Banggood.com
Podziękował: 130 razy
Postautor: Wiktor » 28 lip 2017, o 22:21
Kolejne sztuki z logiem Xfx
https://www.banggood.com/XFX-280-RC-Hel ... mds=search
https://www.banggood.com/XFX-250-RC-Hel ... mds=search
Pewnie robili porządek w magazynie i sie znalazły , :)
Postautor: donia » 31 lip 2017, o 17:02
Informacyjnie, paczkę ze Szwecji Warszawa po kontroli celnej przesłała do Zabrza, gdzie zawsze do tej pory (jak już tam trafiła) musiałem się dorzucić do pensji celnikom, ale w tym wypadku po kolejnej kontroli celnej, przyszła do mnie bez "prośby" o wpłatę :)
pzdrv,
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 23 sie 2017, o 18:21
A taki wynalazek widzieli: Jumper T8SG Multi-Protocol 2.4G 10CH Compact Transmitter for Flysky Frsky DSM2 Walkera Devo Futaba :wow2:
2017-08-23 19_20_37-Jumper T8SG Multi-Protocol 2.4G 10CH Compact Transmitter for Flysky Frsky DSM2 W.png
Podziękował: 1690 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 23 sie 2017, o 18:46
Toś to siok. Sklonowali wszystko co się dało na raz i wepchali w jedną obudowę sklonowana z futaby nota bene... Tylko Graupnera nie-e.^^:D
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 28 sie 2017, o 14:12
Wszystkiego nie sklonowali, bo takiego np. FASSTa się nie da.
Futaba robi czipki samodzielnie, każdy ma swój hardłerowy numer generowany zgodnie z jakimś tam kluczem i jeśli tego numeru nie będzie, to odbiornik FASST nie zagada.
Dlatego nie ma "klonów" modułów Tx FASST do przerabiania starych nadajników.
Jeśli chodzi o ten "nadajnik" to rzygać się chce od samego patrzenia na tę jakość i idealne proporcje. A to tylko zdjęcia :vhappy:
Postautor: aikus » 28 sie 2017, o 14:32
Ale odbiorniki FASST są przecież... Zamienniki...
W dobie mojego zastanawiania sie nad jednak pożegnaniem Futaby (którą już miałem) na rzecz Graupnera, bardzo dużym argumentem ZA futabą była dostępność własnie tanich zamienników odbiorników, które można pakować do kombatów i tym podobnych pianek do tłuczenia.
W Graupnerze - no niestety - najtańszy odbiornik półtorej stówy i koniec - taniej się nie da.
Zamienników jak narazie nigdzie nie znalazłem.
Więc... pewnie to jest tak, ze odbiorniki mają coś w rodzaju klucza publicznego i dlatego je - można klonować.
Nadajniki mają klucz prywatny, który zna tylko Futaba i dopoki się go nie zgadnie - ni chu chu.
Par kluczy może być oczywiście kilka - ważne żeby któryś sie dopasował i to się dzieje prawdopodobnie w chwili bindowania odbiornika.
W sumie to niezły sposób na opanowanie rynku.
Jak M$ z piractwem - najpierw specjalnie troche przymykał oko, zeby wszyscy zaczeli go używać i zeby uzależnić rynek od swoich produktów....
Potem niby zaczął pilnować ale OS w zasadzie daje za darmo (bo co z tego, ze 10 jest nieaktywowana jak wszystko można na takim nieaktywowanym systemie normalnie robic... ?).
Postautor: wojtekr » 28 sie 2017, o 14:37
mwx pisze:Wszystkiego nie sklonowali, bo takiego np. FASSTa się nie da.
Może chodziło Ci o TEST'a?
https://www.banggood.com/search/fasst.html
Postautor: aikus » 28 sie 2017, o 14:43
Odbiorniki Wojtus.
W wynikach które podsyłasz jest jeden nadajnik - oryginalna Futaba (przynajmmniej tak wygląda i cenę ma oryginalną).
Postautor: mwx » 28 sie 2017, o 14:47
Mowa była o multiprotokolarnym nadajniku, więc pisałem o modułach do nadajnika - Tx, nie o odbiornikach - Rx
Nie ma klonów Tx FASST. Wiem, bo długo szukałem żeby uczynić moją C9 kompatybilną z FASSTowymi odbiornikami których kilka mam. Oryginalny moduł Futaby TM-8 jest tak cholernie drogi, że musiałbym spaść na łeb żeby tyle inwestować w starą apkę.
Postautor: wojtekr » 28 sie 2017, o 16:41
aikus pisze:Ale odbiorniki FASST są przecież... Zamienniki...
