obkurczanie koszulki na lipo
kudzu
Podziękował: 164 razy
Podziękowano: 99 razy
Postautor: kudzu » 21 sty 2023, o 19:47
Zastanawiam się, jak to zrobić, żeby nie uszkodzić pakietów. Nie mam opalarki, mam jedynie suszarkę 1200 W, ewentualnie promiennik 150 W. Koszulki na ESC z powodzeniem obkurczałem suszarką, no ale trwało to dość długo, bo temperatura nie była zbyt wysoka. Obawiam się, że jak będę tak grzał lipole co najmniej kilkadziesiąt sekund, to je uwale (albo się zapalą).
Czeka mnie wycieczka do Obi po opalarkę?
Adam
kwiatek
Podziękowano: 36 razy
Postautor: kwiatek » 21 sty 2023, o 19:55
Ja obkurczam lutownicą
kudzu
Postautor: kudzu » 21 sty 2023, o 20:02
normalne, cienkie rurki to też obkurczam lutownicą albo zapalniczką, jeśli jest dużo miejsca. Ale to jest fi 50 a w środku lipo :/
Chyba, że masz na myśli hot air ;)
Adam
Postautor: mwx » 21 sty 2023, o 20:07
1. Nalej wody do czajnika
2. Nie zamykaj czajnika
3. Włącz grzanie
4. Włóż pakiet z koszulką w parę
Przemysłowo też obkurcza się parą. Nie poparz paluszków.
Postautor: aikus » 21 sty 2023, o 20:20
Ja tego nie robie w ogole. Pakietom niszczą sie rogi. W dwóch pakietach mi sie tak straciła szczelnosc skrajnych cel.
Wiec teraz jak mam potrzebe, to po prostu opierdalam to taśmą izolacyjną w kazdej osi i cześć....
kudzu
Postautor: kudzu » 21 sty 2023, o 20:43
mwx pisze:1. Nalej wody do czajnika
3. Włącz grzanie
Ale Ty tak serio? Na koszulce napisane jest 125*C. Nie jestem w stanie w warunkach domowych przegrzać pary. Praktykowałeś tę metodę?
aikus pisze:Ja tego nie robie w ogole. Pakietom niszczą sie rogi. W dwóch pakietach mi sie tak straciła szczelnosc skrajnych cel.
Chciałem taśmą, ale chyba mi się skończyła; byłem przekonany, że kupiłem ostatnio 5-pak i nie mogę znaleźć. Za to mam fajny, czarny rękaw i pomyślałem, że zrobię tak elegancko.
Adam
Postautor: mwx » 21 sty 2023, o 21:07
Robiłem tak pakietom, robiłem też milionom butelek, zniczy i taśm klejących na liniach produkcyjnych u klientów (nie czajnikiem a tunelami parowymi).
Nie potrzeba przegrzanej pary, ta "zwykła" jest OK. Na dodatek jest bezpieczniej niż gorącym powietrzem czy IR bo nie da się nic przegrzać/przepalić. Para bardzo szybko, skutecznie i równomiernie doprowadza ciepło do koszulek.
Ta odrobina wilgoci która zostanie w środku zniknie po krótkim czasie.
kudzu
Postautor: kudzu » 21 sty 2023, o 21:41
Kurcze, brzmi sensownie. Jutro zrobię testy. Na początek spróbuję z mopem parowym.
Adam
Postautor: mwx » 21 sty 2023, o 22:48
Pamiętaj żeby zacząć od lekkiego obkurczenia na obu końcach. Inaczej sciągnie Ci koszulkę na jedną stronę.
Postautor: aikus » 22 sty 2023, o 00:25
Fmmm.... ciekawy pomysl...
Ja zawsze obkurczam wszelkie rzeczy od środka żeby nie zostawiać powietrza. Fakt że pakiet z tymi wszystkimi swoimi celami i tak nie będzie szczelny i powietrze ucieknie ale prawdopodobnie zrobiłbym tak samo i wydaje mi się że jak środek złapie to nie ma bata żeby ta koszulka się przesunęła.
Ale pewnie ciężko włożyć pakiet tylko środkiem najpierw do czajnika :vhappy:
Postautor: mwx » 22 sty 2023, o 01:12
Zaczynając od środka ryzykujesz tym że skróci się na tyle że już nie starczy żeby "zajść" na obie koncówki.
Postautor: aikus » 22 sty 2023, o 06:32
A, ok, ale to tylko jak mierzysz i docinasz pp poznańsku:P
Postautor: mwx » 22 sty 2023, o 09:58
No tak. Oszczędnie z masą
Postautor: aikus » 22 sty 2023, o 12:12
Tak.
Oszczędnie.
;) :piwo2:
kudzu
Postautor: kudzu » 22 sty 2023, o 13:08
Przyznam, że byłem sceptyczny, choćby ze względu na tę temperaturę. Ale ta metoda JEST ZARĄBISTA!
Nie oszczędzałem na koszulce, dlatego po wszystkim musiałem poprzycinać.
Adam
Postautor: aikus » 22 sty 2023, o 23:28
No pięknie Ci to wyszło, ale te miejsca....
No nie wiem... Mimo wszystko mam obawy... co tam sie pod tymi koszulkami dzieje...
kudzu
Postautor: kudzu » 23 sty 2023, o 08:26
No mam nadzieję, że nic. To jednak nie więcej jak 100*C i trwa to bardzo krótko.
Adam
Postautor: mwx » 23 sty 2023, o 08:33
Aikus pewnie bardziej martwi się o ugniatanie narożników. IMO nic im nie będzie - fabryka też obkurcza pouche, chociaż zwykle używają jednak cienkich "niskoprężnych" koszulek z pcv.
Postautor: aikus » 23 sty 2023, o 09:37
Otóż właśnie wszystko to i tak jak wspomniałem - mi się dwa pakiety w tym rozszczelniły...
Jak ja to op!3rd@l@m taśmą (srebrną, albo izolacyjną) to nawijając na jednej osi nawijam trochę więcej niż jest pakietu, to samo robię na drugiej i na trzeciej. W ten sposób na narożnikach powstaje coś w rodzaju jakichś takich naddatków - stref kontrolowanego zgniotu nad narożnikami.
No bo wiadomo - nie tylko od kretów pakiety się uszkadzają. Czasem mi jakiś wypadnie z ręki. Czasem spadnie na coś miękkiego, czasem na płytki/beton.
Jak spadnie w miarę płasko - no big deal.
Ale jak spadnie idealnie na kant, to nawet upadek z 50cm może mu zrobić krzywdę.
A upadki są incydentalne, ale jakieś jeszcze drobniejsze uderzenia w transporcie, w obsłudze - to się dzieje cały czas. Od czegoś te oryginalne fabryczne koszulki się tak niszczą - właśnie głownie od tego. Za każdym razem po trochu.
Jak krople wody co przez lata drążą dziury w skałach.
Wróć do „Warsztat”
