Gyro - Align GP 750
andrew72
Postautor: andrew72 » 3 paź 2016, o 13:16
Mam Trexa 500 radio Spektrum dx8 i żyro GP 750 po podłączeniu całości serwo ogonowe raz działa raz nie.O co tu kaman? Sprawdziłem żyro wszystkie kable ok. Śmiglak kręci się w kółko a serwo czasami działa z przeskokami a nie płynnie. Ustawiłem coś żle w radiu czy to wina żyra a może serwa? Co z tym zrobić? A jeszcze jedno po dodaniu gazu śmiglak zaczyna kłaść się na lewą stronę
T-rex 500
Cessna 172
FSR 3,5
Futaba FX 18
MASA
Postautor: MASA » 3 paź 2016, o 13:26
Ustawaiłem to raz u kolegi
sa trzy zasadnicze problemy
1) musisz mieć wybrany odpowiedni model - 500 ta status chyba dioda na zielony
2) z tego co pamiętam ono współpracuje tylko z szybkimi serwami 1520μs / 760μs
3) bez trymerów i asymetriki ogona z radia, czyli tylko proporcjonalny sygnał na RUD
w brew pozorom dobrze trzymało ogon
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
andrew72
Postautor: andrew72 » 5 paź 2016, o 10:10
A co z ustawieniami radia?
T-rex 500
Cessna 172
FSR 3,5
Futaba FX 18
MASA
Postautor: MASA » 5 paź 2016, o 11:49
nic wszystko robisz na liniowo dla serwa ogonowego i gain normalnie dla Gyro ? a o co pytasz
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
andrew72
Postautor: andrew72 » 8 paź 2016, o 11:25
Rozmawiałem ostatnio z Kenobim powiedział żeby przestawić nadajnik na serwa analogowe ustawić wyłącznik silnika i w tym nadajniku są 3 czułości żyra żeby ustawić je na przełącznik od idl bo jest na innym. I było coś jeszcze ale zapomniałem. Instrukcja po polsku do tego radia jest dość skąpa.
T-rex 500
Cessna 172
FSR 3,5
Futaba FX 18
