Tractorpulling w wersji mini quad 250
Postautor: Kenobi36 » 3 lut 2015, o 22:37
niebochod pisze:
Kenobi36 pisze:Ale pewnie nie ma silników 2300kv, i śmigieł 6045 :-)
Nie ma :)
U mnie z 4s jest:
- 1960kV,
- śmigła tradycyjnie 5030.
Mocy jak na razie wystarczy. Pakiet 1300mAh.
Kenobi36 pisze:Następnym razem podepnę jeszcze power metera :D
Ciekawe czy Bruce-a pobijesz:
Tyle mocy z jednego pakietu nie wyciągnie. Musiałby dać 4 pakiety :-)
Ale podejmuję wyzwanie :D
Też zrobię test dla jednego silnika :-)
Postautor: Jazz » 3 lut 2015, o 23:07
Regle :
http://www.readytoflyquads.com/rtf-hug-bearhugesc-18amp
I pakiet 6S, po sie bawić w 4S :-)
Postautor: Kenobi36 » 3 lut 2015, o 23:15
Przy 6s moje silniki dawałyby ognia .... prawdziwego.
Dlatego ja akurat nie mogę się bawić w 6s ;-)
Postautor: Kenobi36 » 4 lut 2015, o 09:06
:banana:
Postautor: Kenobi36 » 4 lut 2015, o 09:34
:banana: :banana: :banana: !!!! 1975,6W !!!!! :banana: :banana: :banana:
:banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana:
Kurcze debil ze mnie, podnieciłem się jakbym w totka wygrał :-)
Aczkolwiek spodziewałem się, a może miałem nadzieję że przebiję wynik.
Ogólnie to co dawało szanse to wyższe KV silnika, oraz lepszy pakiet (kto robi testy na NanoShitach?)
Niestety pierwszy test mnie zasmucił bo nie chciało mi się podpiąć regla do odbiornika lub testera więc wyszło 370W 23A na silnik. Ale potem uzmysłowiłem sobie że kontroler nie może dawać 100% gazu bo musi sobie zostawić trochę mocy na stabilizację, więc w drugim teście dałem full gaz i obróciłem quada na pracujące ramię, od razu poczułem sporo większy ciąg a wynik wyszedł jak powyżej :D
Testów ciągu nie mogę zrobić bo po jednej sekundzie pełnego gazu silnik był tak gorący że jestem pewien że 2-3 sekundy by go spaliły. W końcu jest to silnik 2204, prawie 2x mniejszy niż Sunsky 2207 z filmu.
Testy oraz logika podpowiadają że na 4s spokojnie można latać. W powietrzu nigdy nie ma ciągu statycznego a kontroler też nie daje 100% gazu nawet przy maksymalnym wychyleniu drążka. Z resztą już zrobiłem 2 takie loty i silniki były lekko ciepłe.
Terz się już nie dziwię czemu pakiet latający na mrozie był gorący :-) Wezmę power metera na pole i zobaczę jak wypdną wynik z 4 silników w locie.
A propo sunsky2207 to do nich to ja bym podpiął 6s :D :masakra:
Postautor: Jazz » 4 lut 2015, o 16:09
Mozna wiecej wyciagnac jakby sie uzylo 2206 ale z wyzszym kv , tak kolo 2200 ?
Ale co wtedy z pakietem :-)
Postautor: Kenobi36 » 4 lut 2015, o 16:25
No wiesz, no, co z pakietem, dziś próbnie przed testami mocy latałem 3 minuty i quadzik zaczął opadać. Zostało 2,3..2.6V / celę :masakra:
Jeśli chcecie troszkę zakładów to obstawiajcie jaką sumaryczną moc wyciągnąłem :D
Do testu końcowego pakiet się grzał 15 minut na wywietrzniku samochodowym :D
Postautor: Artja » 4 lut 2015, o 16:40
Sądząc po bananie, to musi być coś... spodziewam się w następnym fimiku obejrzeć łyse ramię Bruce'a :)
Postautor: Jazz » 4 lut 2015, o 16:59
Tylko że pod 6S to już trzeba regle inne.
4 * opto plus BEC, zeby wage zgubic.
18A do 25 w peak by styknelo pod 6S .
Postautor: Kenobi36 » 4 lut 2015, o 20:51
A tyle ciągnie mały quadzik :D
Wróć do „Racers”
