Kolejny racer, tym razem by miruuu :D
Postautor: Don Mirson » 12 sty 2015, o 14:31
EDIT: WĄTEK JEST DŁUGI, DLA LENIWYCH PODSUMOWANIE CAŁEGO ZAMÓWIENIA:
RAMA:
#QZO Mini Quadcopter Micro Multicopter Frame Kit Carbon Fiber H250 ZMR250 250mm
OSŁONKI NA ŚMIGŁA:
Być może niepotrzebne - ale chcę sprawdzić.
Diatone Glass Fiber 5030 Propeller Protective Guard For 250 Quadcopter
WTYCZKA MONTOWANA W RAMIE:
Zbędny bajer wzięty z ciekawości.
Blue SKY QAV250 3.9g XT60 Installtion Connecter
ŚMIGŁA:
(4pairs) TM 5X3" Carbon Fiber Propeller Prop CW/CCW
SILNIKI:
DYS BE1806-13 Brushless Motor for Multirotor (2300KV) 24g
REGLE:
Emax Simonk Series 12A ESC For Quadcopter QAV250
KONTROLER LOTU:
OpenPilot CC3D Flight Controller Staight Pin STM32 32-bit Flexiport
Przeglądam sobie silniczki i natknąłem się na te:
Multistar Elite 2204-2300KV Multi-Rotor Motor (CW Prop Adapter) (EU Warehouse)
Mieliście z nimi kontakt, albo coś o nich wiecie?
Jak się patrzy na same parametry, powinny mieć niezłego powera. Na 3S ze śmigiełkiem 2 łopatowym 5 calowym 224g na połowie gazu i 371g na 100% gazu.
Jeśli parametry nie byłyby zakłamane, to fpv racer miał spory zapas mocy...
Prop Data:
5x3
12.6V (3S): 50%=224g 3.7A, 100%= 371g 7.5A
(Hover amps @ 125g thrust=1.7A (x 4=500g=6.8A)
8.4V (2S): 50%=120g 2.2A, 100%= 200g 4.3A
(Hover amps @ 125g thrust=2.2A (x 4=500g=8.8A)
5x3x3 (3 blade)
12.6V (3S): 50%=232g 4.7A, 100%= 392g 9.9A
(Hover amps @ 125g thrust=2.0A (x 4=500g=8A)
8.4V (2S): 50%=134g 2.7A 100%= 221g 6.7A
(Hover amps @ 125g thrust=2.7A (x 4=500g=10.8A)
6x4
12.6V (3S): 50%=385g 7.5A, 100%= 591g 9.9A
(Hover amps @ 125g thrust=1.4A (x 4=500g=5.6A)
8.4V (2S): 50%=230g 4.8A, 100%= 367g 9.7A
(Hover amps @ 125g thrust=2.1A (x 4=500g=8.4A)
Postautor: Kenobi36 » 12 sty 2015, o 14:44
viewtopic.php?f=107&t=3282
Drugi raz bym nie kupił ale w zasadzie bez porównania z innymi ciężko je uznać za złe.
Na pewno są problematyczne jeśli chodzi o współpracę z reglami.
Ostatnio zmieniony 12 sty 2015, o 14:55 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: Don Mirson » 12 sty 2015, o 14:51
Kenobi36 pisze:Na pewno są problematyczne jeśli chodzi o współpracę z reglami.
No nie, to to je z mojego punktu widzenia skreśla. Kurde jak tak czytam i czytam o tym mini quadach, to może i ja sobie coś złoże? :mrgreen:
Tak jeszcze myślę na luźno. Na razie to na pewno bez FPV, bardziej do wygłupiania.
Te mi się spodobały ze względu an deklarowaną moc... I generalnie jeśli w ogóle to bym uderzał raczej w silniczki z "2" na początku. Ale.. wole poszukać takich co podłączę i będą działać :gas:
Postautor: Kenobi36 » 12 sty 2015, o 14:56
Natomiast zastanów się co docelowo potrzebujesz, jeśli chcesz latać na śmigłach 5" to te silniki są niepotrzebnie duże.
Moja nowa konstrukcja wyszła wagowo 580g do lotu i docelowo będzie na tych silnikach musiała latać śmigłach 6".
viewtopic.php?f=107&t=3604
Ale składam też drugiego mini quada na ramie 220/250mm (130g vs 180g) z silnikami RCX 1806 (20g vs 30g) i śmigłami 5" 5040 co już powinno zaoszczędzić całe 100g.
Postautor: Don Mirson » 12 sty 2015, o 15:41
No ja właśnie myślę bardziej pod kątem zrobienia wariata do latania.
Główne założenia:
- prosty (mam już dość dziwnych ustawień z reglami, mini apmami i innymi)
- lekki
- szybki (z bardzo dobrą relacją możliwości silników do całkowitej wagi).
