Walkera - nadajniki, odbiorniki, bindowanie...
Po prostu Walkera.
Destiny
Postautor: Destiny » 3 sie 2010, o 07:59
Pytanie jak w temacie. Jakie odbiorniki minimum 6-kanałowe da się zbindować z WK 2602 ? Wiem, że na 100% RX 2701, ale nigdzie nie mają go na stanie.
HK 450, w środku siedzi: RRX2701, Assan GA 410 PRO, Turnigy DS480, 3x SG 90, ESC od CopterX 450.
Oblatany.
Postautor: Ramotny » 3 sie 2010, o 08:28
Obawiam się że nas wszystkich to Ty wiesz najwięcej o Walkerze ... :)
operator
Postautor: operator » 5 paź 2010, o 17:24
Witam posiada ktos taki zestaw,potrzebuje pomocy zeby to wszystko zgrac ze soba ?
Postautor: Gmeracz » 5 paź 2010, o 21:47
Chyba mało osób ma 9C, ale posiadamy inne Futabki :) Może opiszesz problem i spróbujemy razem coś zaradzić?
Destiny
Postautor: Destiny » 7 paź 2010, o 15:33
Tak jak napisał kolega u góry. Opisz problem to postaramy się pomóc. Ale od razu jedna rzecz. Jeżeli próbujesz użyć futaby 9C z odbiornikiem z zestawu nie będzie działać.
Oblatany.
Max S
Postautor: Max S » 7 paź 2010, o 19:17
Mam 2 futaby i znam je dosyc dobrze napisz jaki masz problem to moze bede w stanie ci pomoc.
Maciek
TDR, T-Rex 800, 600-12s, 500
Futaba 12ZH, 10CH
LITE
Postautor: LITE » 16 maja 2012, o 20:16
Witajcie!
W Walkerze 4F200 mam odbiornik RX2612. Dostałem od Znajomego odbiornik RX2801. Kiedy podłączyłem wszystkie serwa okazało się,
że nie działa gaz - nie podnoszą się jednocześnie wszystkie 3 serwa od tarczy.
Ruszają się tylko dwa. Trzecie chodzi na innym kanale. Sprawdziłem w gniazdach Thro oraz Batt w RX2801.
Jak to podłączyć lub ustawić w nadajniku WK2801Pro żeby działało?
W RX2612 są takie gniazda:
1. Not Used
2. Rudd
3. Elev
4. Aile
5. Pitch
6. Thro
W RX2801 są takie:
1. Elev
2. Aile
3. Thro
4. Rudd
5. Gear
6. Aux1
7. Aux2
8. Aux3
9. Batt
LITE
Postautor: Ramotny » 16 maja 2012, o 22:40
Zwykle serwa tarczy wpina się w kanały: AILE (jedno z bocznych), PITCH (drugie z bocznych) i ELEV (środkowe/przednie/tylne)... Reszta to konfiguracja nadajnika ale jeśli nic nie zmieniałeś to sądzę że trzeba podpiąć
2612->2801
2->4
3->1
4->2
5->6 (aux1)
6->3
LITE
Postautor: LITE » 17 maja 2012, o 15:16
Ramotny pisze:Zwykle serwa tarczy wpina się w kanały: AILE (jedno z bocznych), PITCH (drugie z bocznych) i ELEV (środkowe/przednie/tylne)... Reszta to konfiguracja nadajnika ale jeśli nic nie zmieniałeś to sądzę że trzeba podpiąć
2612->2801
2->4
3->1
4->2
5->6 (aux1)
6->3
Niestey, nie działa. Jest dokładnie tak, jak było wcześniej.
Podziękował: 132 razy
Postautor: Wiktor » 17 maja 2012, o 15:56
mogę się mylić ale
2612 to odbiornik ze zintegrowanym fbl. Więc radio musi być ustawione na 1serwo90stopni (jak do symka) a odbiornik zam mixuje kanały
2801 to zwykły odbiornik więc potrzebuje ustawienia tarczy 3serwa 120stopni
Postautor: Ramotny » 17 maja 2012, o 18:10
Wiktor pisze:mogę się mylić ale
żesz ja nie pomyślałem żeby sprawdzić co to za czort... :)
Ale fakt - to jest 3-w-1: odbiornik-żyro-mixer.
Próby znalezienia manuala do tego cuda spełzły na razie na niczym więc trzeba szukać "na czuja" zaczynając od ustawienia w nadajniku CCPM 120 (3 serwa 120) (menu poz 6 SWASH)
Postautor: Gmeracz » 19 maja 2012, o 15:46
Ja bym spróbował na tarczy 90 stopni
LITE
Postautor: LITE » 19 lip 2012, o 18:52
Poustawiałem wszystko jak trzeba, ale jest inny problem - śmigłowiec powoli obraca sie wokół własnej osi i nie umiem tego opanować.
Co z tym zrobić dalej?
LITE
Postautor: Gmeracz » 19 lip 2012, o 22:41
Napisz konkretnie w którą stronę się obraca? Jak ustawiłeś gyro w apce? W jakiej odległości masz kulkę serwa ogonowego?
LITE
Postautor: LITE » 29 lip 2012, o 14:43
Gmeracz pisze:Napisz konkretnie w którą stronę się obraca? Jak ustawiłeś gyro w apce? W jakiej odległości masz kulkę serwa ogonowego?
Obraca się w prawo, patrząc z góry. Gyro na ustawieniach fabrycznych, nic nie zmieniałem. O co chodzi z tą kulka?
LITE
Postautor: Gmeracz » 29 lip 2012, o 18:12
A o to, ile mm jest ta kulka od osi orczyka na serwie ogona?
Obracanie ogona może być spowodowane nietrzymaniem go przez żyro. Podaj dane tej kulki to pomyślimy. I żeby nie było - w którą stronę ucieka ogon gdy wisisz? Najlepiej kierunki podawać patrząc od ogona.
Postautor: Ramotny » 30 lip 2012, o 08:18
Gmeracz pisze:Najlepiej kierunki podawać patrząc od ogona.
Najlepiej podawać według zegara patrząc od góry - czyli "zgodnie z zegarem (CW)" (dziób w prawo, ogon w lewo) albo "przeciw zegarowi (CCW)" (dziób w lewo, ogon w prawo)...
LITE
Postautor: LITE » 3 sie 2012, o 17:10
Gmeracz pisze:A o to, ile mm jest ta kulka od osi orczyka na serwie ogona?
Oś kulki jest dokładnie 10mm od osi orczyka. Serwo jest zamocowane do belki ogonowej.
Heli powoli obraca się zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, patrząc od tyłu i z góry.
kamilnowik11
Postautor: kamilnowik11 » 17 maja 2013, o 20:10
Nauczyłem się latać helikopterem v911.
Więc postanowiłem zainwestować w coś lepszego, wybór padł na firmę Walker.
Oto mój zestaw
http://www.banggood.com/Wholesale-Walke ... 53598.html
http://www.banggood.com/Wholesale-Walke ... 49709.html
http://www.banggood.com/Wholesale-Walke ... 56086.html
http://www.banggood.com/Wholesale-Walke ... 48115.html
Czy pilot będzie współpracował z tymi dwoma helikopterami i quadcopterem?
Postautor: AdamskY » 17 maja 2013, o 21:34
:masakra:
prosze cie tylko nie Walkera, to sa tzw zabawki wykonane z lepszego plastiku, ale to tylko moje zdanie...
Wróć do „Walkera”
