Wymiana łożysk w silniku
Postautor: Don Mirson » 12 lip 2016, o 16:55
Ma ktoś jakiś pomysł jak wyjąć te dwa miniakowe uparciuchy metoda2 chałupniczą?
Postautor: dawo » 12 lip 2016, o 17:04
Wyjąć żeby były całe czy żeby wsadzić nowe?
Postautor: pkali » 12 lip 2016, o 17:06
Niedawno miałem ten sam problem
viewtopic.php?t=5879
StRess
Podziękował: 10 razy
Postautor: StRess » 12 lip 2016, o 18:13
Jak nie muszą przeżyć to włóż w otwór :D niewiele od otworu mniejszy śrubokręt/imbus/cokolwiek i wybij przeciwległe łożysko pukając po wewnętrznej bieżni.
Protos 500 FBL
Futaba T8J
Postautor: Don Mirson » 12 lip 2016, o 21:46
OK. Dzięki!
Obejrzałem je jeszcze wielokrotnie i doszedłem do wniosku, że jeszcze chwile polatają jak jest. Ale komplet łożysk czeka na swoją chwilę i na pewno to kwestia czasu..
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 17 lip 2018, o 10:25
Przymierzam się właśnie do wymiany łożysk i wału w silniku mojego Mini. O ile wał znalazłem http://rcmaniak.pl/pl/p/Long-Motor-shaft-Mini-tool-set/313 ( czy to ustrojstwo jest potrzebne czy się obędzie ) To nie wiem jakie kupić do niego łożyska. Uprzedzam że jeszcze nigdy tego nie robiłem i będę potrzebował instruktarzu :D :mrgreen: Może pamiętacie jakiego rozmiaru tam wchodzą te łożyska?
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: pkali » 17 lip 2018, o 10:49
A dlaczego chcesz od razu zmieniać wał? Może stary jest ok.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 17 lip 2018, o 11:27
W sumie nie wie, profilaktycznie ? Raczej jest prosty. Ale mam wrażenie że był wymieniany, jest chyb za słabo wciśnięty w podstawę, bo lekko mi obudowa przesuwa się góra, dół. A ta w ogóle to po czym sprawdzić czy łożyska są do wymiany w silniku ?
Pozdrawiam bi0ly :}
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 17 lip 2018, o 12:10
Jak plują kulkami albo iskrami to znak że już trzeba wymienić.
Albo jak chrzęszczą.
Albo jak walniesz tak, że silnik oberwie - wtedy najprawdopodobniej za chwile się wysypią bo kulki w momencie walnięcia wybijają sobie zagłębienia w bieżniach.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 17 lip 2018, o 13:18
Eeeee to jeszcze śmiało mogę latać :D.
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: Don Mirson » 17 lip 2018, o 13:22
Zanim będziesz musiał wymienić dobrze to poczujesz :)
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 17 lip 2018, o 14:18
Nie tykaj g@@na póki nie śmierdzi ;)
tapatalk
XLPower 550 / Goosky S2
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 18 lip 2018, o 00:31
msheli pisze:Nie tykaj g@@na póki nie śmierdzi ;)
tapatalk
:thumb: Racja.
Pozdrawiam bi0ly :}
Podziękował: 217 razy
Postautor: omcKrecik » 18 lip 2018, o 16:28
Bi0ly pisze: [...] mam wrażenie że był wymieniany, jest chyb za słabo wciśnięty w podstawę, bo lekko mi obudowa przesuwa się góra, dół.[...]
To już jest smród.
W lotnictwie wykonuje się okresowe przeglądy wszystkich podzespołów, niezależnie od tego, czy generują jakiś zapach, czy nie. Resurs lub jakiekolwiek objawy niesprawności przesądzają o wymianie na nowy lub naprawie.
Tak powinno być. Nie zawsze tak jest, więc samoloty czasem spadają. Przykłady są niedaleko... :masakra:
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 18 lip 2018, o 16:37
omcKrecik pisze:
To już jest smród.
