Horus x10 - tanie odbiorniki do samolotu
Najlepsze bo ma miruuu
hevi
Podziękował: 12 razy
Postautor: hevi » 2 wrz 2022, o 11:58
Cześć , jakie do tej aparatury kupić tanie odbiorniki do samolotów? (4 do 5 kanałów wystarczy) , potrzebuje 4 szt takich odbiorników a nie chce kupować po 200 zł za sztukę , bo niektóre parapety są tańsze:)
Sab Goblin Kraken S700,Sbach342,MX2, EXTRA 330L, Graupner MZ24
Postautor: mwx » 2 wrz 2022, o 12:06
Jeśli bierzesz pod uwagę tylko nowe i z wyjściami PWM to zostaje w zasadzie wyłącznie RX6R.
Możesz szukać też jakichś klonów/podrób, ale ciężko powiedzieć jak będzie wyglądała kwestia kompatybilności, bo FrSky narąbał tyle wersji i podwersji protokołu komunikacyjnego że nie każdy "producent" musi nadążać z firmwarem.
hevi
Postautor: hevi » 2 wrz 2022, o 12:59
No nawet ten RX6R jest niedostępny na 77hobby. Mogą być używki byleby sprawne.
Nie chce klonów/podróbek bez sensu. Ta cena za nowy ok 160 zł jest spoko akceptowalna , tylko cholera nie są dostępne , a aparatura od godziny do odbioru w paczkomacie czeka:)
BTW - Horus nie będzie miał problemów z brain 2?
Osa
Postautor: Osa » 2 wrz 2022, o 14:07
Nie ogarniam za bardzo kompatybilności ale czy dostępność Archer -ow też jest słaba?
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Postautor: mwx » 2 wrz 2022, o 14:27
Nie wiem czy hevi ma moduł ISMR w swoim Horusie. Podejrzewam że by napisał gdyby miał ACCESS ;)
Osa
Postautor: Osa » 2 wrz 2022, o 14:55
Tez nie wiem dlatego napisałem, że nie ogarniam. Taki dupochron
Horus X10
Pozdrawiam Adam
hevi
Postautor: hevi » 2 wrz 2022, o 23:42
Ma access:-) to jest nowy frsky horus x10 express
Postautor: mwx » 3 wrz 2022, o 00:45
No to w czym problem? Masz choćby Archera R4 z czterema wyjściami PWM za bardzo dobrą kasę. Jest też R6, niewiele drożej. Oba dostępne w 77, nowe w cenie używek jakiegokolwiek innego producenta ;)
hevi
Postautor: hevi » 3 wrz 2022, o 08:15
Już w niczym , nie zauważyłem tych archerow :-)
hevi
Postautor: hevi » 3 wrz 2022, o 14:50
No i się zaczęły problemy na dzień dobry - nie mogę zbindować horusa z żadnym odbiornikiem - kupiłem nowy S8R - do samolotu ze stabilizacją 3 osiową , oraz używkę X8R - czyli oba acsst - k...wa ,żaden nie chce się zbindować z moim horusem - ręce mi opadają...Wszystko robię zgodnie z instrukcją i nic się nie dzieje , nic się nie binduje.
i ch... z latania na nowej apce w ten weekend. Muszę pewnie zamówić wszystkie odbiorniki z access, nie mam zamiaru się więcej wkur...ać , chyba ,że coś z moją apką jest nie tak.... Pierwsze początki i jestem na granicy zwrotu Frsky i zakupu Futaby...
Osa
Postautor: Osa » 3 wrz 2022, o 14:54
Zgodność regionalną oczywiście masz?
Ja musiałem aktualizować nowy odbiornik do chyba dobrze pamiętam, że nie EU chyba FCC.
Pobrałem ze strony producenta frsky firmware i wgrał do odbiornika. Wtedy poszło. Wcześniej patrzyłem czy nikt pod blokiem nie przechodził by nie dostał tym w głowę.
Horus X10
Pozdrawiam Adam
hevi
Postautor: hevi » 3 wrz 2022, o 15:16
Nie mam pojęcia czy mam zgodność regionalną. Ale ten używany x8r chodził w polsce w innej apce a ten nowy s8r kupiłem w 77hobby. Czytałem o tym wgraniu nowego softu do odbiorników , ale to aż tak by się gryzło ,że nie można zbindować w ogóle?
Osa
Postautor: Osa » 3 wrz 2022, o 15:28
Czytałem, że jak nadajnik EU to odbiornik EU.
Jeśli kupiłeś nadajnik u Chińczyków to pewnie masz FCC,
Mogę się pewnie mylić bo Twoje radio widziałem tylko na zdjęciach.
Horus X10
Pozdrawiam Adam
hevi
Postautor: hevi » 3 wrz 2022, o 17:51
Nadajnik kupiłem również w 77hobby.
To czegoś nie rozumiem - sklep sprzedaje nadajniki, odbiorniki , które nie pasują ze sobą regionami? I za każdym razem jak będę kupował odbiornik do tego Frsky , to będzie ryzyko ,że nie zadziała , bo inna strefa? Czy taki odbiornik jest później do niczego , czy da się coś z tym zrobić? Powiem szczerze , że zaczyna mnie przerażać ten frsky i chyba zaczynam myśleć na zastosowaniem 14 dniowego prawa do zwrotu.
Postautor: mwx » 3 wrz 2022, o 19:17
ACCTS D16 ma sporo odmian ;)
EU LBT v1
EU LBT v2
FCC v1
FCC v2
Musisz mieć tę sąmą wersję w nadajniku i odbiorniku.
To że odbiornik latał w Polsce absolutnie nic nie znaczy, mógł mieć wgrane cokolwiek.
Dodatkowo podczas bindowania należy odsunąć Tx od Rx o jakieś 2 metry, szczególne jeśli robisz to w pomieszczeniu.
hevi
Postautor: hevi » 3 wrz 2022, o 19:52
No więc nadajnik ma EU LBT , odbiornik także - nie chcą się zbindować. Wgrałem właśnie najnowszy FrOS do Horusa - także nic. Nie wgram najnowszego firmware do odbiornika bo nie mam specjalnych kabelków...
Postautor: mwx » 3 wrz 2022, o 20:05
Nie potrzebujesz, masz w nadajniku wyjście s.portowe które wystarczy połączyć z wejściem s.port w odbiorniku i wgrać firmware wcześniej wrzucone na kartę sd
hevi
Postautor: hevi » 3 wrz 2022, o 20:56
No właśnie tak zrobiłem bo już z rozpaczy szukałem różnych filmów na YT i znalazłem , zrobiłem , oba odbiorniki zbindowane wszystko działa:) , teraz zabieram się za konfiguracje braina 2 z apką:)
Postautor: dawo » 3 wrz 2022, o 23:14
Czyli błąd użytkownika, a nie producenta. Powiem szczerze że też nie ogarniam tych Frskt'owych kombinacji. Na szczęście do tej pory co nie kupię to działa :) ale kiedyś trafi kosa na kamień.
Wróć do „Frsky”
