Quadro 3D
armagedon
Podziękował: 27 razy
Postautor: armagedon » 22 paź 2014, o 23:01
Alana też dopadła mania quadro :D
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=EbavHsTsXPQ&feature=youtu.be[/youtube]
i nie tylko :lol:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=WCTxvcxbRT0&feature=youtu.be[/youtube]
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Pozdrawia.Sebastian S.
Postautor: Don Mirson » 23 paź 2014, o 22:44
Czy ja ślepcem jestem, czy te quady zamiast zmieniać kąt natarcia zmieniają kierunek kręcenia? :shock:
Postautor: Artu » 23 paź 2014, o 22:53
Mirku, Masz dobry wzrok :thumb: regulatory dwukierunkowe (hint UltraESC) i symetryczne śmigła :grin2:
niebochod
Podziękował: 42 razy
Postautor: niebochod » 23 paź 2014, o 23:25
Invertix (ten drugi) to już od dawna już jest (nawet na helimasters 2014 sobie go obejrzałem i w pudełku pomacałem), ale tego pierwszego co Alan lata to pierwszy raz widzę.
Nawet lata chyba lepiej niż invertix, ale to ciągle quadro ze stałym kątem na wirnikach - porządnego 3D się nie zrobi (co najwyżej takie slow head speed 3D).
To co mnie ciekawi w takim quadzie to wyposażenie go w FPV i fikanie do góry nogami z FPV :)
Bartekgazior
Podziękowano: 24 razy
Postautor: Bartekgazior » 24 paź 2014, o 01:13
Nie wiem czy było, ale do fikołków firma Curtisa Youngblood`a wymyśliła Stingray 500. W sumie można by samemu zrobić z czterech ogonów ze skrzynką :grin2: http://curtisyoungblood.com/V2/
Pozdrawiam, Bartek
qemay
Podziękowano: 8 razy
Postautor: qemay » 24 paź 2014, o 20:12
Kurka to musi być niesamowite przy tej prędkości wyhamować z 10k (+/-) obrotów i pójść w drugą stronę. I to robiąc kilka flipów na sekundę.... Aż wydawało by się czy to jest energetycznie opłacalne. Mimo wszystko zmienny kąt łopat jest bardziej efektywny i mimo że bardziej skomplikowany mechanicznie mniej obciąża elektronikę.
szymonstempien
Podziękowano: 9 razy
Postautor: szymonstempien » 24 paź 2014, o 20:30
Świetne te quadro 3d. Można już polatać wirnikiem w dół. Jeszcze tylko chciałbym zobaczyć autorotację :lol:
subframe
Podziękował: 26 razy
Postautor: subframe » 24 paź 2014, o 20:43
A ja tych quadro jakoś nie czuję.
Są teraz na fali, sąsiad zmonotował dwa, jeden uciekł, drugiego rozwalił, wrócił do samolotów.
Być moze dlatego, że mam trochę problemy ze wzrokiem i ciężko się połapać w którą stronę taki quadro jest ustawiony jak dalej odleci.
Mimo wszystko w akrobacjach heliki zawsze będą bardziej efektowne no i są ładniejsze...;
pozdrawiam
Subframe
450PRO DFC, V977, 250GT
Me-109, Cessna 182
Postautor: Artu » 24 paź 2014, o 22:05
Subframe, może taki Ci się spodoba hmm:
niebochod
Postautor: niebochod » 5 lis 2014, o 21:49
A JR właśnie pokazuje swojego quadro 3D:
Wróć do „DIY”