Faktycznie, zasugerowałem się Twoim wpisem
Postautor: mwx » 29 sie 2017, o 14:54
Czy ktoś z szanownych miał styczność z tą ładowarą? https://www.banggood.com/ISDT-Q6-Plus-3 ... rmmds=cart
Niecałe 53$ z kodem.. Hmmmm...
300W płynące przez taki mały piździk to może być sporo. Póki co potrzebuję max 150W, ale kto wie, może w przyszłości zmienię wiarę z nitro na coś innego :dk:
Postautor: Don Mirson » 29 sie 2017, o 16:04
Ja miałem. Fajna bo mała, ale ma dwie wady:
1. Ze względu na rozmiar szybko uruchamia radiator, który działa zerojedynkowo (bez płynności obrotów). Niby nic, ale ja cenie cisze.
2. Ten scroll choć działa poprawnie to robi wrażenie takiego, który chciałby się szybko zepsuć. Podobno nowe sztuki mają już lepsiejszy.
Ale to drobiazgi. Miałem wszystkie 3 ladowarki z tej serii i generalnie iSDT polecam.
Swoją drogą czekam na isdt 1000W, które jest w przygotowaniu.
Postautor: mwx » 29 sie 2017, o 22:46
Wiatraczek działa cały czas, czy tylko jak się nagrzeje?
Możnaby go puścić przez termistorek NTC.. ale nie o grzebanie we flakach tu chodzi.
Postautor: Don Mirson » 30 sie 2017, o 03:19
Tam jest zaszyty prosty algorytm. Jak temperatura przekracza chyba 56 stopni to włącza się wiatraczek dopóki temperatura nie spadnie do 50 stopni.
Tak dla porównania.
Jak ładowałem iSDT 300W to przy ładowaniu 3A pakiet 6S po kilku minutach wiatraczek ruszał.
W iSDT 500W (która jest spoooro większa od 300W) ładując pakiety 6S prądem do 4A wiatraczek mi się nie załącza wcale.
Powyższe zależności występują przy prądzie zasilającym 12V. Przy Prądzie zasilającym 24V ładowarka grzeje się mniej.
No wlaśnie - dużą zaletą tej ładowarki jest spory zakres input voltage (3-6S). Ja nią często "przelewam" prąd między pakietami na polu.
Postautor: mwx » 30 sie 2017, o 09:16
teraz znalazłem za 45$ i coraz trudniej mi sobie wytłumaczyć że nie jest mi niezbędna :/
Szeroka tolerancja napięcia wejściowego podoba mi się głównie dlatego, że łapią się zasilacze laptokowe, których wszędzie pełno się wala.
Mógłbym w końcu schować mój okropny zasilacz od ATXa głęboko do szuflady.
Apdejty robiłeś przez dedykowany dongiel czy jakiś zwykły FTDI?
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 30 sie 2017, o 09:28
Postautor: wojtekr » 30 sie 2017, o 09:31
Ciekawe czemu 1000W Raytronic jest cztery razy większy
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 30 sie 2017, o 09:58
wojtekr pisze:Ciekawe czemu 1000W Raytronic jest cztery razy większy
Bo to przestarzała technologia jest... :D i do tego 2x droższa.
Kurde, ale powiem Wam, że fajna ta ładowareczka. Rozumiem, że miruuu będzie testował :)
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: mwx » 30 sie 2017, o 10:02
Nie wytrzymałem i wyklikałem tę 300W.
Muszę dowiedzieć się dlaczego jest taka mała.
Damdodo
Postautor: Damdodo » 30 sie 2017, o 10:04
To jest dobre pytanie. Póki co mam Raytronica ;)
Ale ISDT kusi wyglądem :twisted: Poza tym podłączenia ma na wtyczkach XT a nie na bananach... Kto w ogóle wymyślił banany przy ładowarkach??? :mad2:
Odpięcie czy na przykład przypadkowe wyrwanie z ładowarki bananów podpiętej płytki ładowania równoległego z podpiętymi pakietami..... Po prostu efektowne :thumb:
Zdarzyło mi się... :wall:
Co do ISDT vs Raytronic a konkretnie jakości wykorzystanych podzespołów i jakości oprogramowania się nie wypowiem bo nie wiem....
Na pewno miniaturyzacja w sensie STM32, SMT itd obniża koszty. Produkcja made in China też. Ale opinię możemy sobie wyrobić tylko na bazie zeznań użytkowników, najlepiej jednego i drugiego rządzenia.
Także ten.... @mwx nie wahaj się więcej i kupuj! :lol:
