Gdzie umieścić czujnik temperatury?
Postautor: Ramotny » 19 lis 2010, o 10:40
Jeden z kolegów pytał mnie gdzie najlepiej umieścić czujnik temperatury (czy to do termometru - jak u mnie, czy do CarbSmarta).
Korzystając z okazji niedawnego lekkiego kreta przy którym złamała się podłoga i obświniła piachem głowica musiałem nieco rozebrać model co pozwoliło mi zrobić parę fotek.
Czujnik należy umocować "za" głowicą względem kierunku napływu powietrza z wentylatora. Oczywiście ze względu na wyprowadzenie kabli do czujnika aż prosi się umocować go z boku ale wtedy jest omywany powietrzem i kłamie. Zamocowałem go na drugim a nie pierwszym żebrze bo jest głębiej.
to że spinka kabli czujnika "ląduje" przed gardzielą gaźnika jest mało istotne ponieważ po zaciśnięciu pętli nie będzie wchodzić w światło gardzieli
po założeniu kanału wentylującego
a na modelu
Powyższe, poprawne umiejscowienie czujnika zostało potwierdzone doświadczalnie ponieważ wskazania termometru pokładowego (Robbe) zgadzały się z dokładnością do maks. 0.5 stopnia ze wskazaniami ręcznego termometru na podczerwień:
sulek
Postautor: sulek » 19 lis 2010, o 15:57
Gdzieś kiedyś wyczytałem, że na 3cim żeberku jest najlepiej...
Mój czujnik od CS zawsze tam umieszczam.
Piotr
Beier
Postautor: Beier » 19 lis 2010, o 18:43
Jeżeli jesteśmy w posiadaniu silnika z pionowymi żebrami głowicy wtedy sprawa się komplikuje. U mnie na głowicy są dwa czujniki - bardziej po prawej Carbsmart a bardziej po lewej termometr Robbe - schowane pod czerownym sylikonem wysokotemperaturowym.
Umiejscowienie wyświetlacza temrometru:
T-Rex 700 Nitro LE
DX7
Postautor: Ramotny » 19 lis 2010, o 22:46
Jeszcze dwie foty po zmontowaniu całości "na gotowo"
