Jak poznać, że pakiet do wymiany
macieniek
Postautor: macieniek » 4 lut 2024, o 15:22
Cześć,
jakiś czas temu w śmigłowcu RC Amewi Firestorm Pro zaczęło brakować mocy. Śmigłowiec ledwo co "wisiał" nad podłogą, potem tylko obracał się wirnik główny, lecz nie wytwarzał siły nośnej.
W śmigłowcu jest pakiet 3,7V, 110mAh, 601720, sprawdziłem go - ma 3,7V, pod obciążeniem również. Czy w takim razie wina może leżeć po stronie czegoś innego? Czy pakiet 100mAh, 3,7V będzie w porządku do wymiany?
Pozdrawiam!
Postautor: SeKLeS » 6 lut 2024, o 23:22
Co masz na myśli pisząc "pod obciążeniem"? Mierzysz w modelu jakoś, czy obciążasz jakoś pakiet poza modelem?
Masz tylko jedną sztukę pakietu?
Ile nalotu ma model? W tych małych pierdach są silniki - nazwijmy je szczotkowe - które kończąc żywot mogą dawać podobne objawy. Miałem tak kiedyś z V911. Stare dzieje...
Wysłane z mojego SM-A336B przy użyciu Tapatalka
Podziękował: 1773 razy
Postautor: aikus » 7 lut 2024, o 09:25
Jeśli JAKIKOLWIEK pakiet ma takie samo napięcie jałowe i pod obciążeniem, to oznacza tylko jedno: metoda pomiaru jest do luftu.
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 7 lut 2024, o 09:48
Przechowywałeś go naładowanego czy rozładowanego?
