popychaczem. Też każda śrubeczka na klej ? Jaki?
Czy są w heli śrubki, w których nie używa się kleju? Czy koniecznie jest potrzebny klej czerwony (strong)? Jeżeli tak . To do których śrub?
Z góry dzięki za wszelką pomoc! :nw: :nw: :nw: :nw: :nw: Wolę zapytać jak coś spieprzyć! :nono: :masakra:
Postautor: shacker » 28 lip 2013, o 16:40
Wszystkie śrubki na klej niebieski, które są wkręcane w metal. Każde połączenie metal-metal na niebieski. Nie klei się tylko połączeń metal-plastik.
Łożyska bym sobie darował klejenie, nigdy tego nie robiłem, zwłaszcza gdy wchodzą na wcisk.
Czerwony klej jest dla mnie nieprzydatny.
CA tylko do łączenia metalu z carbonem, bardzo rzadko zachodzi potrzeba użycia, pamiętam tylko klejenie węglowego popychacza ogonowego w ten sposób.
Postautor: bejo » 28 lip 2013, o 17:36
Rozumiem . Dzięki . :nw: :nw: :nw: Wszystkie śrubki górnej część ramy łącznie ze skrzynką ogonową są wkręcone mocno na klej ( nie dają się wykręcić nawet przy użyciu sporej siły) :thumb: . Więc nie ma sensu ich na siłę wykręcać.
Na luz na widełkach popychacza też znalazlem patent. Ściankę gniazd ( otwory) w widełkach popychacza GSun , gdzie wchodzą kulki tulejki ślizgacza dałem trochę kleju CA. Po wyschnięciu przewierciłem otwory wiertłem 4,8mm. Na razie jest miód malina. Żadnego luzu! :juppi: Zobaczę jak będzie później. hmm
Małą śrubeczkę blokującą hub wirnika ogonowego w wałku też dać na klej?
Neomutant
Postautor: Neomutant » 28 lip 2013, o 18:30
Na tym forum istnieje bardzo fajny system motywowania osób które pomagają w rozwiązywaniu problemów, lub generalnie odpowiadają na temat -> to rączka do góry (przy poście który jest kluczowy)
Postautor: Gmeracz » 28 lip 2013, o 18:50
bejo pisze:Wszystkie śrubki górnej część ramy łącznie ze skrzynką ogonową są wkręcone mocno na klej ( nie dają się wykręcić nawet przy użyciu sporej siły) :thumb: . Więc nie ma sensu ich na siłę wykręcać.
Dlatego nie można przesadzać z ilością kleju. Maczasz sam początek gwintu i wycierasz palcem, aby gwint był tylko wilgotny. W niektórych firmach maczają śrubki w gąbce nasączonej klejem, co utrudnia kontrolę jego ilości. Dlatego niektórych się po prostu nie da wykręcić normalnie i to jest później spory ból...
Nieraz trzeba użyć lutownicy aby mocno rozgrzać śrubę i dopiero wtedy klej puszcza.
bejo pisze:Małą śrubeczkę blokującą hub wirnika ogonowego w wałku też dać na klej?
A jest wkręcona w metal???
berb
Postautor: berb » 28 lip 2013, o 21:44
Witam.
Po krecie zamierzam dać dłuższy wał w moim KDS Q bo się morduję z za długimi snapami przy wale 108mm. Czy ktoś mi może podać wymiary wału 116 mm H45022A lub TL45022-02:
od dziurki na głowicę do brzegu frezu do blokowania pierścieniem (A), oraz od dziurki na koło zębate do brzegu frezu blokowania (B) ?
Jeszcze rysunek, o które odległości mi chodzi (być może zamieniłem litery) :
pozdrawiam, Bernard
KDS 450 Quiet FBL <Tarot ZYX-S>
Tx KDS K-7XII
T-Rex 100
Phoenix RC
Postautor: bejo » 29 lip 2013, o 07:21
Ta mała śrubka jest wkręcana w hub wirnika ogonowego. Spełnia tą samą funkcję co śrubka blokująca zębatkę atakującą w silniku.
Postautor: super_mario2 » 29 lip 2013, o 08:49
Przecież dostałeś info, że połączenia metal - metal mają być klejone.
