Eachine Trashcan 75mm 2S Woop
macdos
Postautor: macdos » 29 sty 2019, o 01:52
Z racji zimowych warunków i z zazdrości do nowych zabawek Mirka :grin2: postanowiłem zamówić sobie takiego oto bezszczotkowego racera (do kupienia w https://www.banggood.com/Eachine-TRASHC ... rehouse=CN)
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Jest to wersja bardzo podobna do Beta75 Pro 2, którą zakupił Miru, ale w trochę innym setup'ie:
Brand Name: Eachine
Model Name: TRASHCAN
Item Name: 2S 75mm Brushless Whoop racer drone BNF/PNP
Wheelbase: 75mm
Weight: 33g(without battery)
Weight:48g(with Original 1s 300mah lipo battery x2)
Flight controller
CRAZYBEEF4 PRO FR Firmware target: CrazybeeF4FR (Frsky version)
MCU:STM32F411CEU6 (100MHZ, 512K FLASH)
Sensor: MPU-6000(SPI connection)
Board size: 28.5 * 28.5MM
Power supply: 1-2S battery input (DC 3.5-8.7V)
Built-in 6A(each) Blheli_S 4in1 ESC Dshot600 ready, MCU upgraded to EFM8BB21, Current: 5A continuous peak 7A (3 seconds), support BLHeliSuite programmable
Frsky version Built-in SPI Frsky receiver with telemetry(D8/D16 switchable), failsafe support, range 300m
Built-in Betaflight OSD(SPI Control)
Built-in Current meter Max 28A
Current meter scale set to 1175
Built-in 5V 1A Buck / Boost with LC filter
Built-in voltage detection
BLHELI_S pass-through Ready
Taillight LED Ready
VTX
Output power: 25/200mw switchable
Frequency: 40CH
Input voltage: 3.3V 5.5V
Current consumption: 300mA(type)
Antenna: RG178 antenna
Frequency: 5.8GHz 5bands 40 channels
With Raceband
Smart Audio ready
Weight: 3g
Camera
CADDX EOS2
1/3" CMOS Sensor
1200 TVL
2.1mm lens
16:9 Image size
NTSC
Global WDR
Internal Synchronization
Lipo Battery
Capacity:300mAh
Voltage:3.8v
Continuous Discharge Rate: 40C
Instantaneous discharge rate: 80C
Weight: 7.8g
Connector: PH2.0
To co w mojej ocenie jest lepsze od "Beta75 Pro 2" to zastosowane mocniejsze silniki: 0803 15000KV vs 0802 12000KV, które są dodatkowo łożyskowane (dzięki temu są stosunkowo ciche i nie grzeją się tak jak 0802).
Druga sprawa to nadajnik wideo z przełączaną mocą 25 ~ 200mW. Reszta różnic, no może jeszcze poza zastosowaną kamerą, nie ma większego znaczenia. Oczywiście trzeba też wspomnieć o LED-ach z tyłu wraz z wizerunkiem śmietnika, co dodaje małemu dronikowi uroku. Dodatkowe dwie białe diody z przodu i dwie czerwone z tyłu na płytce kontrolera układają się w barwy narodowe :D .
ObrazekObrazek
W zestawie dostajemy sporo rzeczy dodatkowych: fajny pokrowiec, 4 baterie 300mA HV, jedno-portową (niestety) ładowarkę USB, zapasowe śmigła i śrubki, przejściówkę pomiędzy 1S/2S, złącze XT30, śrubokręt, kluczyk imbusowy, przyrząd do zdejmowania śmigieł, gąbki samoprzylepne.
ObrazekObrazek
Ponieważ przy obecnej pogodzie ciężko jest polatać na zewnątrz postanowiłem w pierwszej kolejności sprawdzić jak dronik spisuje się na baterii 1S. Stąd zaślepiłem jedno przyłącze na baterię załączoną do zestawu przejściówką i przegrzebałem wśród moich baterii co się jeszcze nada do latania. Te dołączone do zestawu baterie 300mA wystarczające są, gdy spięte są razem na 2S. Do latania na 1S wg mnie są za małe.
Wygrzebałem stare 500mA 30C, które latały w MCPX'ie oraz nowe 450mA 80C, które zakupiłem wcześniej do mojego wcześniejszego Woop'a (BoldClash).
