FBL - dyskusja...
Postautor: Ramotny » 14 lis 2010, o 00:27
W końcu zebrałem się żeby jeszcze przed zimą zamontować do mojego T-Rexa 500 FBL system Turnigy. Właściwie to jest to rebrandowany system FS600 firmy SJDG ale to akurat nie ma znaczenia.
Dorobiłem sobie specjalną półke na FB+odbiornik i tuz przed zamontowaniem w kadłubie wygląda tak:
a tuz przed wmontowaniem w kadłub tak:
i po montażu...
Co ciekawe okazało się że dokumentacja jaka jest do pobrania ze strony HK jest wadliwa - zawiera nieistniejące funkcje menu a pomija inne. Jedynym ratunkiem dla mnie było znalezienie oryginalnej instrukcji do SJDG FS600 co rozwiązało problemy.
Wkrótce oblot (mechanicznie konfiguracja identyczna jak przy Skookumie 360)
Postautor: Ramotny » 14 lis 2010, o 22:57
no i niestety sukces połowiczny - pierwsze podniesienie ok - widać że system w ogóle działa. Jednak miałem jakieś dygania na osi ELEV i próbowałem poprawić (pozmieniałem za dużo na raz i na dodatek zbyt radykalnie) co skończyło się minikretem - przytarłem ogonem do ziemi i zębatka odbiorcza poszła w szmaty...
Co jednak mogę od razu powiedzieć to to że rozwiązanie z terminalem do programowania jest super - nie trzeba ciągać ze sobą pecka żeby coś móc zrobić...
cdn...
Postautor: AdamskY » 14 lis 2010, o 23:00
ten temat mnie bardzo ciekawi, zamierzam niedługo robić od nowa makietę AirCran'a i potrzebuje dobrego i taniego systemu stabilizacji.
Jestem ciekaw twoi dalszy opinii.
basing
Postautor: basing » 26 lis 2010, o 10:33
Na stronie producenta http://www.pro-rc.de pojawiła się aktualizacja oprogramowania do wersji 3.2 do µRondo i Rondo. By zrobić aktualizacje należy nabyć adapter
Obrazek ściągnąć oprogramowanie i je uruchomić podłączyć µRondo nacisnąć start i możemy się cieszyć lataniem.
private9
Postautor: private9 » 26 lis 2010, o 14:56
i wydać kolejne ciężko zarbione pieniążki :D
PS. Marcin, kiedy będziesz miał ten kabelek, szkoda że nie zrobili po iRda albo WiFi. :D
Arek.
basing
Postautor: basing » 27 lis 2010, o 10:08
pewnie w środę paczka dojdzie z pro-rc.
mbrawanski
Postautor: mbrawanski » 21 sty 2011, o 16:14
Ja też w miniony weekend wykonałem udaną próbę tego FBL w T 450PRO.
Za wcześnie na ogólne konkluzje, ale wstępnie jest OK.
Tak to zamocowałem:
Postautor: Ramotny » 21 sty 2011, o 16:28
mbrawanski pisze:Ja też w miniony weekend wykonałem udaną próbę tego FBL w T 450PRO.
No to będę musiał dalej męczyć mojego drania... :)
mbrawanski
Postautor: mbrawanski » 23 sty 2011, o 20:18
NO i kolejny oblot za nami. Dzisiaj lekko zmodyfikowany setup - awionika zasilana z 5V zamiast 6V.
Na konkluzje jeszcze za wcześnie, bo nie sprawdziłem wszystkich parametrów, za to mam kilka spostrzeżeń na gorąco:
Serwa nie "przestrzeliwują" tak drastycznie pozycji jak poprzednio (ale nie o tym ten post), za to ogon jakby nieco gorzej, ale bez dramatu.
Dzisiaj celem było ustrawienie modelu do spokojnych zawisów, tak aby odczucia były jak z flybarem.
Zasadniczo udało się przy wzmocnieniu AEL 11 ELE 9 i szybkim zanikiem w obu osiach (>=145). Miksery w apce (DX6i) -60,60,-60.
