Diatone by MacGyverek
Postautor: MacGyverek » 6 gru 2015, o 15:14
Hej.
Założyłem osobny wątek na swojego quada klasy 180.
Na początku miała być kopia Diatone 160, ale zrezygnowałem z powodu materiału, który by musiał zostać zużyty na wycięcie tej ramy.
Zbyt dużo materiału poszło by na śmietnik. Druga sprawa to nie posiadam materiału o grubości 2.5mm, więc musiałbym zlepić 2x 1.5mm G10.
Kolejna sprawa to...kret. Gdyby się ramię złamało to wszystko na nowo trzeba wycinać.
Przemyślałem i poszedłem w krzyżówkę Diatone 160, Diatone 180 i pomysłu by Kenobi36 ;)
Ramiona są krzyżówką 160 i 180. Będą się składały z 2x 1.5mm G10 skręconych przy silniku oraz przy ramie. Testowałem takie połączenie - mocne i elastyczne ;) Wyrzuciłem ze 180tki te otworowania i wzmocnilem koncówki ramion.
Mam dwie podłogi co pozwala na ukryciu kabli do regli i wzmacnia konstrukcję. Tu podziękowania dla Kenobiego za pomysł. Dodatkowo ukrywam kilka śrub mocujących ramiona i FC.
Na górnej płycię będzie przymocowany odbiornik oraz nadajnik fpv i antena kończynka. Pakiet będzie mocowany na dole. Wszystko wycięte z G10 1.5mm.
Symulacja wagi 35g (bez śrub).
Takie elementy muszę wyciąć:
Czekam jeszcze na elementy układanki i będe wycinał.
EDIT: Mam ciągle problem - "okreslenie rozmiarów obrazka było niemożliwe". Hmmmm..Jakiego hostingu używacie??!!
Postautor: MacGyverek » 11 gru 2015, o 21:33
Części dotarły. Mam wszystko żeby posprawdzac czy pasuje i zaczynam wycinanie...
Silniczki sa naprawdę micro. Ciekawe czy Danielus by przewinal :)
Postautor: Kenobi36 » 12 gru 2015, o 19:30
Oczywiscie że Daniel może je , ale będą 6x droższe :-)
Postautor: MacGyverek » 14 gru 2015, o 00:20
Kartonowy prototyp:
Postautor: Kenobi36 » 14 gru 2015, o 11:44
Fajnie wpasowana obudowa nadajnika, tylko czy jej nie zdemontuje coś walnie w antenę z boku :-)
No i druga sprawa, do zmiany kanału powinien być dostęp, chyba ze latasz sam.
Postautor: MacGyverek » 14 gru 2015, o 13:35
Nadajnik będzie chwycony na jedna trytkę przy złączu anteny. Antena będzie elastyczna zrobiona na kabelku i będzie "dyndała" sobie w locie.
Jeśli chodzi o kanały to za pomocą rysika od nawigacji będzie można spokojni zmienić kanały. Nadajnik nie nachodzi na FC (tzn nachodzi ale tylko 5mm), a dipswitche są dostępne. Na tyle będzie jeszcze pasek 8xLED WS2812. Przestrzeń na bebechy to 25mm. Jeszcze brakuje mi słupków aluminiowych. Czekam na dostawę z ABC bo mają tylko 3szt :(
EDYTA... Masa powinna wyjść 315g z pakietem 13003S 25C.
Postautor: Don Mirson » 14 gru 2015, o 14:01
A jak u Ciebie się zmienia kanały w nadajniku? Jeden guzik czy kilka przesuwaczków?
Postautor: MacGyverek » 14 gru 2015, o 15:34
Niestety kila - dipswitche
Postautor: Don Mirson » 14 gru 2015, o 16:17
Luz. To ustaw sobie taki kanał, przy którym do zmiany na jakis inny wystarczy zmiana jednego suwaka. Na pewno taka kombinacja istnieje.
Wtedy ewentualna zmiana będzie szybka nawet kijkiem.
Postautor: MacGyverek » 19 gru 2015, o 11:37
Wstępnie sprawdziłem czy pasuje.. Jeszcze muszę mostki doszlifowac.....
Ostatnio zmieniony 19 gru 2015, o 21:37 przez MacGyverek, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 19 gru 2015, o 16:59
Fajnie Ci to wyszło... a nie myślałeś o projekcie z jednoczęściowym dołem? Nie byłoby lżej?
Postautor: Kenobi36 » 19 gru 2015, o 18:31
Waga? :-)
Ja dzis zamontowalem ledy do swojej 180rki i moglem pogonić na regułach, istny szatan.
Postautor: lin3e » 19 gru 2015, o 19:50
Potwierdzam, lata fajnej niż 250
Postautor: lenu » 19 gru 2015, o 20:06
Ale śmigła tak samo się łamią :P A taki był błyszczący i czysty na początku :P
Postautor: MacGyverek » 19 gru 2015, o 21:02
Waga duza samej ramy :( 65g (skreconej). Ale za to czuć solidnosc :) chciałem z jednej części wszystko, ale za dużo materialu by się zmarnowalo.
Postautor: Kenobi36 » 19 gru 2015, o 21:20
lenu pisze:Ale śmigła tak samo się łamią :P A taki był błyszczący i czysty na początku :P
Co za lud, wszystkie brudy wywloką na światło dzienne :-)
Ale przeszedl wstępny test uderzeniewy, i delikatnie wyglądające ramiona się nie połamały :-)
Postautor: MacGyverek » 19 gru 2015, o 21:38
Może wrzucisz fotkę swojej "strzały" z fpv :) ??
Postautor: Kenobi36 » 19 gru 2015, o 21:48
Raczej bąka przypomina niż strzałę :-)
I jeszcze nie został uzbrojony w fpv.
Lechu
Podziękowano: 19 razy
Postautor: Lechu » 20 gru 2015, o 17:54
Co to za kamerkę mu zafundowałeś?
Postautor: MacGyverek » 22 gru 2015, o 12:58
No to zaczynamy zabawę w lutowanie i upychanie. Na początek zasilanie. Wywaliłem stabilizatory liniowe i wrzuciłem przetwornice StepDown. Idealnie się mieści na płytkę Diatone:
Teraz troszkę kabli jeszcze do zasilania toru wideo, FC, monitora napięcia, kamerki i OSD, paska LED, regli:
Najgorsze to wszystko upchnąć, ale się udało:
Dziś polutuję może regle i poskracam kabelki zasilające. Zaczyna nabierać kształtów.
Wróć do „DIY”