Okazało się, że baterie idealnie pasują na szerokość. Trzeba było tylko jakoś je zablokować, aby nie wysunęły się z uchwytu. Rozwiązałem to prostym sposobem wycinając nożykiem kawałek pianki w kształcie ramki. Waży może ułamek grama, a dzięki elastyczności mogę ją łatwo nasunąć na baterię i zablokować przed wypadaniem. Oczywiście wchodzą też dwie 450mA jedna na drugą na tyle ciasno, że nie ma szans aby się przesuwały. Jak się zrobi cieplej sprawdzę jak z większymi bateriami będzie latał na zewnątrz.
Poniżej kilka ujęć z zamontowaniem baterii wraz z moim "patentem".
Co mogę na ten moment powiedzieć o tym WOOP'ie. Jakość wykonania nie budzi zastrzeżeń. Wszystko od początku było ustawione w Betaflight, musiałem tylko zrobić kilka drobnych ustawień pod swoje preferencje, zbindować w radiem i gotowe (bindowanie z poziomu CLI super łatwa i przyjemna sprawa).
Po pierwszym uniesieniu go w powietrze szok :wow2: . Nie zdawałem sobie sprawy, że możliwe jest, aby na takiej plastikowej ramie dronik latał tak stabilnie. Idealny zawis w miejscu, żadnego dryfowania, pływania, nic z tych rzeczy.
Naładowałem 6 baterii 1S 450mA 80C i testowałem jak będzie z mocą i czasem lotu. Na 1S zawis osiąga się przy mniej więcej 50% gazu, czas lotu ustawiłem na 3 minuty i po wykonaniu ósemkowych przelotów po pokoju postanowiłem sprawdzić napięcie na baterii. Po tych 3 minutach kręcenia ósemek napięcie baterii wynosiło 3,85V. Jak na woop'a to całkiem dobry wynik. Silniki po locie chłodne.
Podłączyłem też na dwa loty baterie dołączone do zestawu w konfiguracji 2S i sprawdzałem jak będzie z mocą i czasem lotu. Tu o dziwo czas lotu nie był dłuższy. Kręcenie ósemek po pokoju przez 3 minuty pozostawiło na bateriach 3,82V. Z tym, że zawis było osiągnięty już na poziomie około 30% gazu :) i silniki po locie były tym razem ciepłe. Wg mnie do latania po domu to w konfiguracji 2S zdecydowanie za dużo mocy. Zbyt duży skok gazem może spowodować, że niespodziewanie wylądujemy na suficie :).
Po pierwszych lotach w zasięgu wzroku, z bananem na ustach z racji udanego zakupu, założyłem gogle i wykonałem sesyjkę FPV po domu. To była prawdziwa przyjemność. Na 1S Trashcan po domu lata wspaniale. Takiego wyczucia i dokładności prowadzenia nie miałem na żadnym z dotychczasowych woop'ów. Jestem mega zadowolony z tego malucha. Wylatałem wszystkie baterie, zaliczyłem kilka odbić od różnych przedmiotów, woop'ik nawet nie jęknął, zero problemów. Po 3 minutach lotu na baterii 1S 450mA, przy trochę większym ciśnięciu (oczywiście na tyle ile można cisnąć latając po niewielkim mieszkaniu w bloku), napięcie wynosiło 3,8V (nieźle). Dawno nie miałem takiej radochy z latania po domu. Kamerka daje super obraz. Video na 25mW bez żadnych zakłóceń. Sama przyjemność. Z czystym sumieniem mogę polecić ten model.
Jak znajdę chwilę to nagram i dorzucę filmik z domowego FPV.
Postautor: Don Mirson » 29 sty 2019, o 05:54
Ooo super!
Kamerka też ma lepszą! I kabinka wydaje się odporniejsza.
Jest ciutke cięższy ale niewiele.
Ja swoje 1s od razu odpsrzedalem ;) po prostu jak latam w domu to pstrykam gałe i mam krzywa throttle do 40% i dr tak samo.
Ph2.0 wydal czym prędzej. Ma ogromne straty. Zobaczysz jak na xt30 od razu Ci napięcie lipo skoczy w locie.
