O modelach - ogólnie...
fizzi5
Postautor: fizzi5 » 23 kwie 2016, o 18:02
Witajcie, :help: potrzebuję pomocy a mianowicie drobnej przysługi...
mam, a raczej miałem w "eskaju"(d700 paddle) zębatkę główną (main gear) o średnicy 70,8mm (obudowa one way'a o śr. 12,5mm, z rozstawem śrubek 19mm).
"eskaj" chyba wyszedł z założenia że zębatka jest niezniszczalna, gdyż wyprodukował ich tak mało że nigdzie nie idzie jej dostać :approve: ..
więc trzeba ją zamienić na jakąś inną.
Proszę koledzy, zmierzcie swoje zębatki i podajcie wymiary, może od czegoś będzie na tyle zbliżona wymiarem, że podejdzie.
Jeśli popełniłem jakąś głupotę, proszę o wybaczenie :nw: , dopiero zaczynam przygodę z heli :wall2:
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2016, o 18:19 przez fizzi5, łącznie zmieniany 1 raz.
pochwalę się jak będzie czym..
Postautor: lenu » 23 kwie 2016, o 18:09
fizzi5 pisze:Jeśli popełniłem jakąś głupotę, proszę o wybaczenie :nw: , dopiero zaczynam przygodę z heli :wall2:
Kupiłeś Eskaya to już jest głupota :P
http://www.rc711.com/shop/11-tooth-gear ... 166_22_117
Taka zębatka? Przesyłka 4 dolary to sobie nakup więcej.
I dobrze jak byś model napisał bo ich tam kilka było tylko nie wiem czy zębatki te same są wszędzie
fizzi5
Postautor: fizzi5 » 23 kwie 2016, o 18:20
nie chodzi o atakującą.. już edytowałem post...
Postautor: Wiktor » 23 kwie 2016, o 18:32
Lenu
70.8mm to raczj nie chodzi o atak tylko ta duzą 140zębow — blade 400 tez ma 140 wiec moze pasuje. Cos mi sie wydaje ze bylo cos kiedys o przerobkach belta na zebatki z trexa
Postautor: lenu » 23 kwie 2016, o 18:46
Wierząc opisowi powinna pasować od belta CP to może tą gdzieś dostaniesz
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.ph ... -dts003969
Postautor: Wiktor » 23 kwie 2016, o 18:58
fizzi5
Postautor: fizzi5 » 24 kwie 2016, o 12:45
Wiktor pisze:Lenu
dokładnie, czytałem wątek, ale.. to nie jest belt, rama jest zupełnie inna, a nie chciał bym wchodzić w jakąś dużą przeróbkę,
lenu pisze:Wierząc opisowi powinna pasować od belta CP to może tą gdzieś dostaniesz
widziałem, jest to zamiennik do belta/paddla, niestety nie idzie jej dostać, a po drugie to 40 zł za eskajowe łożysko... to już chyba wolę przerobić. Dostępna jest też w kicie do belta(typowo)
http://www.ebay.com/itm/Esky-000355-EK1-0534-Main-gear-Set-E-sky-Belt-Cpx-Cp-Cx-Cp-V2-V1-/171961647015?hash=item2809b67fa7:g:LwsAAOSwoydWqWoi
wolę jednak wymienić na coś dostępnego "od ręki"
więc ponawiam prośbę o zmierzenie zębatek, blade'a i align'a na pewno ktoś ma...
Policzyłem zęby na kole :juppi: to jest 140t i pytanie czy kojarzy ktoś co jeszcze ma taka zębatkę?
Postautor: Wiktor » 24 kwie 2016, o 15:38
Pisalem . Blade 400 ma 140 zębow
Choc w sumie ten esky to jak klon blade450 wiec...
Edit
Od blade ja moge zmierzyc ale dopiero za tydzien
fizzi5
Postautor: fizzi5 » 24 kwie 2016, o 20:08
Chyba jednak nie będzie takiej potrzeby, mając dzisiaj trochę czasu, rozebrałem na części pierwsze i wykombinowałem patent na zamianę zębatki na 150t (od kdsa) jak na razie wszystko wygląda miodzio, jeszcze tylko atakującą założę mniejszą (może 9t) żeby odciążyć silnik. Jutro będę składać do kupy i zrobię testy pod kątem czy nigdzie nie obciera.
