DIY 1520/1500/960/760 RC Heli Servo Centering Tool
mak
Postautor: mak » 15 cze 2019, o 06:34
https://makcorner.net/rc-heli-servo-centering-tool/
Zrobiłem ten projekt dla siebie i udostępniłem jako open-hardware (bezpłatnie do użytku prywatnego)
Generowany sygnał ma dokładnie tyle, ile powinien mieć (w odróżnieniu od narzędzi za $3 z HK i BG). Do wyboru tryby 1500/1520µs dla serw cyclic i 960/760µs dla tail. Umożliwia to bardzo precyzyjne centrowanie serw, dla różnych FBL, bez potrzeby podłączania i nawet wstępnego konfigurowania kontrolera FBL na etapie budowy modelu.
Na stronie lista elementów do kupienia oraz szczegółowy opis jak wykonać narzędzie we własnym zakresie. Płytka celowo zaprojektowana jako THT (z otworami przelotowymi; duże tradycyjne komponenty), tak by każdy z podstawowymi umiejętnościami lutowania sobie poradził. Pliki gerber (do zamówienia PCB), firmware, pliki STL (do 3D drukowania obudowy) dostępne do ściągnięcia.
77HOBBY.PL :: FrSky :: Spirit System :: XLPower / Protos :: OMP Hobby
mak
Postautor: mak » 20 cze 2019, o 10:23
Właśnie składam XL520 dla mojego syna. Tak to działa w praktyce :).
Postautor: PiotrS » 20 cze 2019, o 17:33
Oooo... super. Kolejny XLPower na forum.
Daj znać jak sobie poradziłeś z zakresem serw na cyklice. Jaką dałeś odległość kulki od osi serwa?
mak
Postautor: mak » 21 cze 2019, o 05:11
PiotrS pisze:Oooo... super. Kolejny XLPower na forum.
Na razie złożyłem wszystko wg. instrukcji. W zestawie były orczyki XL (poza tymi standardowo dołączanymi do serw) i tam kulka wchodzi na drugi otwór, niemal idealnie jak w instrukcji (16mm).
Dzisiaj wieczorem albo jutro będę montować elektronikę więc zobaczę, jak to wygląda, ale na razie nie widzę żadnych potencjalnie problematycznych rzeczy na cyclic.
U Ciebie coś było nie tak?
Postautor: PiotrS » 21 cze 2019, o 06:08
Tak, pisałem w wątku o XLPower 550. Przy kątach 12.5 ogólnych i 10 na cyklice snap dochodzi do obudowy serwa.
Poza tym (chyba o tym nie pisałem), snapy nieprzyjemnie ocierają o aluminiowe wzmocnienia.
mak
Postautor: mak » 29 cze 2019, o 13:18
Tak to wygląda u mnie:
https://youtu.be/dbQXS3hKVrg
12 pitch, 10 cyclic
Postautor: PiotrS » 29 cze 2019, o 13:21
Tak w 5tej sekundzie widać, że też chyba snap opiera się o obudowę serwa.
Wygląda, że orczyk wygina
mak
Postautor: mak » 29 cze 2019, o 15:07
Jeszcze na to popatrzę, ale pewnie przełożę kulki na drugą stronę i tyle.
Postautor: PiotrS » 29 cze 2019, o 15:19
Nie da się.
Można w kolejną dziurkę.
mak
Postautor: mak » 30 cze 2019, o 11:36
Problem rozwiązany :).
mak
Postautor: mak » 6 sie 2019, o 13:12
Tak dla porządku: Pitch Mixer z powrotem na 30. Cyclic angle na 7deg (za manualem do Futaby 750). Przy takich ustawieniach problem nie jest całkowicie rozwiązany, ale mocno ograniczony, a właściwości lotne nie zakłócone.
W praktyce problemu nie ma. Ra Kabun wyczynia te wszystkie cuda mimo "problemu".
