Kamera MPIX (HD) FPV z rejestratorem
pirzol
Postautor: pirzol » 12 sie 2014, o 17:23
Witam
Ostatnio troszkę sprzętu przewinęło się przez moje ręce, na ile czasu starczyło starałem się opisywać i wyciągać wnioski.
Dwie kamery do zastosowań FPV, czyli obraz video PAL wysyłany na ziemię, do tego funkcjonalność w postaci bezpośredniego zapisu obrazu HD w samej kamerze.
Ze wzgledu na umieszczenie oryginalnych materiałów video zarejestrowanych przez kamery MPIX FPV, materiały video i zdjecia pozostaną w pełnej relacji: http://www.fpvdrones.pl/?q=node/51
2. Boscam ExplorerHD Plus 1080p/720p.
Boscam Explorer HD jest kompaktowych rozmiarów kamerką HD z posiadającą bardzo dobrej jakości wyjście sygnału AV do zastosowań FPV. Umożliwia nagrywanie sekwencji video HD lub wykonywanie zdjęć z pokładu modelu do tego ceną nie rujnuje portfela. Obudowa jest wykonana z metalu dysponuje punktami mocującymi zapwniającymi pewne zamocowanie w systemie pantilt lub na sztywno do kadłuba modelu. Bardzo dobrze zabezpiecza kamerę przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas upadku modelu jednocześnie nie sprawia wrażenia cięzkiej i masywnej jak pierwsze obudowy kamer 600TVL z securitycamera2000.
Features of Boscam HD19 Explorer HD Full HD FPV Camera
* Zaprojektowana pod FPV, uzbrojona w aluminową obudowę
* Kompaktowe wymiary, niska waga (tylko ~70gram), odporna na upadki
* Zasilanie DC12V/0.5A
* OSD - menu ustawień parametrów pracy kamery
* Klawisze sterujące, On/Off, nagrywanie video, wykonanie zdjecia, menu, play
* Zapewnia bardzo łatwą wymianę obiektywu, podobnie jak w kamerach płytkowych (uwaga: obiektywy z kamer płytkowych będa miały zbyt niskie parametry, muszą być obiektywy do kamer MPIX).
* Obiektyw: stała ogniskowa, kąt widzenia 170 stopni (podobnie jak w GoPro), f2.8mm
* Analogowe wyjście video PAL/NTSC zapewnia możliwość wmiksowaniu informacji nawigacyjnych w OSD i przesłania obrazu na ziemię za pomocą dowolnego nadajnika video.
* Możliwosć kontrolowania poprzez radio nagrywania HD, za pomocą dedykowanego kanału z odbiornika RC (you can bind a channel of your radio controller to remotely controll your HD Camera to initialize recording feature)
* Dostępne aktualizacje Firmware
* Rejestracja obrazu Full HD 1920×1080 (30FPS) 16:9, 1440×1080 (30FPS) 4:3, 1280×720 (60FPS) 16:9, 1280×720 (30FPS) 16:9
* Matryca CMOS: 1/2.5"
* Liczba pixeli: 5 mega pixels
* Rejestracja zdjęć: 2592*1944 JPEG
* Nośnik danych: High-speed Micro SD card (TF card) obsługiwana pojemnośc do 32GB
* Wymiary: Approx 37*37*45mm
3. Boscam Solar HD - Camera & 5.8Ghz 8Ch Transmitter.
Kolejna testowana kamera Boscam Solar HD. Konstrukcja jest kompromisem pomiędzy funkcjonalnością i wagą. Kombajn, zawierający kamerę wysokiej rozdzielczości, rejestrator oraz nadajnik video 5.8GHz. Idealna dla wszystkich, którym zależy na niskiej wadze, wysokiej funkcjonalności oraz małych gabarytach. Wbudowany 8 kanałowy nadajnik video pracuje w zakresie 5.8GHz i dysponuje mocą 200mW. W większości zastosowań fpv moc nadajnika będzie wystarczająca. Z powodzeniem możemy zastosować tą kamerkę do podglądu podczas wykonywania testowych zdjęć z powietrza lub do rejestrowania lotu na mniejszych lżejszych modelach. Kamera umożliwia dwa tryby pracy, podgląd oraz podgląd + rejestracja filmu HD. W porównaniu do poprzednika rejestrowany obraz jest nieco słabszej jakości, najwidoczniej wpłynęła na to zastosowana soczewka oraz elektronika.
Features of Boscam Solar HD - Camera & Transmitter
Matryca CMOS 1/3"
Ilość pikseli: 5.0 Megapixels
Obiektyw: stała ogniskowa, f=2.6mm, kąt widzenia=130°
Kontrola ekspozycji: Automatyczna
Balans bieli: Automatyczny
Nośnik danych: high-speed Mirco SD karta max. 32GB,
Format zapisu video: AVI, 4:3 1440*1080 ( 30fps )
Port USB: USB2.0 high-speed communication port; DC input
Złącze zasilania: DC12V input, AV output
Wymiary: około. 36*47*45mm L/W/T
Waga: ~42g
Moc nadajnika: 200mW/23dBm
Częstotliwości nadajnika: 5645-5945MHz, 8CH
Gniazdo anteny: RP-SMA
Podsumowanie.
Przyszła pora na małe podsumowanie. Pierwsza z testowanych kamer Boscam ExplorerHD Plus rejestruje obraz HD jak i AV o znacznie lepszej jakości niż kombajn Boscam Solar HD - Camera & Transmitter. Wprawdzie obydwie kamery posiadają możliwosć rejestrowania filmów HD, jednak nie powinny być porównywane. Dla czego ? Każda z tych kamer została zaprojektowana dla nieco innego klienta docelowego. Pierwsza kładzie nacisk na jakość filmów i dla tego posiada znacznie lepszą optykę i dla tego nie ma na pokładzie nadajnika video, który może generować zakłócenia lub niepotrzebnie nagrzewać procesor kompresujący obraz. W drugiej mamy all in one -czyli wszystko w jednym uzyskując taki sobie wynik jako całość.
Jezeli ktoś ma zamiar kupić Mobiusa moge spokojnie mu polecić pierwsza kamerę. Jej zalety to m.in.:
- lekka a zarazem solidna obudowa umożliwiająca łatwe zamocowanie w pantilt lub bezpośrednio do ramy
- rejestrowany obraz jest wyższej lub porównywalnej jakosci do Mobiusa. Generalnie jakość obrazu oceniam na 4+ ;).
- możliwośc wykonywania zdjeć lub nagrywania filmów
- możliwość sterowania nagrywaniem za pomocą sygnału RC z odbiornika
- wyjście AV
Wady:
- stały szeroki kąt powodujący zwłaszcza przy zdjęciach efekt rybiego oka, niestety nie można go usunąć progranmowo tak jak w GoPro. Jednak zarejestrowany obraz jest wysokiej jakości.
Zalety drugiej testowanej kamery to m.in.:
- niska waga, solidna obudowa
- wbudowany nadajnik fpv 200mW
- zapis materiału video na karcie SD
- wyjście AV
wady:
- nieskiej jakości materiał HD, wysoka kompresja słaba optyka dla materiałów HD, dla wyjścia AV jest OK.
pzdr
P
www.fpvdrones.pl
Wróć do „Kamery”
