Gogle Fatshark Transformer SE
Nie mylić z google...
Postautor: Kenobi36 » 14 mar 2018, o 23:34
Fatshark Transformer SE.
Od pewnego czasu Fatshark ma w ofercie również gogle kubełkowe. Jedne z nich to Transformer SE.
Nazwa Transformers pochodzi od tego że z kubełka można łatwo wypiąć monitorek i używać go jaqko monitor.
SE ma jakieś drobne zmiany w monitorze.
To co czyni te gogle wyjątkowe względem innych kubełków to że zastosowano dwie soczewki a nie jedną. Dzięki temu nie trzeba robić zeza przez co niektóre osoby rezygnowały z kubełków. Jest regulacja rozstawu oczu IPD oraz pokrętło rozsuwające gogle dzięki temu mozna gogle wyregulować do własnego wzroku.
Aby to miało sens również monitor wyświetla dwa obrazy obok siebie. Monitor ma kilka trybów pracy gdzie przełaczamy czy obraz jest jeden czy dwa i z którego wejścia obraz ma pochodzić.
Sam monitor ma rozdzielczość 1280x720p z czego w trybie binocular mamy 2x 640x480 i aspekt 4:3.
Minitor na wbudowany podwójny odbiornik 5,8Ghz z RaceBand.
Gniazda które są dostępne w monitorku to:
- wejście AV
- wejście HDMI
- wyjście audio na słuchawki
- wyjście AV
- USB do wgrywania firmwaru.
Jedyne czego może brakować to nagrywarka, na szczęście można zewnętrzną nagrywarkę podpiąć pod wyjście AV.
Do obsługi używa się joysticka oraz dwóch przycisków. W różnych momentach pracy spełniają różne funkcje. Co ważne joy jak się nie jest w żadnym menu pozwala szybko zmienić kontrast i jasność podobnie jak w innych goglach Fatshark.
Króciutko pobawiłem się goglami. Obraz jest ogromny, wg danych FOV 55, kolory nasycone, duży kontrast, bez nadmiaru aberacji chromatycznych i zniekształceń. Nie jest obcięty. Obraz dużo lepszy niż z kubełków z soczewką fresnela. Podobny do gogli kubełkowych z klasyczną soczewką. Przy FOV 55 obraz SD jest trochę rozmyty co raczej jest zrozumiałe. Nie testowałem HDMI.
A tak wyglądają:
tom74
Podziękował: 49 razy
Podziękowano: 32 razy
Postautor: tom74 » 18 mar 2018, o 18:05
Proszę o więcej testów i porównanie np. z Eachine VR D2
moja największa pasja:
Wróć do „Goggle”
