Wyważanie modelu - ogólnie
przynenta
Postautor: przynenta » 28 maja 2011, o 18:05
Witam,
Dziś zakupiłem taki kątomierz
Czy ktoś go używał, że jakieś wskazówki :?:
Tomek
Gaui X5 FES Super Combo
Postautor: tomek68 » 28 maja 2011, o 19:13
zapewne ktoś raczył używać a wskazówek nie ma zamiast nich wyświetlacz :roll:
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 28 maja 2011, o 19:37
Owszem ja mam. Bardzo przydatny szczególnie że ma funkcję pomiaru względnego - można go "wyzerować" wg np wału albo kadłuba i w ten sposób uzyskać "zero" odniesienia. Przymierzam się żeby zrobić tutka/reviewsa do niego ale jakoś z czasem nie mogę się spotkać...
Postautor: tomek68 » 28 maja 2011, o 19:57
A ja kiedyś zrobię tutka jak się wciska snapy albo coś innego równie zajmującego :rotfl:
przynenta
Postautor: przynenta » 28 maja 2011, o 20:00
1.funkcję pomiaru względnego - można go "wyzerować" wg np wału albo kadłuba i w ten sposób uzyskać "zero" odniesienia.
2. tutka/reviewsa .
1. Czy jest to gdzieś pokazane/opisane na forum ?
2. Co to oznacza?
Kupiłem to w Warszawie przy ul. Nowolipki 17A.
Zaliczyłem dziś:
Modelarnia RC - Koszmar > Kolejki> Jedna Kasa> Brak towaru
Wróblik RC (na szczęście tylko telefonicznie informacja > Brak Towaru
Na Nowolipkach > Gość wyrozumiały, 3% rabatu za to że przeszedłem się do bankomatu :thumb: > Wszystko kupiłem. :banana:
Tomek
Postautor: Ramotny » 28 maja 2011, o 20:12
przynenta pisze:1. Czy jest to gdzieś pokazane/opisane na forum ?
niestety jeszcze nie ale zaraz coś smarnę...
przynenta pisze:2. Co to oznacza?
zdejmujesz go z uchwytu do łopat, kładziesz go np na belce ogonowej, naciskasz ZERO i wtedy "zapala się" znacznik przy REL (relative) - poziomnica jest wyzerowana względem belki ogonowej która zasadniczo powinna być prostopadła do wału. Zakładasz na uchwyt do łopat i na łopatę i procedura dalej standardowa tyle że łatwiejsza niż z ręcznym kątomierzem. Oczywiście należy zadbać żeby model w czasie regulacji nie zmieniał swojej pozycji przez np. oparcie belki na pudełku lub czymś podobnym (oczywiscie przez zerowaniem poziomnicy)
przynenta pisze:Kupiłem to w Warszawie przy ul. Nowolipki 17A.
za ile?
Postautor: Ramotny » 28 maja 2011, o 20:31
tomek68 pisze:A ja kiedyś zrobię tutka jak się wciska snapy albo coś innego równie zajmującego :rotfl:
złośliwiec... :rotfl2:
przynenta
Postautor: przynenta » 28 maja 2011, o 21:24
139zł -3%
Tomek
Postautor: Ramotny » 28 maja 2011, o 21:33
no to w miarę uczciwie jak na europejskie warunki :thumb:
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 29 maja 2011, o 00:01
bez jaj, po co ci kolego tutek do takich narzędzi? No chyba że nie ustawiałeś jeszcze kątów łopat i stąd braki w teorii...
Ustawiasz sam przyrząd bez ramki na silniku, klikasz na dolny przycisk i już masz zero do ustawienia flybara i kątów łopat.
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 31 lip 2011, o 19:08
Zrobiłem sobie prosty przyrząd do wyznaczania środka ciężkości łopat:
Do estetyki można mieć zastrzeżenia, ale na pewno ułatwia ustawienia kąta prostego między łopatą, a krawędzią na której leży.
Do wykonania potrzeba:
- kątąwnik - 3,08 zł
- poxilina - 14,07 zł (zostało bardzo duże do innych zastosowań)
- ostrze od skrobaczki - 4,98 zł (za 5 sztuk)
Wszystko dostępne w Castoramie.
Postautor: Gmeracz » 31 lip 2011, o 21:18
Pomysł ciekawy. Mam dwie uwagi:
1. środek ciężkości lepiej mierzyć pod kątem np. 45 stopni tak, aby powstały dwie przecinające się linie. Jest to dokładniejszy pomiar.
