Obciążalność BEC JST
telemaniak
Podziękował: 44 razy
Podziękowano: 72 razy
Postautor: telemaniak » 16 kwie 2016, o 19:02
Hej, jak to jest z tymi wtyczkami BEC JST? Mam takie oryginalnie zamontowane w pakiecikach SLS XTRON 3S 450mAh, ale potrzebuję zmienić złącze w regielku multiplexa. Znalazłem te złączki na allegro:
http://allegro.pl/konektor-zlacze-bec-j ... 40925.html
ale podają że obciążalność prądowa 3A (5A 2min). A regiel w acrobacie (Multiplex Stuntmaster) jest 18A. To nie za mało będzie taka złączka?
Bo może pozamieniać wszystko na XT60 - czy bez sensu?
P.S. Znalazłem oryginalny regiel od GAUI 255/X2 i tam fabrycznie zamontowana jest również złączka BEC JST.
Postautor: wojtekr » 16 kwie 2016, o 20:58
masz jeszcze XT30, ale ja mam w Stuntmasterzer 18A i włąsnie wtyki JST
telemaniak
Postautor: telemaniak » 16 kwie 2016, o 22:01
Rozumiem że nie zauważyłeś żeby coś tam grzało się na złączu ani innych nieporządanych efektów?
Leo
Postautor: Leo » 16 kwie 2016, o 22:29
To złącze poprawnie nazywa się JST RCY i samo JST podaje dla niego obciążalność 3A prądu ciągłego, przez co należy rozumieć prąd ciągły długoterminowo. W modelach te czasy są krótsze, więc chwilowo możemy pozwolić sobie na więcej. Na przykład w mojej 130-ce bez problemu daje to to radę, a prądy w szczycie też wg moich obliczeń dochodzą pod 12-15A. Złącze potrafi przy tym być lekko ciepłe.
XT60 to IMO overkill, a mini-deansy (wyspecyfikowane na bodaj 20A) odpadają ze względu na hermafrodytyczność, ergo możliwość zwarcia pakietów - plus z minusem. Tak więc ja bym (na razie) zostawił i porobił próby obciążeniowe samodzielnie ;)
73, SP6LEO
telemaniak
Postautor: telemaniak » 16 kwie 2016, o 23:11
Tak zrobię i zobaczymy. Ciekawe że te małe pakiety fabrycznie w takie złączki wyposażają. No chyba żę przewiduje się głównie zastosowanie do zasilania awioniki.