Mimo wszystko dziękuję za pomoc. :thumb:
Postautor: gumi » 27 kwie 2016, o 08:18
Do E-sky BELTA bez problemu można przerobić uchwyt zębatki z łozyskiem jednokierunkowym od T-rex 450 i pochodnych np. taki:
http://rcforever.pl/product-pol-2260-45 ... skiem.html
Trzeba tylko przetoczyć średnicę zewnętrzną, wywiercić nowe otwory pod wkręty mocujące zębatkę i wykorzystać zamienną zebatkę np.:
Jeśli aktualnie nie ma na stanie w Modelarnia pl. można zamówić u Nich lub w Riku kilka kompletów.
Jest trochę szersza od oryginalnej, wykonana precyzyjniej i z dużo lepszego materiału .
Cena trochę wysoka jak za dwie plastikowe zębatki, ale jest to rozwiazanie o niebo ciekawsze od oryginalnej zębatki E-sky. jak zawsze coś za coś.
Podziękował: 1781 razy
Postautor: aikus » 28 kwie 2016, o 08:24
Fizzi jak zmieniasz zębatek odbierają na większą i atakująca na mniejsza to Ci drastycznie obroty spadną. Twojej sytuacji atak powinieneś też zmienić na większy o jeden ząbek ale zgaduje ze Ci sie nie mieści. Ergo zmieniając rozmiar / ilość zębów zębatki odbierajacej, będzie ciężko obejść się bez większych przeróbek.
Update: Tak naprawde w tej chwili Belt (czy tam Paddle B) to juz umarnieta prehistoria. Stwierdzam to troche ze smutkiem, bo helik ze wszystkimi swoimi wadami byl helikiem ktory wielu poczatkujacych (w tym mnie) nauczyl latac. No ale umarlo to. E_Sky nie produkuje od lat co najmniej dwoch nic nowego, PaddleB to byla chyba taka ostatnia drgawka umarlaka... Powstal helik ktory byl jakosciowo podobny do Belta a cenowo przeskakiwal Aligna... i nigdy nie stanial.
E-Sky mial sie nim dzwignac z podlogi a ostatecznie sie wypieprzyl - tak to widze.
Jego nisze w rynku wypelnil KDS. tez masakryczne maszyny, ale jedyny sensowny RTF na poczatek i blać lataja te KDSy, tak jak i Belty i Kingi lataly.
Wiec ... No OK, Ty tego Padla juz masz, ale tak czy siak mentalnie to raczej powinienes sie nastawiac na migracje do KDSa a najlepiej do T-Rexa. Chocby najtanszego (jakiegos ALZRC albo Tarota) - czesci dostepne "w kazdym kiosku" i calkiem poprawnie latajacy kit tak in general.
Nie ma lepszego helikoptera na poczatek jak sie duzo kretuje.
Postautor: gumi » 29 kwie 2016, o 08:30
Belta utrzymuję z przyczyn czysto sentymentalnych, nie zajmuje dużo miejsca, cały jest przebudowany łącznie z laminatową ramą, alu tuningiem, wirnikami od Align'a i czasem jest wyprowadzany na pole. Ot, taka sobie fantazja.
Postautor: aikus » 29 kwie 2016, o 11:12
A to calkiem inna sprawa.
Grzesiek75
Postautor: Grzesiek75 » 5 lis 2016, o 13:16
Mam pytanie, gdzie można kupić lub z czego zaadoptować metalowe kulki/przeguby do popychaczy?
Postautor: lenu » 5 lis 2016, o 13:38
Kupić w większości sklepów modelarskich rcmaniak, rcforever itd.
Grzesiek75
Postautor: Grzesiek75 » 5 lis 2016, o 14:09
Czy te kulki występują w jakiejś jednej średnicy, czy są dostępne różne? Jaką one mają fachową nazwę?
Postautor: Kowal » 5 lis 2016, o 14:14
Kulki do snapów, brzmi fachowo. Nie?
Postautor: lenu » 5 lis 2016, o 15:43
Różne różniste w zależności od modelu/klasy.
Grzesiek75
Postautor: Grzesiek75 » 5 lis 2016, o 16:03
Pozwolę się dopytać bo na necie nie mogę znaleźć, czy są dostępne o śr. 2mm, prosiłbym o link do sklepu?!
Postautor: Kowal » 5 lis 2016, o 16:49
http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/MATERIALY-DO-BUDOWY-MODELI/78-Akcesoria/Snapy/
http://riku.pl/grupa/p/id/4340/kontekst/4340/
Pod tymi linkami masz różne snapy, kulowe także. Jeżeli chcesz same kulki, to musisz pewnie poszukać w sklepach z helikami. Różne heliki mają różnej średnicy kulki.
Kup całe snapy, nie są drogie.
Wróć do „Ogólnie o modelach”
