Transport stick-packów 12S
No jak nie potrzebuję jak potrzebuję..?
Postautor: mwx » 11 paź 2021, o 09:54
Podzielcie się swoimi metodami na transport/składowanie długich pakietów 12S.
Ja wciąż trzymam je w postaci osobnych 6S bo tak wchodzą elegancko do skrzynki na amunicję, ale spinanie ich przed lotami i rozpinanie po lotach zabiera czas którego mi brakuje.
Zależałoby mi na czymś co pomieści 3-5 pakietów 12S i było możliwie bezpieczne/ognioodporne.
kudzu
Podziękował: 164 razy
Podziękowano: 99 razy
Postautor: kudzu » 11 paź 2021, o 10:40
Pytanie może nie w temacie, ale tak patrzę np tu: https://rcforever.pl/product-pol-3582-A ... h-45C.html
i z napięcia nominalnego 44.4 V i maksymalnego prądu ciągłego 225 A wychodzi mi… ~10 kW, w prawdzie tylko przez 80 sekund, ale jednak. A maksymalnie 20 kW. Obliczenia proste, a liczyłem kilka razy - takie to dla mnie nieprawdopodobne.
Do czego takie moce??
Adam
Podziękował: 1781 razy
Postautor: aikus » 11 paź 2021, o 11:05
... to znaczy słuchaj... 5KW to taka typowa nominalna moc silnika w klasie 700, 10KW to moc szczytowa, chwilowa...
A po co?
Fmm.... Widziałeś kiedyś na żywo jak ktoś lata 700tą?
Oczywiście w spokojnym locie takie moce nie idą, ale jak ktoś trochę pociśnie to czuć... czuć w powietrzu gdzie ta moc tam się rozchodzi...
Postautor: Ramotny » 11 paź 2021, o 11:08
To że pakiet ma taką moc to nie znaczy, że musisz z niej korzystać. Poza tym jestem w stanie sobie wyobrazić maszynę o mocy 10k czy 20kW. To tylko kwestia mocy * ilość silników.
Nadto wskazówka prądu maksymalnego mówi o jakości baterii czy np będzie się grzała albo miała spadek napięcia (i odcięcie) przy chwilowym dużym poborze.
kudzu
Postautor: kudzu » 11 paź 2021, o 11:08
Jasne, że oglądałem, niestety nie na żywo. Trochę to zaskakujące, mając świadomość, że żona w aucie ma 55 kW; w prawdzie moment obrotowy nie ten, ale jednak działa na wyobraźnię. Nie chciałbym dostać 20ma kW w… cokolwiek ;)
Adam
Postautor: aikus » 11 paź 2021, o 11:14
No niestety... tak to wygląda.
Typowa moc klasy 360 też niczego sobie - jak dobrze pamiętam to coś około 0,5kW nominalnie i 1kW w piku czy jakoś tak.
Postautor: aikus » 11 paź 2021, o 11:40
Tak, że słuchaj Maciuś, wracając do twojego pytania, no ja tam nie wiem, ale widziałeś TAKIE skrzynki na amunicję?
https://allegro.pl/oferta/skrzynia-meta ... 9077302885
Raczej nic lepszego nie wymyślisz...
Postautor: mwx » 11 paź 2021, o 13:31
Wiem że są takie duże, ale brakuje im rączki do przenoszenia no i są trochę większe niż potrzeba. Rączkę dorobić to nie problem, ale chętniej przyjąłbym cos bardziej kompaktowego. Mam nawet tubę po pocisku artyleryjskim ale to dość duże.
kudzu pisze:Pytanie może nie w temacie, ale tak patrzę np tu: https://rcforever.pl/product-pol-3582-A ... h-45C.html
Np. do nakarmienia tego silnika: https://www.xnovamotors.com/xnova-xts4530-525kv/
Jak ktoś bardzo nie umie latać to te 11kW potrzeba żeby nie zdławić obrotów. Normalne (umiejętne) latanie nie wymaga takich mocy.
kudzu
Postautor: kudzu » 11 paź 2021, o 14:48
mwx pisze:
Zapamiętam :D
Adam
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 11 paź 2021, o 15:11
Dla porównania najmniejszy z Robinsonów (R22) ma silnik o mocy 131 KM, czyli niecałe 100 kW, a waży maksymalnie 622 kg. Czyli taka nasza "700" przeskalowana wagowo i rozmiarowo na ten sam poziom miałaby z grubsza 1000 - 1100 kW. Drobiazg... ale pokazuje jak te nasze modele są "przepowerowane". A wracając do tematu - ja brałbym tą długą skrzynkę amunicyjną :-).