Turtle ustawiles? Super sprawa.
Do domu dobrze ustawić szybkie yaw. Ja mam na Max 2000° na sekunde żeby małymi ruchami drąga nim nawracać.
A jak z telemetria? Ma w odbiorniku rssi i lipo voltage?
macdos
Postautor: macdos » 29 sty 2019, o 10:40
Póki co złącza nie będę zmieniał, bo nie mam baterii na XT30 w pasującym rozmiarze. Poza tym przejrzałem sporo recenzji na temat zamiany złącza z PH2.0 na XT30 i ludzie mówią, że faktycznie jest różnica, ale nie aż tak znacząca (10-15%). W Lataniu po domu na 1S mocy nie brakuje, więc wolę zapakować baterię 1S z większą pojemnością i latać dłużej zamiast dwóch mniejszych baterii na 2S i latać krócej. Z resztą - zgodnie z tym co napisałeś - trzeba jeszcze ustawiać krzywą gazu sztucznie ograniczając moc. A po co mi to ;) .
Jeszcze przyjdzie czas na loty na dworze, więc mam nadzieję, że porównamy nasze maszyny :grin2: .
Oczywiście ustawione, ale jeszcze nie udało mi się go wywinąć na plecki. Do tej pory odbijałem się jak piłeczka od różnych przedmiotów bez większej kraksy. Zakładam, że działa.
Wiem, wiem. Ale nie musiałem nic zmieniać w tym zakresie, bo domyślnie miał ustawione tak, że kręci się wokół niczym bączek. Będzie dobrze widać na filmiku, który mam zamiar wrzucić.
Rozumiem, że pytasz, czy mam ustawioną telemetrię na aparaturze? Jeżeli o to pytasz to nic nie ustawiałem. RSSI i napięcie baterii mam widoczne na OSD. Z tego właśnie powodu nic nie ustawiałem w samej aparaturze. Wszystko czego potrzebuję mam na OSD, łącznie z aktualnym poborem prądu i zużytymi mAh.
Przy okazji - wszystko na rynku dronów tak szybko się zmienia, że jeszcze dobrze nie wyszedł jeden model, a już się pojawiają jego ulepszone wersje:
Happymodel Mobula7 HD 2-3S (https://www.banggood.com/Happymodel-Mob ... rehouse=CN)
Wielkościowo to samo co Trashcan (wg mnie ta sama rama), nowe silniki EX1102 10000KV, 2,7g z podwójnym łożyskowaniem (na zdjęciach wyglądają czadowo) + to co jest tu nowością i chyba najfajniejszą sprawą - wbudowana nagrywarka (Video Resolution: 1080P@60fps / 1080P@30fps / 720@60fps). Będzie trochę cięższy 46g (z baterią 3S prawie 70g), ale za to będzie ogień :).
Postautor: Don Mirson » 29 sty 2019, o 10:58
macdos pisze:
Latasz w acro czy stabilizacji?
macdos pisze:
Taaa. Mimo wszystko jeśli masz możliwość to polecam czytać napięcie z nadajnika. Ustawiłem sobie alarm na 3.3v i od tej pory nie patrze ani na czas, ani na napięcie w ekranie tylko na brameczki. A jak przychodzi czas na lądowanie to nadajnik mi po prostu drze mordę głośniej niż jakbym śmieci zapomniał wynieść ;)
macdos
Postautor: macdos » 29 sty 2019, o 11:08
W domu prawie zawsze na stabilizacji. W acro było (przynajmniej dla mnie) za trudno.
To samo można załatwić buzzer'kiem - też drze mordę: ). Ja czuję się trochę nieswojo jak mi coś w rękach wibruje, ale jak kto lubi :mrgreen: .
Postautor: Don Mirson » 29 sty 2019, o 12:09
macdos pisze:
Póki w rękach to nie ma tragedii. Tak mi kolega mówił.
macdos
Postautor: macdos » 3 lut 2019, o 01:56
Zrobiłem 2 krótkie filmiki jak Trashcan lata po domu na 1S. Pierwszy to lot w zasięgu wzroku, aby pokazać jak stabilnie śmiga. Drugi to FPV (DVR z gogli).
Wróć do „Racers”
