Wszystko majaca plytka dystrybucyjna
Takie FBL-e dla wielowirnikowców. Do tego GPSy, OSD i inne cuda.
Bazant
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Bazant » 30 gru 2015, o 23:26
Hej.
Chce zmienic swoja plytke. Mam taka zwykla co tylko rozdziela napiecie z pakietu na xy pol.
Pomyslalem ze dobrze by bylo zmienic na jakas taka z dedykowanymi wyjsciami.
Led, Esc, Kamera, zasilanie TX itd.
Wpadlo mi w oczy to:
http://www.banggood.com/Matek-LED-POWER ... 19353.html
wyglada ciekawie bo ma buzzer jak zaginie quad i alarm niskiego napiecia.
inna wersja tego co wyzej z 1 becem (latajac na 3s nie potrzebuje w zasadzie beca 12v)
http://www.banggood.com/Matek-PDB-BEC-5 ... 91017.html
i to:
http://www.banggood.com/Diatone-V7_0-Po ... 24393.html
i rozne odmiany juz podobnego czegos:
http://www.banggood.com/CC3D-Flight-Con ... 73352.html
Ktos cos?
Moze cos jeszcze innego?
Postautor: Kenobi36 » 31 gru 2015, o 00:40
Buzzera z generatorem podpinasz pod naze32/flip32 więc nie bardzo potrzebny na płytce dystrybucji prądu.
Postautor: Don Mirson » 31 gru 2015, o 01:20
Mateka ktoś mi chwalił ostatnio. Ale nie pamiętam kto i dlaczego...
Postautor: donia » 31 gru 2015, o 10:17
Zapytaj Oceana co sądzi o wszystkomających płytkach w rejserach :). Tylko niech Mirru wyłączy na chwilę te wszystkie filty "ch, k" bo nic nie przeczytasz :).
Postautor: Don Mirson » 31 gru 2015, o 10:22
hehe
wex tą od kenobiego co mi wcisnął. jest ok.
Postautor: Kenobi36 » 31 gru 2015, o 10:47
A z tym włącznikiem led doszedłeś czy tam jest 5, 12 czy z pakietu?
Postautor: Don Mirson » 31 gru 2015, o 11:03
Nie instalowałem ledów, ale cały czas mnie to nurtuje, dlatego próbuje naciągnąć na tą płytke bażanta.
Bazant
Postautor: Bazant » 7 mar 2016, o 09:08
Helloou
No wiec kolejny pomysl jeszcze bardziej wszystko majaca plytka...
Poprzednia to faktycznie miala wyjscia tx cam tylko bez filtra wiec i tak musialbym filtr montowac itd
Co powiecie o plytkach z bec z osd i filtrem naraz.
http://www.kopterworx.com/power-distrib ... class.html
http://quadrevo.com/index.php?route=pro ... duct_id=56
albo lemoncore...?
Warto?
Jak plytka z filtrem juz to mozna zaoszczedzic duzo na kablach jak tylko od plytki do kamerki i od plytki do tx. Osd wbudowane w plytke wiec nadajniki tez mozna jakie sie chce juz wpakowac...
Czy nadal nie warto?
I zrobic std + micro minium osd - Ken bedzie mial przerabane z moim pytaniami :D:D
macdos
Postautor: macdos » 7 mar 2016, o 12:15
Ja użyłem płytek Matek w tej wersji:
w dwóch ostatnich swoich quadach.
Wg mnie rewelacyjna płytka, jedyna wada to taka, że jednocześnie nie możesz użyć 5V i 12V BECa. Trzeba przełączać tryb poprzez przelutowanie zworki. Domyślnie BEC ustawiony jest na 5V, ale jak przełączysz zworką na 12V to wówczas tracisz możliwość sterowania LED - w tej konfiguracji nie działa poprzez przełącznik i jest to napisane w instrukcji. Ja latam wyłącznie na 3S baterii i ten 12V BEC nie jest mi potrzebny, więc tej wady nie odczuję.
Zaprogramowałem sobie na jednym z kanałów 3 pozycyjny przełącznik i na pierwszej pozycji LEDy są wyłączone, na drugiej pozycji są włączone, a na 3 pozycji mam ustawiony dodatkowo buzzer. Przełączając szybko pomiędzy pozycją 1 i 2 możesz sterować w jaki sposób mają działać LEDy. Są trzy możliwości - 1) stałe świecenie, 2) miga wolno, 3) miga szybko.
