Spektrum FC6250HX Heli Flybarless
NOE
Postautor: NOE » 25 lut 2022, o 17:39
Witam Kolegów. Zakupiłem system Spektrum FC6250HX Heli Flybarless. Czy ma ktoś może taka zabawkę i może mi coś podpowiedzieć. Mam spory problem z uruchomieniem i nie wiem,gdzie robię błąd
NOE
Stoliktomek
Podziękowano: 8 razy
Postautor: Stoliktomek » 25 lut 2022, o 17:52
Nie mam, ale długo rozmyślałem i nadal nie wykluczam.
Z czym masz problem?
Vcontrol EVO
// M2 V2 // Goblin Raw 700 // Goblin Raw 580 // Goblin Raw 420 // Protos 700 Evoluzione // Goblin Fireball //
NOE
Postautor: NOE » 25 lut 2022, o 18:08
Temat jest zbindowany, ale regulator widzi że jest włączony gaz mimo że jest na ZERO. Zbindowałem drugi odbiornik AR i regulator przestał sygnalizować podniesiony gaz i silnik normalnie pracuje. Jak przełącze na FC i dalej piszczy.
NOE
oki188
Postautor: oki188 » 25 lut 2022, o 21:51
Po zbindowaniu zrób regulatorowi kalibracje na drążek gazu bo pewnie się zakres zmienił wysyłany przez FBL w stosunku do zwykłego odbiornika.
Postautor: kubacki » 25 lut 2022, o 21:59
Tutaj masz link do ustawień tego fbla krok po kroku.
W opisie jest 7 części
https://youtu.be/fwVeKYJWFAk
LechuW
Podziękował: 33 razy
Postautor: LechuW » 26 lut 2022, o 20:49
Z ciekawości gdzie zakupiłeś ten system ?
Leszek
Goosky S2 Goosky RS4 Venom
SAB Raw 420 SAB Kraken 580
Vcontrol EVO
NOE
Postautor: NOE » 27 lut 2022, o 16:57
System zakupiłem w scorpio-polska.pl.
Z tego co już wiem, to do zaprogramowania tego systemu do DX9 muszę mieć kable USB SPMA 3065 i program który jest dostępny na stronie Horizon. Notabene ten program jest podobny do Mikado Vbar.
NOE
NOE
Postautor: NOE » 27 lut 2022, o 16:58
A czy ktoś z Was ma już taki system i może podzielić się wstępnymi informacjami na jego temat?
NOE
NOE
Postautor: NOE » 27 lut 2022, o 17:01
Muszę zamówić kabel
NOE
LechuW
Postautor: LechuW » 27 lut 2022, o 17:17
Hmm zaciekawiłeś mnie tym bo nie wiedziałem ze Spektrum wypuścił takie coś. Muszę poczytać o tym.
Ja się przesiadłem z DX na NX i myślałem ze ustawienia to raczej bezprzewodowo jak w wypadku VControl w końcu ich system i ich odbiornik oraz radio.
Leszek
Vcontrol EVO
NOE
Postautor: NOE » 27 lut 2022, o 17:55
Filmik firmowy z ustawieniami jest puszczony na iX20, pewnie iX12 też jest już kompatybilny z FC6250. Będzie się trzeba zastanowić nad nowym radiem iX.
NOE
LechuW
Postautor: LechuW » 27 lut 2022, o 19:49
Właśnie obejrzałem tutorial z DX9 żaden kabel nie jest potrzebny. Menu programujące jest w menu radia więc idealnie.
Leszek
Vcontrol EVO
NOE
Postautor: NOE » 27 lut 2022, o 20:17
a możesz posełać link do tego filmu. Oglądałem z dx9 ale moje radio nie miało tych funkcji. Może jesy już wiekowe, 7lat
NOE
LechuW
Postautor: LechuW » 28 lut 2022, o 07:48
Leszek
Vcontrol EVO
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 28 lut 2022, o 09:29
NOE pisze:Filmik firmowy z ustawieniami jest puszczony na iX20, pewnie iX12 też jest już kompatybilny z FC6250. Będzie się trzeba zastanowić nad nowym radiem iX.
Nie twierdzę że z tym systemem jest coś nie tak, ale na początek pewnie łatwiej byłoby Ci z jakimś popularnym FBLem. Wybierając egzotyczne opcje zostajesz bez wsparcia, sam z każdym pytaniem :dk:
LechuW
Postautor: LechuW » 28 lut 2022, o 12:54
Po szerszym rozpoznaniu dla mnie odpada, brak governera- a ja akurat preferuję governor z FBL. Z tym brakiem menu programowania jedyne co mi przychodzi do głowy to to że nie zrobiłeś autokonfiguracji telemetrii.
A to przez tę funkcję robi się programowanie, tak przynajmniej by wynikało z tutoriali na YT.
Leszek
Vcontrol EVO
oki188
Postautor: oki188 » 1 mar 2022, o 02:54
Po pierwsze to sobie zaktualizujcie te Spektrumy. Do dziś spotykam modele DX z wersją softu 1.01 podczas gdy obecna najnowsza to 2.09 na niej wszystko będzie działać prawidłowo
NOE
Postautor: NOE » 1 mar 2022, o 09:00
Tak, po zaktualizowaniu soft do 2.09 pojawia się ta funkcja programowania po włączeniu zasilania modelu. Przy wyłączonym zasilaniu modelu, opcja programowania jest nie widoczna. Programuje się bardzo czytelnie, bardzo miłe odczucia po programowaniu systemu które jest zaawansowane. Czas na loty ;)
NOE
NOE
Postautor: NOE » 7 kwie 2022, o 20:38
NOE
oki188
Postautor: oki188 » 7 kwie 2022, o 23:55
Raczej mało popularny system FBL Spektrum w PL kto wie czy nie jedyny
Wróć do „Systemy FBL”