Generalnie ustawienie długich czasów zanikania (<130 -zaleznie od osi) powoduje "przeciąganie" komend - trudno to opisać - krótki impuls drążkiem w przód powoduje, że model "konsekwentnie" podaża w zadanym kierunku, nawet jeżeli mi się już "odwidziało" i chciałbym w przeciwną stronę (co sygnalizuję stosownym ruchem drążka).
Wraz z redukcją wzmocnienia i redukcją czasu zanikania (uwaga im wyższy parametr tym szybciej zanika - tak dla zmylenia) - wraca dyscyplina.
Ale... małe wzmocnienie AEIL/ELE (żyroskopu jak myślałem) - to również słaba reakcja na drążek - czyli wisi idealnie ale na stery reaguje jak makieta - majestatycznie.
Po drugim pakiecie generalnie zanotowałem sukces - wisi i przemieszcza się zgodnie z moją wolą a nie własną fantazją :)
Zauważyłem również stały odchył (raczej nie dryft) bo nie powiększa się - w lewo i do tyłu.
Co ciekawe po korekcji trymerami latało się dobrze i nie powiększał się. Po ponownej inicjalizacji z niezerowymi trymerami - pojawia się identyczny odchył wzgledem nowej pozycji trymerów.
Poradziłem sobie (tymczasowo) inicjalizując model na zerowych trymerach, po czym ustawiałem trymery w prawo i przód
Zamierzam sprawdzić jego zwiazek z wyważeniem modelu.
Jest jeszcze wiele parametrów do sprawdzenia ... w nastepnym odcinku.
...a no i zapomniałem napisąć, że czuję się jakoś nieswojo, bo wylatałem 5 pakietów i obyło się bez kreta ;)
Ciąg dalszty raczej nastapi...
Ostatnio zmieniony 25 sty 2011, o 10:03 przez mbrawanski, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Ramotny » 23 sty 2011, o 21:13
mbrawanski pisze:Ciąg dalszty raczej nastapi...
Będę się musiał zapisać do Ciebie "na naukę" :)
mbrawanski
Postautor: mbrawanski » 24 sty 2011, o 22:28
wrzucę jeszcze filmik z zawisów z prawie finalnymi ustawieniami (cały czas się bawię):
Postautor: Ramotny » 24 sty 2011, o 22:37
mbrawanski pisze:wrzucę jeszcze filmik z zawisów z prawie finalnymi ustawieniami (cały czas się bawię):
Można? można. Da sie? da sie :) ..... szkoda tylko że nie u mnie :/
PS: bardzo mi się podoba gwizd zwalniającej turbiny jak wylądowałeś (1:09-1:12). To JetCat czy Wren? ;)
misiol
Postautor: misiol » 4 lut 2011, o 00:36
Futaba CGY 750 jeszcze nie w powszechnej sprzedaży w Europie
Ale dostępny tu w pre-order:
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/2_1367_1368/products_id/191894/n/Futaba-CGY750-Flybarless-3-Axis-Gyro-w-Govenor-Control-Unit
3 osiowe Gyro oraz sterownik z governorem (sensor pewnie w opcji)
Zestaw podobny do topowego żyra GY701 w sensie wzorniczym,
testowany przez Booby Watts'a
http://www.bobbywatts.com/site
główne cechy: ( myslę, że nie trzeba tłumaczyć)
Features a dynamic gyro response range of +/- 1200 degrees per second.
Combined gyro and governor integrates throttle and pitch commands seamlessly.
Integrated governor provides a wide rpm range - from 1,000 to 3,000 rpm.
Supports all swashplate types.
Flybarless control and governor are combined into one small, 13 gram package.
Low-profile 3-axis gyro sensor weighs only 10 grams and measures just 21mm x 21mm x 10mm - fitting into virtually any size machine.
S.Bus compatible.
cena 319 dolarów
mam nadzieję, że będzie to bardziej prosty w obsłudze od systemów obecnie dostępnych i moze tańszy troszkę.
Jedyne co mnie martwi, to słuchy, że dzięki S-BUS będzie pracował tylko z Aparaturą Futaby. Jakoś nie chce mi się jednak w to wierzyć.
