Łopaty JDHMBD 560MM
Clad
Podziękował: 93 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Clad » 26 sty 2021, o 18:40
Elo. Kupilem łopaty na ali "jdhmbd 560mm" do mojej 550tki. Nie wiem jak będą się zachowywały w locie i ja pewnie i tak różnicy nie zauważę (ale kto wie :D). W wykonaniu nie zauważyłem żadnych defektów. Malowanie również nie odbiega od tych co mam i mogę z nimi porównać- align, rjx, zeal. Osobiście bardzo mi się podobają. Malowanie dwustronne (z jednej strony napis).
W porównaniu do rjx'ów na których do tej pory latałem to są od nich lżejsze- rjx:111,47g; jdhmbd: 99,71g. Rjx: 550mm; jdhmbd: 560mm. Profil- rjx: obły, jdhmbd: wklęsły. Różnią się również kształtem, który w jdhmbd przypomina, lub jest taki sam jak w łopatach RT (nigdy nie miałem wiec nie potrafię jednoznacznie stwierdzić). Cena to około 143zł z przesyłką.
EDIT:
Przyszły bardzo dobrze zapakowane i oklejone taśmą z nadrukiem "jdhmbd" czyli pewnie prosto od producenta, a nie pośredników.
Ostatnio zmieniony 26 sty 2021, o 20:10 przez Clad, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: Don Mirson » 26 sty 2021, o 18:47
Ciekawe ile dają rabatu jak się rozszyfruje ten skrót
LechuW
Podziękował: 36 razy
Postautor: LechuW » 26 sty 2021, o 20:27
Też je mam :) jeszcze ze względu na pogodę nie wypróbowane. Cenę mają dobrą.
Leszek
R42
Vcontrol EVO TX16SMKII
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 27 sty 2021, o 11:17
Don Mirson pisze:Ciekawe ile dają rabatu jak się rozszyfruje ten skrót
To jest uproszczony zapis fonetyczny 金雕航模
Żaden tam z nich producent, zamawiają towar tu i tam ze swoimi znaczkami.
Postautor: Don Mirson » 27 sty 2021, o 17:24
To yebneli by tu GEMy i dałoby się wypowiedzieć chociaż...
Clad
Postautor: Clad » 21 lip 2021, o 05:56
Odświeżę temat z uwagi, że co raz więcej osób interesuje się tymi łopatami. Tak to wygląda po założeniu na wyważarkę (fabryka)
LechuW
Postautor: LechuW » 21 lip 2021, o 07:04
To ja dołożę swoje 3 grosze. Otóż mam 3 pary z 2 źródeł.
2 pary są z białym napisem 560 i 1 para z czerwonym tym napisem.
Biały napis dokładnie takie wyważenie jak u Ciebie, a czerwony niestety ale jedna łopata aż dotykała podłogi:(
Po naklejeniu taśmy i wyważeniu zachowują się poprawnie w zawisie.
Także jakby ktoś kupował to lepiej zwrócić uwagę na kolor napisu 560 i brać biały.
Leszek
R42
Postautor: PiotrS » 21 lip 2021, o 08:09
Gdyby ktoś chciał porównać te łopaty z innymi, to mogę podesłać na test. Zakres cenowy ten sam.
Postautor: mwx » 21 lip 2021, o 12:39
Clad pisze:Odświeżę temat z uwagi, że co raz więcej osób interesuje się tymi łopatami. Tak to wygląda po założeniu na wyważarkę (fabryka)
Załóż je na wyważarkę tak żeby obie miały krawędź spływu po tej samej stronie i przyłóż do czegoś idealnie płaskiego. W tej konfiguracji bardzo trudno jest je ustawić tak żeby krawędzie spływu były idealnie równolegle a odchyłki zakłócają "pomiar".
Clad
Postautor: Clad » 21 lip 2021, o 13:31
Ustawialem je do krawędzi paneli więc raczej były prosto. Po za tym tak są w heliku zakładane, więc w jakim celu miał bym je ustawiać tymi samymi krawędziami w jedna stronę? Skoro tak są OK, więc myślę że w locie też będą OK ;) Ale jak bardzo chcesz i widzisz w tym jakiś sens, to zrobię to, ale najwcześniej pewnie w piątek, bo aktualnie jestem w szpitalu.
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 21 lip 2021, o 13:34
Tez tak robie, skrecam lekko obie, przykladam krawedziami splywu do stolu, dokrecam w takiej pozycji, na kieliszki i mozna wywazac.
redb
Postautor: redb » 21 lip 2021, o 16:33
To ja nieśmiało podpytam ... bo mam być może głupie pytanie ale nie dotyczące tych łopat, więc sorry za OT, tylko wyważarki bo mam taką samą tylko z napisem RC Tools. Rzuciłem na nią 2 łopaty i wyszło, że prawa cięższa. Rzucilem te łopaty na wagę z dokładnoscią 0,01g i wyszło, że jednak lewa cięższa o 0,1g. Wyważyłem według wagi wiec na wyważarce był kompletny rozjazd ale model lata i nie telepie nim więc chyba ok. Natomiast nie wiem co sądzić o wyważarce i wadze ... które miało rację? Sprawdzalem 2x i wyniki były takie same. Rozmiar łopat to 360.
Taranis X9 lite S
Clad
Postautor: Clad » 21 lip 2021, o 17:20
Zamień lopaty na wyważarce stronami i zobacz czy ta cięższa dalej jest cięższa czy wywazarka szwankuje. Jak się okaże że wywazarka pokazuje dobrze to wyważaj. Na wadze nie ma co ważyć bo może być w jednej lopacie przesunięty środek ciężkości i dlatego pokazuje różnice.
Postautor: Carson » 21 lip 2021, o 20:47
Ta wywazarka moim skromnym zdaniem jest do dupy. Za duzo ma miejsc, ktore moga zaburzac rownowage. Najlepsza jest najprostrza czyli montaz obu lopat na nagwintowanej szpilce z nakretkami.
Redb co do Twojego problemu to Clad ma racje. Waga to jedno a jej rozmieszczenie na calej dlugosci lopaty to drugie.
Postautor: mwx » 21 lip 2021, o 21:56
Wyważarka porownuje momenty, a waga masy/wagi.
Jak chcesz żeby było ideolo to zrównaj im masy i położenie CoG - wówczas wyważarka powinna pokazać że jest OK.