Fajna funkcja to również możliwość ustawienia alarmu dla niskiego poziomu baterii. Sprawdziłem, działa precyzyjnie, przy odpowiednio ustawionym napięciu np. 3,7 włącza się buzzer i LEDy zaczynają migać.
W jednym quadzie z tą płytką mam podłączone OSD i wszystko działa bez problemów, żadnych trzasków, czy pasów, obraz jest płynny. Nie stosuję żadnych dodatkowych filtrów, bo nie ma takiej potrzeby.
W razie czego mam chyba jeszcze ze dwie takie płytki, więc jakbyś chciał przetestować to nie ma problemu.
Co do tych płytek ze zintegrowanym OSD to myślę, że też ciekawa opcja, ale trochę drogie.
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 7 mar 2016, o 14:07
Z tak z innej beczki. Jaki buzzer powinienem kupic do sygnalizacji zaginionego modelu? Taki aby podpiac pod kanal i zalaczyc jak gdzies awaryjnie wyladuje?
Taki sie nada?
http://www.banggood.com/DC-1-30V-2-Pins-Passive-Electronic-Piezoelectric-Piezo-Buzzer-p-978657.html
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Artu » 7 mar 2016, o 14:38
Się nie nada, bo jest bez generatora :P A poaza tym, jak chcesz go "wysterować" z odbiornika hmm :grin2:
Taki się nada, i jest 2in1 http://www.banggood.com/24S-Low-Voltage ... 27634.html
macdos
Postautor: macdos » 7 mar 2016, o 14:46
Moim zdaniem powinien działać pod pewnymi założeniami, np. jak podepniesz pod popularną naze32 (5V) bezpośrednio do kontrolera (choć takiej konfiguracji sam nie stosowałem).
Za to miałem przyjemność wypróbować coś takiego:
http://www.banggood.com/Matek-WS2812B-L ... 91715.html
Działa super z naze32, można sobie zaprogramować dowolne kolory (mix z nakładających się czerwony-zielony-niebieski), każda dioda zaprogramowana osobno, może sygnalizować różne sytuacje (możliwości jakie daje LED strip w Cleanflight). U siebie wrzuciłem wszystkie 6 na czerwono, a skrajne zaczynają pulsować na żółto, gdy skręcam w lewo bądź w prawo (działa jak migacze w samochodzie). Polecam.
karol
Postautor: karol » 7 mar 2016, o 14:47
Artu pisze:Się nie nada, bo jest bez generatora :P A poaza tym, jak chcesz go "wysterować" z odbiornika hmm :grin2:
Dzieki Artu. Ale jak ja to kurewstwo pod Flip32+ podlacze, Ja mam na tel plytce wyjscie na buzzer. troche nie ogarniam tego :(
Pozdrawiam, Karol
macdos
Postautor: macdos » 7 mar 2016, o 14:55
Kup sobie taki:
http://www.banggood.com/10Pcs-5V-Electr ... 43524.html
Podłączasz plus z buzzera do plusa przeznaczonego do buzzera w kontrolerze, a minus do minusa.
Postautor: Artu » 7 mar 2016, o 14:58
macdos
Postautor: macdos » 7 mar 2016, o 15:11
Faktycznie jak się spojrzy na cenę to opłaca się wziąć buzzer z LED-ami. Sam buzzer prawie 12zł, a z ledami 13zł (pierwszy link z powyższych propozycji).
Postautor: Kenobi36 » 7 mar 2016, o 15:45
Tyle że tych buzzerów bez ledów jest 10szt :-)
Postautor: Artu » 7 mar 2016, o 16:20
W Szczecinie, czyli w lokalizacji Karola, w sklepie na AL. Bohaterów Warszawy 11b, taki buzzerek za 1,39 złotówek można zanabyć drogą kupna http://allegro.pl/buzzer-z-generatorem- ... 32984.html :grin2:
A wszyscy, łącznie ze mną, szukają na drugim krańcu świata :vhappy:
Postautor: Kenobi36 » 7 mar 2016, o 16:23
Bo wychodzi taniej i wysyłają za darmo :-),
u mnie leży takich 10, przepraszam, już 8 i jescze 2 muszę Wojtkowi oddać :-)
tom74
Podziękował: 49 razy
Podziękowano: 32 razy
Postautor: tom74 » 7 mar 2016, o 17:00
Na naszym rynku też pełno buzzerów za grosze:
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... i-1-4-0229
moja największa pasja:
Wróć do „Systemy FC (Flight Controller)”