Trex 700E +Helicommand Rigid+Pyro+Jive120
2 Trex 250
Mini protos
Stretch Protos
Vapor CX
AR Drone
Outlaw Thundertiger speedboat
Mini Revo Mamba Pro
Spektrum Dx8, Dx6i, Dx3R
Max S
Postautor: Max S » 4 lut 2011, o 11:57
Jezeli sobie dobrze przypominam to Futaba mowila przed swietami ze ten system bedze w sprzedazy w marcu.
Maciek
TDR, T-Rex 800, 600-12s, 500
Futaba 12ZH, 10CH
Postautor: Gmeracz » 4 lut 2011, o 17:51
... i będzie współpracować z innymi systemami, nie tylko z Futabą ;)
mbrawanski
Postautor: mbrawanski » 4 lut 2011, o 21:00
Witam ponownie,
Pogoda za oknem, że wrrr... zatem dzisiejsze loty przeprowdzę w warunkach ekstremalnych, na powierzchni ~3.5 x 4m :)
Ćwiczę zawisy i (w miarę) precyzyjne poruszanie - "plecków" raczej dzisiaj nie bedzie :mrgreen:
- wspomniany wczesniej dryf w lewo i w przód wyeliminowałem korygujac ustawienie tarczy na snapach (wcześniej tarcza była wypoziomowana przyrządem) - jeszcze nie jest idealnie, ale po reakcji sadząc - tędy droga.
Wychodzi na to, że model musi być "wytrymowany" do zawisu "na sucho" (jakby bez FBL). Samo wypoziomowanie tarczy nie wystarcza - trzeba "ręcznie" skompensować dryft w lewo od ogona przez pochylenie tarczy (i rozkład mas - no chyba, że jeszcze czegoś się nie doczytałem)
Zredukowałem wartość parametru TXDEADBAND do 5 AEIL i ELEV (wcześniej miałem ok 11 - i pewnie to nie jest wartość ostateczna). Powód - kiedy go lekko rozbujałem i próbowałem kontrować - reakcje były "szarpane" z wyraźnym efektem "progowym". Pomogło - poprawiło się "czucie" modelu i precyzja prowadzenia, lepiej reaguje na drobne ruchy drążka.
- jednocześnie redukcja strefy martwej - pozwoliła zwiekszyć czułość żyroskopu w obu płaszczyznach (AEIL i ELEV GAIN), bo znacznie łatwiej opanować ewentualne "rozbujanie" - zbliżam się do tego co chcę osiagnąć - a to cieszy.
- wartośc czasu "wygaszania" reakcji zyroskopu ustawiłem na minimum (UWAGA - parametr menu na maksimum = 150) -przynajmniej na razie.
- Zrobiłem jeszcze próbę zmiany parametrów z terminala i lot bez reinicjalizacji V-BARA...
Chyba tak robić nie należy...
Model zaraz po oderwaniu od ziemi położył się "na śmigiełku" bokiem i miarowo "zaklaskał" łopatkami o podłogę aż do zatrzymania wirnika...
Szkód w zasadzie nie było (mocne łopaty + gładka podłoga).
Po reinicjalizacji lata normalnie.
Próby "podrzucania" z uderzaniem o podłogę jedną lub dwiema płozami nie ogłupiły modułu - jest dobrze :)
... całkiem przyjemnie "się wisi" w ciasnym pomieszczeniu.
W sumie "zrobiłem" 5 pakietów.
Nie mogę doczekać się wiosny...
ciąg dalszy wydaje się prawdopodobny ;)
P.S. gwizd, hm ... pochodzi chyba od napędu ogona (materiał na oddzielny artykuł :dk: )
Ostatnio zmieniony 5 lut 2011, o 14:43 przez mbrawanski, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: Ramotny » 5 lut 2011, o 11:13
mbrawanski pisze:Zrobiłem jeszcze próbę zmiany parametrów z terminala i lot bez reinicjalizacji V-BARA...
Czyli po zmianie parametrów wyłączyć i włączyć?
mbrawanski
Postautor: mbrawanski » 5 lut 2011, o 11:16
Tak, na tym etapie - taki wniosek mi się nasuwa (może jeszcze raz spóbuję, ale z podwoziem treningowym) ;)
mbrawanski
Postautor: mbrawanski » 5 lut 2011, o 17:33
Tak sobie myślę, że podanie wartości parametrów pozwoli pokazać "jak się poruszamy" (w ciemności :) )
APKA (dx6i) AEIL/ELE 20% EXP
kąty ~+-12.5 (collective) ~+-7.5(cyclic)
TAIL BASE SETUP
- Tail SRV 152-25
- Rud Trim -030 (tym nie nalezy się sugerować - wartość zależna od ustawienia mechaniki - podaję dla orientacji)
- Rud-Lend 115 (jw.)
