WLtoys - V977
matir1
Postautor: matir1 » 3 lip 2015, o 18:57
Gajos
Postautor: Gajos » 3 lip 2015, o 19:07
Matir, olej instrukcję, słuchaj Mirka.
Miruuu, jak widzę po zdjęciach, łatwo miał nie będziesz... :(
Postautor: Don Mirson » 3 lip 2015, o 19:13
Czy mi się tylko wydaje. Fotki czy helik nie ma dodatnich kątów (lub bliskie zera)?
W takich ćwiczeniu jak napisałem kąty na środku gazu powinny być zerowe. Dolne i górne położenia powinno dawać takie samo wychylenie.
Zrób tak:
(Oczywiście w trybie 3d, NIE 6g!)
1. Hold
2. Idle up
3. Gaz na samą górę
4. Trymer em gazu daj w gore na tyle żeby na trymer ze były 2 lub 3 kreaki)
5. Gaz na zero
6. Zdejmij Idle
7. Zdejmij holda.
8. Sprawdź czy lata.
Jak dziwnie to powtórz fotki, ale najlepiej na wyprostowany lopatach tak żeby było widać jaki mają kat...
matir1
Postautor: matir1 » 3 lip 2015, o 19:21
Jak dam trymerem gazu na 2 lub 3 kratki to wtedy kąty są ok i heli rownie dobrze lata. Ale bez regulacji nimi nie lata tak jak dawniej...
Postautor: Don Mirson » 3 lip 2015, o 19:30
Grunt ze lata prawidłowo.
Ale jak chcesz szukać dziury w całym to sprawdź łączenie głowicy z wałem głównym, czy głowica nie wyskoczyła teoche i nie jest zbyt wysoko.
Postautor: SeKLeS » 3 lip 2015, o 19:39
Nie skumałem pewnie, ale w tych małych pierdkach temat kątów najlepiej sprawdzać z łopatami równolegle do siebie, tak jakby złożone do transportu. Każda niezgodność wychodzi natychmiast.
Postautor: Don Mirson » 3 lip 2015, o 19:45
Dokladnie. Banał a nie pomyślałem. W ten sposób możesz sprawdzić czy kąty chodzą symetrycznie.
Postautor: Don Mirson » 5 lip 2015, o 08:03
Nadajnik v977 chyba nie lubi słońca :)
A to dopiero 9... :)
Gajos
Postautor: Gajos » 6 lip 2015, o 14:32
SeKLeS pisze:... w tych małych pierdkach temat kątów najlepiej sprawdzać z łopatami równolegle do siebie, tak jakby złożone do transportu. Każda niezgodność wychodzi natychmiast.
U mnie ta metoda nie była skuteczna. Zawsze był błąd o wielkość luzów, które przecież w takiej pozycji łopat kasują się pod wpływem ich ciężaru w przeciwne strony. Traking nie wychodził mi wtedy w jednej płaszczyźnie. Znacznie dokładniej udaje mi się ustawić przy łopatach normalnie rozłożonych, ale każdą z łopat oglądam gdy jest w jednej pozycji (na przykład równolegle z ogonem).
trazas
Postautor: trazas » 7 lip 2015, o 14:29
Mam Problem,
Zamowilem 2x zębatki i nijak nie chcą wejść na wał główny.
Nawet ta zapasowa zębatka co była od nowości nie chce wejść na wał.Łożysko wsadzilem nowe i pasuje jak ulał.Nie chce na siłe wpychać a napewno dobrze nakierowuje na wpust
Postautor: Don Mirson » 7 lip 2015, o 14:44
Niektóre sa ciaśniejsze. Ja je wtedy wpycham lekko kręcąć wałem i wyramiając im szerszą dziurę. Po prostu.
Xeo
Podziękował: 195 razy
Postautor: Xeo » 7 lip 2015, o 15:43
miruuu pisze:Nadajnik v977 chyba nie lubi słońca :)
Mirek ale wróciło do stanu poprzedniego czy tak ostało?
Postautor: Don Mirson » 7 lip 2015, o 15:44
Tak, kilka minut później jak schowałem do auta.
Podziękował: 132 razy
Postautor: Wiktor » 7 lip 2015, o 15:55
ale o co chodzi na foto bo nie kumam...?
Gajos
Postautor: Gajos » 7 lip 2015, o 15:56
Czarny wyświetlacz.
Postautor: Wiktor » 7 lip 2015, o 16:03
ok. myślałem, że to efekt foto a doszukiwałem się helikoptera w ogniu
Postautor: przemek » 8 lip 2015, o 11:22
Kurde a ja myślałem, że to cień :) :masakra:
Gajos
Postautor: Gajos » 8 lip 2015, o 12:15
Nie no, przecież tak się dzieje z każdym LCD powyżej 40C. W wyższej potrafi rozsadzić wyświetlacz. Nie pamiętam tylko czy to była sprawka kryształu, czy polaryzatorów, ale nieważne, liczy się efekt.
tberent
Postautor: tberent » 8 lip 2015, o 14:52
Każdy LCD nie lubi
Postautor: Don Mirson » 8 lip 2015, o 15:17
Tak więc chłopaki nie zabierajcie więcej telewizorów na pole!
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 2 gości
