Postautor: lin3e » 30 wrz 2014, o 19:24
Wątek o spotkaniach na Regułach:
Panowie ja zamelduje się w weekend no chyba, że pogoda dopiszę to może jutro po robocie :D
Edyta:
są dwa lotniska w Regułach, EPR1 oraz EPR2.
Nr 1 eksploatujemy zimą jak drogi są nieprzejezdne. Dojazd z asfaltu.
Nr 2 eksploatujemy częściej, dojazd polną drogą pośród pól.
Mapka EPR1
EPR1
Mapka EPR2
EPR2
A tu krótki filmik z jednego ze spotkań
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2014, o 19:24 przez lin3e, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: shacker » 30 wrz 2014, o 19:30
No właśnie, wszystko zależy od pogody, ale w sobotę chyba spróbuje oblatać 450-tkę po naprawach.
Przy okazji rozebrałem apkę, podkręciłem śruby od gimbali, przedmuchałem powietrzem, choć było dość czysto.
Swoją drogą do 1 postu w temacie warto by było dodać mapkę, gdzie co i jak, dojazd itp. :)
Postautor: Artja » 30 wrz 2014, o 20:28
Weekendowy Zestaw Małego Regulca: Pingwin, pipczyk, maczeta, 450'tka, pipczyk, 600'ta, bańka, pipczyk, siekiera.
Aaa.. i jeszcze jakieś pakiety ;-)
Postautor: lin3e » 30 wrz 2014, o 20:30
Będziesz przypinał pipczyki do wszystkiego co się może zgubić? :vhappy:
Postautor: shacker » 30 wrz 2014, o 20:37
Na google przynajmniej mi się nie wyświetla żaden konkretny punkt, więc daje mapkę.
Postautor: Artja » 30 wrz 2014, o 20:54
lin3e pisze:Będziesz przypinał pipczyki do wszystkiego co się może zgubić? :vhappy:
Tak, wszystko w trosce o nadwrężone już zelówy lotniskowych kolegów i mój własny budżet ;)
Postautor: lin3e » 30 wrz 2014, o 21:53
Dzięki Shacker, rzeczywiście coś w drugiej mapce nie pokazuje punktu. Jutro poprawię.
Testowałeś apke? Dalej kanał wariuje?
Postautor: shacker » 1 paź 2014, o 07:22
lin3e pisze:Dzięki Shacker, rzeczywiście coś w drugiej mapce nie pokazuje punktu. Jutro poprawię.
Sprawdzałem na monitorze apki i było dobrze, ale wyjdzie w praniu. Ogólnie jestem chętny wymienić potencjometr, ale te co znalazłem, co niby powinny pasować do apki trochę kosztują, bo trzeba kupić od razu 10 sztuk z Chin.
W tej chwili bardziej się na rozwijaniu Audio skupiam, niż na modelach, ale jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa :geek:
Postautor: lin3e » 1 paź 2014, o 11:29
shacker pisze:W tej chwili bardziej się na rozwijaniu Audio skupiam, niż na modelach, ale jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa
Możesz połączyć jedno z drugim latając w rytm muzyki :)
Co do Twoich potków to sprawdź to dokładnie. Wiesz... bezpieczniej będę się czuł w sobotę ;)
Postautor: shacker » 1 paź 2014, o 11:45
lin3e pisze:Co do Twoich potków to sprawdź to dokładnie. Wiesz... bezpieczniej będę się czuł w sobotę ;)
Nie da się, tzn. nie ma dostępu w ogóle. Ale brud też nie ma dostępu, nie było co czyścić.
Dotarłem do tego:
Dalej już trzeba by cały gimbal wyjmować i mocować się z wyjeciem (chyba na wcisk jest, bo zabezpieczone było blaszką - na zdjęciu odkręconą), a więc i możliwością uszkodzenia. A wtedy zostane zupełnie bez apki, zanim z Chin przyjdzie zamiennik.
Moim zdaniem kret 450-tką był spowodowany awarią serwa w locie, a nie apką.
Postautor: Kenobi36 » 2 paź 2014, o 10:40
Ktoś dziś po 16tej?
Postautor: Artja » 2 paź 2014, o 10:46
Bede nie wcześniej niż o 17'
Postautor: lin3e » 2 paź 2014, o 10:50
No to może i ja podskoczę na killa naleśników :)
Edit:
Znowu zmieliłem w powietrzu zębatki napędu wałka przód.. :(
Postautor: Kenobi36 » 2 paź 2014, o 13:53
Masz za duży luz na zębatkach
Ja pewnie też dopiero na 17 się wyrobię.
Postautor: shacker » 2 paź 2014, o 13:59
lin3e pisze:Znowu zmieliłem w powietrzu zębatki napędu wałka przód.. :(
Jak klonowe, to kup Aligna. Są dużo lepsze.
Postautor: PiotrS » 2 paź 2014, o 14:06
musisz zmienić model na taki z paskiem :-)
Postautor: lin3e » 2 paź 2014, o 14:08
Kenobi36 pisze:Masz za duży luz na zębatkach
Też o tym pomyślałem, sprawdzę to. Widziałem u Ciebie takie fajne podkładki pod zębatkę od wałka.
Postautor: lin3e » 2 paź 2014, o 14:25
PiotrS pisze:
Dobra dobra, przecież wiem, że mam kupić Protosa :twisted:
Postautor: PiotrS » 2 paź 2014, o 14:30
Oczywiście jako rozwiązanie tymczasowe możesz zastosować podkładki :lol:
Ja mam u siebie w 450tce i jest git.
Postautor: wojtekr » 2 paź 2014, o 20:25
Jazz,
może ja też się tam wybiorę ale mogę dopiero od 12 ruszyć z gocławia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 14 gości