- Rud-HEND 029 (jw)
SWPL BASE SETUP
- SWPL-SRV 152-07
- Swpl-Mix HR-3
- Gyro-Pos ROT-90
- CYCL-LMT 120
- V-SWPLRO 000
TX CALIBRATION ...
SENSOR SETTINGS
- RUD-DIRE REV
- AIGY-DIR NORM
- ELGY-DIR NORM
TX DEADBAND
- RUD-DEAD 005
- AIL-DEAD 005
- ELE-DEAD005
AUTOTRIM ... (false)
GN-MODE...
TAIL ROTOR PARAM
- TAILGAIN 020
- RUDLSTOP 100
- RUDRSTOP 110
- RUDD-ACC 002
- RUDD-DEC 002
- RUDD-EXP 010
- RUD-SENS 080
TAIL TORQUE COMP (jeszcze nie ruszane)
MAIN ROTOR PARAM (tutaj ciągle coś zmieniam)
- AIL-GAIN 015
- ELE-GAIN 013
- AIL-FEED 140
- ELE-FEED 140
- AILLSTOP 070
- AILRSTOP 070
- ELELSTOP 070 (TYŁ)
- ELERSTOP 070 (PRZÓD)
PIRO OPTIMIZE (jeszcze nie ruszane)
mbrawanski
Postautor: mbrawanski » 7 lut 2011, o 11:39
Wczoraj kolejne loty na sali.
Kolejna zmiana ustawień i można ostrożnie powiedzieć, że zaczyna się prowadzić jak TREX 450 PRO :)
Po raz pierwszy mogłem komfortowo poruszać się po małej przestrzeni (zakręty, kółka).
Zachowuje się bardzo pewnie i przewidywalnie
Ustawienia nie są na tyle ostre aby latać 3D ale do sportowego latania wydają się OK.
Jak dotąd zauważyłem dwa niezbyt dokuczliwe problemy, które wymieniam dla rzetelności relacji:
1. Minimalny efekt pewnej progowości (lub rodzaju kumulowania reakcji) sterowania przy wychylaniu prawego drążka w przód (ELE). Szczególnie łatwo to odczuć w precyzyjnym zawisie (badam sprawę - podobny efekt w płaszczyźnie AEIL udało się już wyeliminować).
2. Nieznaczną wrażliwość na wibracje. Efekt wystąpił tylko z luźno zamocowaną kabinką z CopteraX. W pewnym zakresie (niskich) obrotów następował dość silny rezonans wirnika z kabinką co powodowało, że model dostał lekkiego dryfu z jednym kierunku. Bez dramatu, rzecz do opanowania. Trzeba wylądować i zreinicjalizować moduł.
Bez rezonującej kabinki - latał jak złoto.
Konsultowałem sprawę z Mateuszem (Midboss) i chyba zrobię tak jak on z Mikado - czyli dodam blaszkę stabilizujacą.
Wróciłem z oblotów bardziej niż zadowolony.
MODEL 450 PRO , serwa tarcza: TURNIGY TG90S; ogon ALIGN DS520, BEC 5V
APKA (dx6i)
AEIL 13% EXP
ELE 7% EXP
TAIL BASE SETUP
/bez zmian/
SWPL BASE SETUP
/bez zmian/
TX CALIBRATION ...
SENSOR SETTINGS
/bez zmian/
TX DEADBAND
/bez zmian/
GN-MODE...
TAIL ROTOR PARAM
/bez zmian/
- AIL-GAIN 018
- ELE-GAIN 018
- AIL-FEED 144
- ELE-FEED 146
- AILLSTOP 060
- AILRSTOP 060
- ELERSTOP 060 (PRZÓD)
Ostatnio zmieniony 7 lut 2011, o 15:15 przez mbrawanski, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „Systemy FBL”