RCXy 1804 jak miałem to fajnie latały, ale z pakietem 2200 i kamerką było tak na styk. Wszystko latało fajnie, ale brakowało tego bufora mocy, żeby latać ostro, ale ze swiadomością że można ostrzej ino się pilotowi nie chce :)
Postautor: Jazz » 12 sty 2015, o 18:47
Wsadz 3S1300 i bedziesz miał mega kopa :-)
Polatasz krócej, ale fajniej :-)
Postautor: Don Mirson » 12 sty 2015, o 19:21
A wiem, ale ja lubie ostro i dlugo ;)
Postautor: Jazz » 12 sty 2015, o 19:46
Nie bardzo tak się da ;-)
Zawsze zmniejszenie wagi doda quadzikowi zwinności, a poniewaz kosztem baterii - skróci czas lotu :-)
Postautor: Don Mirson » 12 sty 2015, o 21:51
I tu jest pies pogrzebany :/
Tzn mam rozterke, a nawet kilka.
Pierwsza to czy w ogole robic bo chętka mówi tak, a wczesniejsze przejscia mówia nie ;)
Druga to wlasnie silniki. Na pewno wole smigla na 5 cali bo chce zeby cale ustrojstwo bylo jak najmniejsze. Czyli wypadałoby wziąć ok 2300kv.
1804 za slabe bo mialem, 22.. Raczej pod 6 cali. Wychodzą 1806 jakies. Jak z serii 1806 to ktore..?
Myslicie, ze silniczki 1806 2300kv roznią sie mocno w zaleznosci od modelu/marki? Na tyle wymiernie zeby doplacac do tych drozszych?
Jesli chodzo o samą wage, to u mnie jesli juz to kopter bedzie wychudzony zdecydowanie:
- rama max 80gram
- kable na wymiar
- i tu by pasowal mini kk bo on jest i maly i na odbiorniku malym 4ch chodzi. Dlatego o te inne proste kontrolery pytam, zeby wiedziec co bym stracił ewentualnie...
Pakiet... No wlasnie to jedyny element na ktorym bym nie chcial oszczedzac, zeby jednak teoche polatac...
Postautor: wojtekr » 12 sty 2015, o 22:19
ja na razie będę zaczynał od 1750 (177g) i 2200, 2450 zobaczymy
Postautor: Don Mirson » 12 sty 2015, o 22:22
Nie rozumiem, ze jak?
Postautor: wojtekr » 12 sty 2015, o 22:24
Jazz pisze:Wsadz 3S1300 i bedziesz miał mega kopa :-)
Zbyt duży skrót myślowy :hammer:
ja na razie będę zaczynał od 3s1750 (177g), 3s2200, 3s2450- zobaczymy
Postautor: Don Mirson » 12 sty 2015, o 22:28
Aaa :) teraz czaje
Postautor: Kenobi36 » 12 sty 2015, o 22:34
miruuu pisze: i na odbiorniku malym 4ch chodzi. Dlatego o te inne proste kontrolery pytam, zeby wiedziec co bym stracił ewentualnie...
Któreś 4ch frsky mają wyjścia PPM z większą ilością kanałów i można połączyć jednym kabelkiem więc jeszcze mniej wagi mimo większej ilości kanałów.
Na Naze i CC3D też można latać na 4ch.
Gołe CC3D, Naze32 Acro oraz Flip32 doda tylko stabilizację w porównaniu do KK.
Naze32 lub Flip32+ dodatkowo baro i magnetometr.
A czy KK nie jest cięższe z powodu wyświetlacza?
Poza tym czytałem wiele opinii ludzi widzących poprawę lotu po przejściu z KK na Naze lub cc3D.
Postautor: Don Mirson » 12 sty 2015, o 22:44
W takim razie to naze by mnie kusilo. A baro w nim jakos trzyma w miare?
I jak wyglada kwestia ustawien? Jest jakis przystepny interface do obslugi?
Postautor: Kenobi36 » 12 sty 2015, o 22:53
Jest jeden program w którym ustawiasz wszystko, sprawdza czy firmware jest najnowszy i flaszuje. Ale w CC3D też jest taki.
Pytanie jeszcze przy naze, na który się zdecydować, czy baseflight czy cleanflight :-)
Postautor: Don Mirson » 12 sty 2015, o 22:57
Łożesz Ty. Czlowiek jeszcze nie kupil a juz pierwsze schody :D
Czym to sie rozni?
Postautor: Kenobi36 » 12 sty 2015, o 23:04
Interfejsy są prawie takie same.
Cleanfligh to przepisany na 32 bity i oczyszczony basefligh o ile dobrze zrozumiałem.
Ja korzystałem z baseflight bo tak wyszło :-)
Postautor: Don Mirson » 12 sty 2015, o 23:13
A czym sie rozni? :D
Postautor: Kenobi36 » 12 sty 2015, o 23:24
Kolorem ikonki :vhappy:
Zachętą do sponsorowania innej grupy ludzi i linkami do innych sklepów :D
Tak jak napisałem wcześniej. Cleanfligh to przepisany na 32 bity i oczyszczony basefligh o ile dobrze zrozumiałem. Czyli teoretycznie kod cleanflight powinien być sprawniejszy, mniej zawodny:-) a może z drugiej strony może mieć jakieś dodatkowe błędy :-)
W interfejsie cleanflight brakowało mi jednego check-box'u (nie pamiętam co to był za parametr). Reszta była taka sam.
Troszkę irytujęce było to że zostałem zmuszony do zainstalowania google chrome :-) , bo oba się instalują przez google sklep
Wróć do „Racers”
