FTDI zagadka
Postautor: donia » 23 gru 2015, o 21:26
Cześć,
czy z samego zdjęcia jest mi w stanie ktoś powiedzieć czy to jest adapterek FTDI?
Oznaczenia na kościach:
lewa: Silabs F321 ECL0X3 1410
prawa: LV125 E7467 2458
Używałem tego do łączenia się przez usb z esc.
dzięki,
Postautor: Artja » 23 gru 2015, o 23:04
Nie widzi mi się, no chyba że domacasz się kompletu pinów vcc/gnd/rx/tx/dtr/cts. To co masz to pewnie wyjścia vcc/gnd/tx.
Klasyczny FTDI:
Postautor: Kenobi36 » 23 gru 2015, o 23:12
A to nie toolstick do programowania silabsów np regli softem blheli?
Postautor: donia » 24 gru 2015, o 00:04
Tak. Aktualizowałem tym regle z blheli.
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 24 gru 2015, o 00:08
Donia, a co Ty chcesz tym robić ? Samo ftdi to sprawa groszowa. Mogę też Ci pożyczyć.
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Wiktor » 24 gru 2015, o 12:20
winda nie widzi w tym programatorku nic z FTDI / a widzi w tych co mają z tym coś wspólnego/
Postautor: donia » 24 gru 2015, o 14:37
ocean_wro pisze:Donia, a co Ty chcesz tym robić ? Samo ftdi to sprawa groszowa. Mogę też Ci pożyczyć.
a takie tam, przymiarki do samolotu fpv :).
Będzie mi potrzebne ftdi więc wolałem sprawdzić czy nie kupię niepotrzebnie, bo ten dynks z silabem mi się wala po szufladzie.
pzdrv,
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 24 gru 2015, o 14:45
Jak będziesz chciał to będę miał chyba na sprzedaż nową nieużywaną kamerkę sony 600tvl itd itd. A ftdi ja brałem na bg ale i na allegro znajdziesz. Grosze.
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Bartekgazior
Podziękowano: 24 razy
Postautor: Bartekgazior » 24 gru 2015, o 22:16
Tak z ciekawości zapytam- czy układ na PL2303 jest tym samym? W sumie to też jest przejściówka USB->UART. Z przeprogramowaniem BT pod Braina sobie poradziło. Jeśli tak, to jest to chyba nieco tańsza nawet opcja niż układ na FTDI.
Pozdrawiam, Bartek
Postautor: wojtekr » 24 gru 2015, o 22:21
tak, pewnie są jakieś różnice - ma większy bufor. Generalnie do naszych potrzeb na wykorzystanie standardu RS232 to raczej to samo.
Wróć do „Warsztat”
