Lynx Oxy 3
Pan Byku sobie ten dział zażyczył. Niech teraz wymyśla nam opis...
Postautor: PiotrS » 3 paź 2014, o 13:25
Pojawiła się nowa strona z nowym modelem
http://www.oxyheli.com/
Marka należy do Lynx'a.
Luki35
Podziękowano: 18 razy
Postautor: Luki35 » 3 paź 2014, o 13:29
TO 300-tka widzę :-)
E-Sky Hunter, Blade 300 X
Postautor: PiotrS » 3 paź 2014, o 13:34
Ciekaw jestem ceny modelu i części.
Postautor: Don Mirson » 3 paź 2014, o 16:08
A ja jestem ciekaw (bo nie wiem), czy ten cały Oxy to nowy producent czy nowa marka?
Postautor: Ramotny » 3 paź 2014, o 16:15
miruuu pisze:A ja jestem ciekaw (bo nie wiem), czy ten cały Oxy to nowy producent czy nowa marka?
Nowa marka LYNX-a
Postautor: Kula » 3 paź 2014, o 16:32
Kabinka to wygląda jakby ktoś formę z pantofla albo drewniaka ściągnął. Jakoś mi się nie podoba.
Pewnie zaraz pojawią się OXY4, OXY5...
Postautor: Don Mirson » 3 paź 2014, o 16:36
Ciekawe czy pojawia sie w Polsce na wieksza skale... Hmmn
Postautor: Kenobi36 » 19 paź 2014, o 16:40
Postautor: Wiktor » 19 paź 2014, o 18:07
niezły klocek - 580g. Pewnie specjalnie to z robili z myślą rozciągania do 3.5 :lol:
Postautor: PiotrS » 2 sty 2015, o 13:51
Postautor: Kenobi36 » 13 kwie 2015, o 13:05
Świeższy lot Tareq'a
https://www.facebook.com/video.php?v=88 ... nref=story
SPEC
- Length: 530mm Height: 175mm Width: 80mm
- Main rotor blade length: 255mm
- Tail blade length: 47mm and 50mm in std kit for diferent tail autority need (suggested 47mm for Hard 3D Set-Up)
- Slant main gear: 140T 0.5 Mod
- Wide head speed range: 3000 for sport flying a to 4500 for insane 3D
- Tail gear ratio 4.214 (14T pulley) for 3800 – 4500rpm
- Approximate RTF weight: 580g with 3s 1300mAh battery– suitable for 3.5 minutes of intense 3D at 4000rpm
Electronics & Power system
- Battery tray fits a variety of battery packs 3s -4s (1300 to 1600 mAh) , 6s (800 to 950 mAh) – max length 75mm
- ESC support suitable for 25 – 40A ESC and more
- Kit Motor: EOX 2214 – Black Edition – 4100KV – 3.17mm Shaft – suitable for 3s and 4s battery packs
- Hardened Steel Pinion included in the kit: 11T suitable for 4s – 4100 kV motors and 14T suitable for 3s – 4100 kV motors(optional pinions: 12-13-15)
- Suitable for most micro cyclic and tail servos
- Smart and clean electronic wiring set up
KIT CONTENTS:
1 x Oxy3 Kit
1 x Oxy3 Canopy
1 x ZEAL CF Main Blade 255mm
1 x Plastic Tail Blade 47mm, set
1 x Plastic Tail Blade 50mm, set
Postautor: MacGyverek » 13 kwie 2015, o 13:15
Zdziwiło mnie jedno. Czemu po wylądowaniu wirnik ogona zaraz się zatrzymał ??
Postautor: Kenobi36 » 13 kwie 2015, o 14:40
telemaniak
Podziękował: 44 razy
Podziękowano: 72 razy
Postautor: telemaniak » 13 kwie 2015, o 15:13
Czyli nie można zrobić kontrolowanego autosa...
Ten helik jest okropnie brzydki, wygląda jak but :P
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Postautor: Don Mirson » 13 kwie 2015, o 15:53
Rozmiarowo to taka 300tka? Mi się podoba...
telemaniak
Postautor: telemaniak » 13 kwie 2015, o 16:03
Lata fajnie, ma power skubaniec. Tylko chyba coś rezonuje, ale przy takich obrotach to jest zawsze problem w maluchach.
Postautor: MacGyverek » 13 kwie 2015, o 16:32
Dalej nie rozumiem dlaczego. Przecież jest łożysko jednokierunkowe i napęd na pasek. Możecie wyjaśnić? Dzięki.
telemaniak
Postautor: telemaniak » 13 kwie 2015, o 17:24
Z tego co się przyjrzałem (na kom) to zębatka główna i koło napędzające pasek ogona to jedna część.
Postautor: Don Mirson » 13 kwie 2015, o 17:27
W takich maluchach w ogóle są praktykowane autosy przez "przecietnych"?
telemaniak
Postautor: telemaniak » 13 kwie 2015, o 17:34
Gaui 255 (ta sama wielkość) daje radę z autosami choć raczej nie ma marginesu na błąd. Osobiście sprawdzałem, choć żaden ze mnie super pilot, w rękach fachowca te maluchy zrobią i autosa odwróconego - jestem pewien.
(tzn gaui255 zrobi a oxy musiałby mieć sterowalny ogon)
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2015, o 18:09 przez telemaniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Lynx”