2. do zamocowania ostrza można prościej użyć hot guna ;)
Postautor: PiotrS » 31 lip 2011, o 22:07
Hot guna nie mam. (Mam za to od niedawna Dremela :-))
Z tymi przecinającymi się liniami, to nie jestem przekonany.
Linie przetną się na środku łopaty, a linię musimy przenieść na jej krawędź. Tu mogą pojawić się dodatkowe niedokładności.
Masz do tego jakiś przyrząd?
Przy okazji u mnie też niedokładności mogą się pojawić, jeżeli ostrze nie jest idealnie prostopadle do kątownika. Ale to i tak lepiej, niż pomiary nad kartką w kratkę.
Postautor: Ramotny » 1 sie 2011, o 08:59
PiotrS pisze:Z tymi przecinającymi się liniami, to nie jestem przekonany.
a przepraszam po co? ważne jest gdzie na osi łopaty jest SC a na pewno nie jest na krawędzi... a jeśli chodzi o porównanie z drugą łopatą to "optycznie" wystarczy. W ostateczności dobra ekierka wystarczy jak koniecznie ma być na krawędzi.
PiotrS pisze:Przy okazji u mnie też niedokładności mogą się pojawić, jeżeli ostrze nie jest idealnie prostopadle do kątownika.
nieprawda - właśnie po to użyłeś ostrza aby nie musieć się przejmować jego "pionem" - niezależnie czy jest 90 czy 70 stopni i tak dotyka łopaty jednym punktem.
Ja to w ogóle się nie cackam tylko kładę łopatę na śrubokręt i zaznaczam flomciem.
Znacznie ważniejsze jest żeby główne wyważanie (obu jednocześnie) zrobić na dobrej wyważarce z łożyskami a nie na szklankach
Postautor: super_mario2 » 16 lis 2011, o 11:42
Łudząco podobny do mojego Turnigy: :D
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10783
Postautor: Ramotny » 16 lis 2011, o 16:49
eee tam... kolory ma inne... :masakra:
Postautor: Ramotny » 1 sie 2012, o 13:30
Dziś rano jeden bardzo przemiły Pan przyniósł mi przesyłkę od wujka Woo...
Jak łatwo się domyśleć w środku jest...
OBROTOMIERZ OPTYCZNY RCDEVICE RCD3063 (wraz z gustownym etui i regulowaną, samozwijalną smyczką)
Pierwsze wrażenie jest bardzo dobre - jest przyzwoicie wykonany, lekki i dobrze leży w dłoni.
Przyciski +/- służą do zmiany częstotliwości przesłaniania - ponieważ pomiar można wykonywać w zakresie 800-4200 obr/min +/-1 więc dość uciążliwe byłoby czekanie na "scroll" pełnego zakresu ale na szczęście konstruktor to przewidział i im dłużej trzyma się przycisk tym szybciej zmienia się wartość.
Przyciskiem czerwonym załączamy przyrząd, przechodzimy między pięcioma (5) zapamiętanymi pomiarami (zapamiętywanie jest automatyczne w danej "komórce") i możemy zmienić przesłonę w zakresie 1-10 (ciemno-jasno). Stopień skomplikowania cepa...
Niewątpliwą zaletą jest możliwość pomiaru zdalnego bez konieczności posiadania telemetrii. Wadą - że przydałaby się trzecia ręka do takiej czynności. Mniejszą wadą jest możliwość popełnienia błędu parzystości ale doświadczony użytkownik rozpozna czy to pomiar właściwy czy wielokrotny.
Tyle na pierwszy rzut oka... teraz tylko trzeba znaleźć trochę czasu żeby to wypróbować na lotnisku...
EDIT: "piątka" została przeze mnie dołożona celem pokazania wielkości przyrządu. Nie jest klonem ani nie została przysłana...
Postautor: super_mario2 » 1 sie 2012, o 14:37
i 5-iątkę dorzucają :rotfl:
Postautor: Ramotny » 1 sie 2012, o 15:11
super_mario2 pisze:i 5-iątkę dorzucają :rotfl:
Wiedziałem że ktoś to zauważy... - nie, niestety 5-tka jest moja.
PROTON
Postautor: PROTON » 1 sie 2012, o 15:18
Podejrzewam że ta piątka to klon.
Wróć do „Ogólnie o modelach”