Radiomaster Boxer 4in1
Postautor: mwx » 11 paź 2021, o 15:15
nasze zabawki to latające akumulatory i silniki. nie ma mowy o żadnym skalowaniu
Postautor: aikus » 11 paź 2021, o 17:21
mwx pisze:Wiem że są takie duże, ale brakuje im rączki do przenoszenia no i są trochę większe niż potrzeba. Rączkę dorobić to nie problem, ale chętniej przyjąłbym cos bardziej kompaktowego. Mam nawet tubę po pocisku artyleryjskim ale to dość duże.
Duże ... no duże no bo 700tka jest duża.
Lataj mniejszymi heliopterami to nie będziesz miał problemu :lol: :lol:
mwx pisze:nasze zabawki to latające akumulatory i silniki. nie ma mowy o żadnym skalowaniu
TO jest raz.
Dwa, poprawcie mnie jeśli się mylę, ale model w którym razem z przeskalowaniem przeskalowano by też moc nie miałby się szansy oderwać od ziemi.
To znaczy ... No bo taka 700 musiałaby mieć moc około 0,5kW...
hmm hmm hmm
Oczywiście byłaby wtedy też DUUUŻO lżejsza - raz z racji tego, że akumulatorów miała by 1/10, dwa - silnika, trzy; żeby latać tak jak lata prawdziwy helikopter, mogłaby mieć 10 razy delikatniejszą konstrukcję....
... ale mimo to... no nie wiem nie wiem...
Znaczy no może i by się oderwała od ziemi. I latała tak jak prawdziwy helikopter - w odniesieniu do naszych modeli to one wszystkie latają ledwie ledwie, na rzęsach...
Co twardsze lądowanie to remont kapitalny.
Zahaczenie ogonem o glebę, nawet delikatne - natychmiast cała belka się łamie i odpada...
I kto by chciał latać takim modelem...
Co nie zmienia faktu, że nasze modele - owszem, są mocno przepowerowane, i wystarczy popatrzeć na moce helikopterów sprzed powiedzmy 10 lat.
No ale ...
kudzu
Postautor: kudzu » 11 paź 2021, o 17:29
Takie skalowanie chyba rzadko ma sens. Kiedyś zastanawiałem się, ile musiałby ważyć zabawkowy G.I. Joe, żeby zachować proporcje i wyszło mi, że nie ma na świecie pierwiastka o takiej masie atomowej. Podobne przemyślenia miałem o resorakach.
Adam
Postautor: mwx » 11 paź 2021, o 23:51
A mrówki? Przeskalujmy mrówki do naszych rozmiarów a wyjdą niezłe kozaki.
Postautor: aikus » 12 paź 2021, o 10:23
Nooo.... tak tak. Było coś o tym na fizyce kiedyś... żadna mrówka nie utrzymała by się na własnych nogach. Wystarczy popatrzeć jakie grube nogi ma słoń.
Z drugiej strony: jest po drodze koń, antylopa, blać choćby pies rasy wyżeł...
... ale to chyba nie zaburza tej ogólnej zasady.
Bo to jest tak: jak skalujemy ... powiedzmy kulę, zmniejszamy średnicę o połowę, czyli skala 1:2, to jej wymiary zmniejszają się ... o połowę - no jasne, ale masa zmniejszy się o sześcian tej połowy.
Wynika to ze wzoru na objętość kuli.
Oczywiście samochody samoloty i tak dalej to nie są kule, ale są to bryły 3D, więc ...
blać mamy łatwo tak naprawdę.
Wyobraźcie sobie co by było, gdybyśmy budowali modele nie w skali 1:5 na przykłąd, albo 1:10 tylko 5:1... ja pierdu!!
:vhappy: :vhappy: :vhappy: :vhappy:
Wróć do „Narzędzia i akcesoria”