Miałem dwa nowe silniki Tarot/Turnigy i oba miały luz wzdłużny 0,05 - 0,15 mm. To zależy od marki ? Podejrzewam, że tańsze silniki miewają takie luzy.
Postautor: omcKrecik » 18 lip 2018, o 18:59
To zależy, gdzie ten luz tak naprawdę jest. Jeżeli to wałek przesuwa się w łożyskach, to może nie przeszkadzać, a nawet pomagać (kulki układają się na dnie bieżni, wtedy tarcie jest najmniejsze). W silnikach, w których nie przewiduje się znaczącego obciążenia wzdłużnego (poosiowego) taki luz, nie mniejszy niż luz wzdłużny własny jednego łożyska, powinien być.
Ale jeśli tam, gdzie to wynika z wpisu @Bi0ly, czyli na wiązaniu wirnik-wałek, to jest kicha. Skoro ma wzdłużny taki, że zrobiło się pasowanie suwliwe, to poprzeczny też jakiś niezerowy jest, czyli wirnik jest już niewspółosiowy.
Pełnej jasności jednak nie ma, bo "obudowa" to tylko domyślnie ferro tuleja zewnętrzna wirnika, a "podstawa" to domyślnie ten wirujący element z alu wiążący tę tuleję z wałkiem.
No kurczę, nie ma innej rady, w takich zaawansowanych zabawkach trzeba czasem uściślać, o co dokładnie chodzi.
Postautor: Adam12 » 18 lip 2018, o 19:10
omcKrecik pisze:...Pełnej jasności jednak nie ma, bo "obudowa" to tylko domyślnie ferro tuleja zewnętrzna wirnika, a "podstawa" to domyślnie ten wirujący element z alu wiążący tę tuleję z wałkiem...
No mnie chodzi właśnie o to. Luz między tymi elementami. Czasem można go skasować na segerze wałka, na zewnątrz, dając min grubszą podkładkę.
Postautor: omcKrecik » 18 lip 2018, o 19:47
Tam nie powinno być żadnego luzu. Wirnik musi być jednoznacznie związany z wałkiem z powodów, które podałem. Ten węzeł konstrukcyjny przenosi cały moment obrotowy silnika i musi zachować przy tym współosiowość tuleja-wałek.
Najlepsze, obecnie już chyba nie spotykane czeskie silniki miały tam pasowanie zaciskowe termicznie. Obecnie najczęściej spotykam pasowanie na lekki wcisk uzupełnione śrubką lub rzadziej dwiema śrubkami robaczkowymi. Taka śrubka współpracuje ze ścięciem cięciwowo wyfrezowanym w wałku, które to ścięcie z kolei asymetrycznie osłabia sam wcisk, powodując obwodową asymetrię sił. Sprawę nieco poprawia docisk samego robaczka, ale to wiązanie jest dalekie od ideału, bo nie zapewnia nijak współosiowości w całym zakresie pracy silnika.
Prawie ideałem byłby tu np. stożek termiczny zabezpieczony nakrętką, ale to nie w tych czasach... Księgowy by osiwiał wprawdzie, ale ci od marketingu mieliby pole do popisu ;)
Postautor: Adam12 » 18 lip 2018, o 20:01
omcKrecik pisze:Tam nie powinno być żadnego luzu. ...
I o to chodzi. Czyli w tanich silnikach księgowi oszczędzają jeszcze bardziej i tyle. Dzięki !
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 23 wrz 2019, o 20:55
miruuu pisze:Ma ktoś jakiś pomysł jak wyjąć te dwa miniakowe uparciuchy metoda2 chałupniczą?
Wiem że nadwerężam waszą pamięć, allleee może pamiętacie rozmiary tych że łożysk :roll:
Pozdrawiam bi0ly :}
Wróć do „Warsztat”
