Q450 Glass Fiber Quadcopter
Postautor: Don Mirson » 5 gru 2013, o 13:05
Żeby nie zaśmiecać wątku Karola, wycinam posty dotyczące złożenia kolejnego, nieco innego kopterka...
Generalnie chciałbym zrobić quada do typowego latania przy nodze. Żadnego nagrywania, gpsów, telemetrii itp. Zwykle latanie jak samolocikiem bez żadnych dodatków.
Co uważacie o tych najtańszych kontrolerach z HK (15-20$)? Czy się nadadzą?
Nie chce płacić za parametry, których nie potrzebuje, ale nie chce tez przeżywać frustracji jeśli nie będzie działał, albo kopter będzie wywijał różne fiki miki wbrew mojej woli...
Postautor: Artu » 5 gru 2013, o 14:19
Postautor: Don Mirson » 5 gru 2013, o 14:29
I tego mi trzeba było :)
Czy czegoś poza wtyczką do regla (tą pod pakiet), odbiornikiem i pakietem jeszcze będe potrzebował? Jakieś duperelki, które warto od razu zamówić?
Ten regielek 4x20A podoba mi się :D
Postautor: Artu » 5 gru 2013, o 14:43
miruuu pisze:I tego mi trzeba było :)
Nie ma za co :rotfl2:
miruuu pisze:Czy czegoś poza wtyczką do regla (tą pod pakiet), odbiornikiem i pakietem jeszcze będe potrzebował? Jakieś duperelki, które warto od razu zamówić?
Przydadzą sie jeszcze:
3cm Male to Male Servo Lead 26AWG (10pcs/set) do podłączenia odbiornika
KK2.0 Super Bright Status and Alarm LED
Y Adapter For KK2.0 Super Bright LED and Buzzer
Hobby King Quadcopter Power Distribution Board Lite
miruuu pisze:Ten regielek 4x20A podoba mi się :D
Jego wadą jest waga :masakra: Cztery pojedyncze ważą zdecydowanie mniej. Jednak przy obciążeniu rzędu 10A pewnie można się pozbyć obudowy, która jest jednocześnie radiatorem :thumb:
Postautor: Don Mirson » 5 gru 2013, o 15:40
Regiel:
Waga regla 4x20A: 112g
4 regle z rctimer 20A: 4x22 = 88g
Czyli róznica o 25 gram. Minus 3 żółte wtyczki pod pakiet to zostaje różnica ok 15 gram - myślę, że do przeżycia :)
Silnik:
Zastanawiam się jeszcze czy te z rctimera nie będą lepsze? Są niby nieco mocniejsze?
Y Adapter For KK2.0 Super Bright LED and Buzzer:
Mam w domu cos takiego:
Od razy wyjście pod ledy będzie...
Hobby King Quadcopter Power Distribution Board Lite:
To rozumiem tylko jeśli się zdecyduje na 4 regle osobne? Czy jakas inna funkcja, o której nie pomyślałem?
Postautor: super_mario2 » 5 gru 2013, o 16:32
:nono:
Wtyczkę masz jedną niezależnie od użytych ESC
Postautor: Don Mirson » 5 gru 2013, o 16:34
Tak tak, ale mi sie o to rozbiega:
Artu podał mi na liste zakupów, ale ja rozumiem, że element powyżej tylko jeśli biore 4 niezależne regle?
Postautor: super_mario2 » 5 gru 2013, o 17:40
Tak
Postautor: Don Mirson » 5 gru 2013, o 17:48
To spoko. On waży 20 gram. Czyli różnica pomiędzy poczwórnym reglem a czterema z osobna wychodzi dokładnie na to samo.
Ten 4in1 jest cięższy o 25 gram, ale jak się odejmie ten rozdzielnik i 3 wtyczki na pakiety to wychodzi lżej. Good :)
Biorę :)
Postautor: Artu » 5 gru 2013, o 17:49
miruuu pisze:Regiel:
"Żółtą wtyczkę" (XT60) Masz jedną, niezależnie od ilości regulatorów :masakra:
A 4 x AfroSlim = 55g :grin2: a każdy oszczędzony gram można zamienić na energię w postaci większego pakietu :mrgreen:
miruuu pisze:Silnik:
Z RcTimer to sprawdzone w wielu konstrukcjach 2830/11 1000KV plus Prop Adaptor MA-02
A jeśli zasilanie 4S to 2830/14 750KV
Oczywiście jeśli kompletujemy niskobudżetowy kopterek :D
miruuu pisze:Hobby King Quadcopter Power Distribution Board Lite:
Tak, przy osobnych regulatorach. Przy Q brain jest zbędna.
miruuu pisze:To spoko. On waży 20 gram.
