Samolotowa rzeźba w gównie (było: Re: HobbyKing SCT 2WD)
Podziękował: 1691 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 23 paź 2019, o 08:14
mwx pisze:RC=permanentna rzeźba w gównie. I tyle.
Właśnie, muszę coś wyrzeźbić w Twinstarze.
Leży na stole w hangarze jak wyrzut sumienia jeszcze od Raciborza i czeka na moje zmiłowanie.
A mam do zrobienia dwie rzeczy:
1. podwozie - pałąk wygięty pięknie i precyzyjnie z płaskownika wymontowanego z namiotu...
... niestety się nie sprawdza. Nie dość, że płaskownik co prawda nie da się wygiąć w płaszczyźnie "na sztorc", ale się pięknie skręca, to jeszcze całość mi się wyrwała z pianki przy jednym nieco twardszym lądowaniu.
Jak przymocować podwozie do samolotu, który fabrycznie do tego podwozia nie był przystosowany?
2. Kablologia do skrzydeł.
Jest tam po prostu w członek męski kabli kabeleczków do każdego skrzydła.
Światła pozycyjne, stroposkopy, serwo, regiel (sterowanie) i regiel (prąd).
Regiel prąd - tu nie ma dylematu, musi być XT60 i koniec.
Całą resztę chciałbym zmontować na zasadzie jakiejś takiej kostki:
https://sklep.avt.pl/wtyk-prosty-do-dru ... 0-pin.html
https://sklep.avt.pl/listwa-dwurzedowa-z-bl10-2g.html
To zrobi robotę, wiem, ale może jest coś lepszego?
Podziękował: 282 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 23 paź 2019, o 08:40
A złacza balansera? Jak masz zaciskarke to szybko pojdzie. Tutaj lutowanie i koszulki termo.
https://abc-rc.pl/product-pol-10192-Ada ... 7-PIN.html
Postautor: aikus » 23 paź 2019, o 08:55
Nooo... 7 pin, a ja potrzebuję 9 pinów.
Poza tym złącza balansera, że wszystkich które zaciskałem wychodzą mi najgorzej...
:masakra:
Postautor: Carson » 23 paź 2019, o 09:05
To chyba jeszcze kołkowe połączenia moge podpowiedziec :)
https://abc-rc.pl/product-pol-8761-Prze ... =101801302
Postautor: aikus » 23 paź 2019, o 09:10
No tak... a to to samo co ja wymyśliłem, tylko w proszku ;)
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 23 paź 2019, o 09:52
Carson pisze:To chyba jeszcze kołkowe połączenia moge podpowiedziec :)
Nie... te kołkowe to jest tandeta - złącza luźne, przewody cienkie jak sik pająka. To się nadaje tylko do prototypowych płytek, które stoją w miejscu i nikt tego nie rusza.
Złączki balansera z blokadką powinny dać radę. U nas na polu majstry od dużych szyboli montowały złączki komputerowe COM albo LPT pomiędzy kadłubem a płatem, ale to było w twardych laminatowych maszynach a nie w piance.
Postautor: aikus » 23 paź 2019, o 10:26
No ja w piance, w piance...
Natomiast ja nie chcę tego montować tak jak niektórzy na styku centropłata i skrzydła, żeby było to ... jakby to ująć... synchroniczne z połączeniem mechanicznym.
Nie, nie - to jest własnie coś co by mi się może i podobało gdyby nie było montowane w piance.
Więc u mnie to ma nadal wisieć sobie swobodnie luźno na kabelkach, tyle, że chcę przy montowaniu skrzydeł musieć spinać cztery wtyczki (prąd i sygnał x2) a nie dwanaście jak teraz.
Postautor: mwx » 23 paź 2019, o 10:56
Mam jakieś LiPo ThunderPower - one mają złącza balansera z taką blokadą na palucha. Wydaje mi się że to byłoby pewne rozwiązanie.
Postautor: SeKLeS » 23 paź 2019, o 11:18
Brak mocowania na sztywno nie wyklucza opcji z COMem. Na moim obecnym lotnisku to jest standard. Ostatni przykład, to np. konstrukcyjny Mustang, tak na oko 1500mm. Dolnopłat z lotkami, klapami, el. podwoziem, swiatełkami... Kolo nałożył skrzydło, spiął wtyk z gniazdem, skręcił jedną śrubką i z bani. Niby to połączenie takie trochę duże i ciężkie, ale przy tej ilości kabli? To była spalina, więc dochodzą wibracje, których Ty nie będziesz miał.
Postautor: aikus » 23 paź 2019, o 11:29
Ooo widzisz, kurde, COM... Czyli RS-232
Zafiksowałem się na tym 1284, który jest trochę przestrzelony...
Ale RS-232... czekaj ile to ma pinów?
9....
Ja tak trochę strzeliłem, że potrzebuję 9... policzmy:
3 - lotka
3 - silnik
2 - światło pozycyjne
2 - stroboskop
- 1 wspólna masa na silnik i lotkę
- 1 wspólny plus na silnik i lotkę
to jest nawet 8 pinów.