A to szczególnie, chyba że chcesz aby wirnik ogonowy odleciał...
Neomutant
Postautor: Neomutant » 29 lip 2013, o 09:10
Neomutant pisze:Na tym forum istnieje bardzo fajny system motywowania osób które pomagają w rozwiązywaniu problemów, lub generalnie odpowiadają na temat -> to rączka do góry (przy poście który jest kluczowy)
Za ten post autor Neomutant otrzymał podziękowanie : bejo
Bejo, nie miałem na myśli mojej osoby :)
Postautor: bejo » 29 lip 2013, o 11:07
Też mi kilka razy pomogłeś . :nw:
Odnośnie śrub. Podczas ich sprawdzania stosować zasadę ? hmm Te co nie dają się wykręcić ,to je zostawić ( nie próbować wykręcać je na siłę).
Natomiast te wszystkie, które lekko się wykręcają ( być może z braku kleju?) , a są wkręcone w metal.
Należy bezwarunkowo ponownie wkręcić na klej. :hammer: :thumb:
A jak wygląda sprawa z mocowaniem silnika. Co jak co !. Ale on to musi być solidnie zamocowany.
Więc jak to najlepiej zrobić ? Jakie dać śruby ? Hartowane ? Oczywiście z łbem na imbus. Dawać jakieś podkładki pod nie? Klej obowiązkowo! Średni (niebieski) wystarczy?
Długość śrub tak dobierać aby nie uszkodzić wewnętrznych elementów silnika.
W zasadzie to czemu nie dają tych śrub w zestawie z silnikiem? hmm
Myślałem że już sobie polatam gdzieś pod koniec sierpnia. :juppi: A tu okazuje się że g...no z tego! :wall: Bo zanim kasa wpłynęła na konto HK to brakło aku 2650mAh do TG 9X. I zamówienie najzwyczajniej 3 tygodnie leżalo sobie i czekało na dostawę tej baterii. :gas:
Kazałem im wysłać zamówienie bez tej baterii. ( Baterię do apki mam pożyczoną chwilowo od kolegi)
Danny8
Postautor: Danny8 » 29 lip 2013, o 15:13
Na alledrogo bateria do apki to koszt z 70zł, warto czekać 3 tygodnie? Wiem... Oszczędności jednak gdzieś musi być przecięcie linii na wykresie czas/cena.
Wysyłane z mojego Pentagram Monster za pomocą Tapatalk 2
Postautor: bejo » 29 lip 2013, o 18:46
Nie mam innego wyjścia!. Z reguły przesyłka z HK przychodziła po 3 tyg. od złożenia zamówienia.
Mam tam zamówionych wiele różnych rzeczy.( Z elektryki heli ma tylko zamontowane serwa i gyro).
Gdybym miał to wszystko kupić w Polsce , to patrząc na rachunek zapewne bym zrobił coś takiego :kopara: :wow2: Dlatego wolę czekać. Chociaż czuję się już tak :wall: Pewnie! Gdybym nie liczył się z kasą.
A tak pewne sprawy rodzinne muszę pogodzić z moją pasją, jaką jest modelarstwo. Niestety ( zdaję sobie z tego sprawę) , modelarstwo heli do tanich nie należy! ;)
I tak ! z miniheli 6ch (taki był mój pierwotny zamysł ) zrobiła się 450-tka. hmm .
Miał być max . budżet na heli 600 zł ( apka TG 9X+ miniheli V922+ moduł HT8) .
750zł już dawno przekroczone, a końca nie widać ! :plask:
Danny8
Postautor: Danny8 » 29 lip 2013, o 19:23
Coś za coś, albo zamawiasz z Chin i jest taniej, albo w Polsce i masz wszystko od reki. Ja pierwszy model kupiłem niedawno w Polsce, w Chinach będę brał części i pakiety, jednak np. W kwestii pakietów to dla kilku zł oszczędności nie chce mi się czekać
Postautor: Don Mirson » 29 lip 2013, o 20:14
Danny8 pisze:W kwestii pakietów to dla kilku zł oszczędności nie chce mi się czekać
Jutro zamawiam pakiety. Jak masz jakiś tani sklep w PL daj znać.
Wróć do „Align i jego klony”