Po odglutowaniu tych złącz tulejkowych, bo ciężko nazwać to lutowaniem, płytka dystrybucyjna waży dużo mniej :mrgreen:
Postautor: Don Mirson » 5 gru 2013, o 18:00
Dzieki, teraz czaje :) Robię pod 3s bo takie leżą w domu. Do tych silniczków to 10x4,5 będą dobre, nie?
A pop adaptery z silniczków sa jakieś dziadoskie ze polecasz zakup innych czy tak z rozpędu podales?
Postautor: Artu » 5 gru 2013, o 18:55
miruuu pisze:A pop adaptery z silniczków są jakieś dziadowskie ze polecasz zakup innych czy tak z rozpędu podaleś?
Powiem tak, oś 3,17mm i oferowana piasta... To nie samolot, gdzie obciążenia osi są praktycznie "jednostronne".
Nie mówiąc już o przypadkowym uderzeniu śmigłem o ziemię...
I przy "okazji" zakup sobie 12 Pairs Carbon Reinforced 10x4.5" Counter Rotating Propellers :grin2:
Postautor: Gmeracz » 5 gru 2013, o 21:35
I je najpierw wyważ taśmą...
Postautor: Don Mirson » 6 gru 2013, o 11:36
No dobra. Zanim zamówię, trzeba wykonać ostatnie przymiarki, żeby wziąć już komplecik :)
RAMA: Q450 Glass Fiber Quadcopter Frame 450mm $8.37
SANKI: F450/F550 Landing Gear for RCT / DJI $4.89
KONTROLER: Hobbyking KK2.1 Multi-rotor LCD Flight Control Board With 6050MPU And Atmel 644PA $29.99
REGIEL:Q Brain 4 x 20A Brushless Quadcopter ESC 2-4S 3A SBE $27.69
SILNIKI: 2830/11 1000KV Outrunner Brushless Motor $43.96
PROP ADAPTORS: http://www.rctimer.com/product_545.html $7.96
ŚMIGŁA: 12 Pairs 10x4.7" 1047EPP Counter Rotating Propellers $23.99
KABELKI: 3cm Male to Male Servo Lead 26AWG (10pcs/set) $4.18
ALARM: KK2.0 Super Bright Status and Alarm LED $7.99 (na razie BK)
DWUJNIK: Y Adapter For KK2.0 Super Bright LED and Buzzer $1.99
RZEPY NA PAKIET: Turnigy Battery Strap 330mm: $3.18
TOTAL: $158.19 plus przesyłka. Nie jest źle.
Czy jest coś jeszcze o czym zapomniałem?
Macie jakieś dodatkowe sugestie dot. usprawnienia zestawu?
PS 1. Co to kurna jest?? :wall:
PS 2. Myślę, jeszcze o ramie, którą można składać. Macie jakieś zdanie o tych?
- Hobbyking X525 V3 Glass Fiber Quadcopter Frame 600mm $14.30
- Hobbyking X580 Glass Fiber Quadcopter Frame w/Camera Mount 585mm $18.98
- Turnigy Talon Carbon Fiber Quadcopter Frame $29.99
EDIT:
PS 3. Jeszcze taka mi wskoczyła w oko: Hobbyking SK450 Glass Fiber Quadcopter Frame 450mm $16.99
Neomutant
Postautor: Neomutant » 6 gru 2013, o 11:53
miruuu pisze:PS 1. Co to kurna jest?? :wall:
Jaja sobie robią.. Do tego świąteczne bo świecące.
Postautor: Don Mirson » 6 gru 2013, o 12:01
Takie jajca - spoko - ale na Wielkanoc :)
Postautor: Artu » 6 gru 2013, o 20:37
miruuu pisze:PS 2. Myślę, jeszcze o ramie, którą można składać. Macie jakieś zdanie o tych?
Jakas taka "przekombinowana" hmm Ale usuwając bajerki z końca ramion, może się sprawdzić :thumb:
Tutaj również te placki na końcach do wywalenia... poza tym, jakiś dziwny cienkościenny profil hmm
Strasznie ciężko to wygląda hmm
Postautor: Don Mirson » 6 gru 2013, o 20:47
A co myślisz o tej która dodalem w edycie?
Ile max rama powinna ważyć przy tej elektronice?
a może po prostu wziąć mocniesze silniki skoro te różnice w wagach maja juz znaczenie?
Postautor: Don Mirson » 8 gru 2013, o 22:45
A tem silnik nie będzie lepszy:
http://www.rctimer.com/product_824.html
Postautor: Gmeracz » 8 gru 2013, o 23:47
Może i dobry ale te uchwyty śmigieł na piastę są gówniane.
Wróć do „DIY”