Być może dam radę jeszcze coś zaoszczędzić na światłach, ale tam jak dobrze pamiętam coś jest posrane - wspólny mógłby być tylko plus, ale jest różnica w napięciu, pozycyjne są pędzone z 12V a stroboskopy mają przerywacz w kadłubie i do diodek lecą już gotowe impulsy coś tam nieco ponad 4V.
To chyba tak trzeba będzie zrobić.
Postautor: mwx » 23 paź 2019, o 12:08
ten COM bierze się pewnie stąd, że najłatwiej znaleźć go w szufladzie z "różnościami które miałem wyrzucić 10 lat temu ale może kiedyś się przydadzą więc nie wyrzuciłem, niech ktoś to zrobi za mnie po mojej śmierci" :P
Postautor: aikus » 23 paź 2019, o 12:41
A co najlepsze ani COM ani RS-232 ani UART nie są poprawnymi nazwami tej wtyczki.
Poprawna nazwa tej wtyczki to D-SUB DB9, gdzie D-SUB jest nazwą wspólną wszystkich tego typu wtyczek (w tym tzw. VGA, które jest po prostu D-SUB DE-15F...
RS-232 to protokół komunikacji
UART to pewnie para nadajnik odbiornik gadające ze sobą własnie po RS-232
A COM??
członek męski wie.
Pewnie po prostu skrót od "communication" ...
Postautor: Carson » 23 paź 2019, o 22:07
aikus pisze:Nooo... 7 pin, a ja potrzebuję 9 pinów.
:masakra:
9 pinow jest w wersji 8s ;)
Postautor: aikus » 23 paź 2019, o 22:33
Iiidź pan w taram.... z tymi balancerami...
Zamówiłem już D-SUBy.
Postautor: Artja » 24 paź 2019, o 08:29
aikus pisze:1. podwozie - pałąk wygięty pięknie i precyzyjnie z płaskownika wymontowanego z namiotu...
W Pingwinie zrobiłem od strony wnętrza kadłuba długą płytę podłogową ze sklejki 3mm, do tego dwie deski tej samej długości doklejone do boków kadłuba i dwie poprzeczne wręgi usztywniające. Od strony zewnętrznej kawałek sklejki do której mocowany jest duralowy płaskownik podwozia. Mocowanie płaskownika na śruby nylonowe M4. Chodziło o to, żeby punktowy nacisk od mocowania goleni rozłożyć na dużej powierzchni piankowego kadłuba, nie tylko na podłodze w miejscu mocowania.
Postautor: aikus » 24 paź 2019, o 10:21
Artja pisze:W Pingwinie zrobiłem od strony wnętrza kadłuba długą płytę podłogową ze sklejki 3mm, do tego dwie deski tej samej długości doklejone do boków kadłuba [...] Od strony zewnętrznej kawałek sklejki do której mocowany jest duralowy płaskownik podwozia. Mocowanie płaskownika na śruby nylonowe M4. Chodziło o to, żeby punktowy nacisk od mocowania goleni rozłożyć na dużej powierzchni piankowego kadłuba, nie tylko na podłodze w miejscu mocowania.
Kombinowałem podobnie, tylko, że dałem tylko sklejkę na zewnątrz.
Wzięło się to w pioruny odkleiło i po zawodach.
Spoko, i get the point.
Artja pisze:i dwie poprzeczne wręgi usztywniające.
Tego tylko nie bardzo rozumiem... fotnąłbyś to? (bo nie wiem kiedy będę miał okazje zobaczyć a może w weekend bym coś porobił) ...
Postautor: aikus » 24 paź 2019, o 13:34
mwx pisze:https://pl.aliexpress.com/item/32967395599.html?spm=a2g0o.detail.1000014.29.410c4888X38bQt
Cholera... dobre! 8 pinów i prąd w jednym...
hmm hmm hmm hmm hmm
... ale zamówiłem juz D-SUBy, nawet już przyszły, leżą w paczkomacie.
A to cudactwo jest niedostępne w kraju...
jeeebać to.
Może następnym razem.
Z resztą...
Chyba Multiplex też ma takie podobne wtyczki... o takie:
No ... ale to nie spełnia wymagań.
Natomiast jest fajne, bo można tego używać ALBO do prądu, ALBO do 6 pinów sygnału (co w wielu przypadkach wystarczy).
W przypadku prądu, zwieramy po trzy piny w każdej połówce złączki... Nie wiem ile tam amperów można wtedy puścić... pewnie ze 30 ciągłego - domyślnie tak było w DogFighterze, a tam siedzi fabrycznie 40A regiel.
... ja od razu przerobiłem na XT60, zeby mieć wszędzie tak samo.
Postautor: mwx » 24 paź 2019, o 14:43
Wyskoczyło mi w jakiejś reklamie i od razu pomyślałem o Tobie <3
Taki MPX jest w Brainie HD jako wejście zasilania. Niby OK, ale wykonana z plastiku który jest mało odporny na ciepło, więc lutowanie grubszych przewodów sprawiło że piny trochę chciały się przemieszczać. Z cienkimi do serw powinno być lepiej.
Postautor: aikus » 24 paź 2019, o 15:20
mwx pisze:pomyślałem o Tobie <3
oyesssuuuu....
:oops:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 30 gości
