DIY Programmable Electronic DC Load 600W
bluuu
Postautor: bluuu » 16 mar 2017, o 19:40
świetny patent, zupełnie nie wziąłem pod uwagę wyświetlacza z własnym sterownikiem
nawet biblioteka jest, np.:
https://github.com/MajenkoLibraries/Dis ... er/Drivers
w sumie dla łatwości i taniości ... może do tego wrzucić Teensy ? i wtedy pod Arduino można sprawę załatwić
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 16 mar 2017, o 19:50
Ja uzywam wyswietlaczt nextion. Grafikę robisz w aplikacji WYSIWYG. Dziala rewelacyjnie i prosto. W polsce dystrybutor Elty.
Postautor: wojtekr » 16 mar 2017, o 20:15
A czym potem pędzisz? Atmel, RPI?
I jaki jest protokół do komunikacji uC z wyświetlaczem?
Postautor: MacGyverek » 16 mar 2017, o 20:25
Ciagne LPC2134 lub ATmega644. Tylko uart ci potrzebny do odczytu wartości wyswietlacza. Cale menu, zależności, dotyk jest zapisany na wyswietlaczu. Ew wartości ustawia sie wysylajac komende np. nazwa_zmiennej.val=20. I to wszystko. Czcionki i grafiki wgrywasz do projektu, przezroczytosc czcionek tez mozna zrobic, sa gotowe elementy jak bargrafy, przyciski itp. Tylko nakladasz na nie swoje grafiki. Dodatkowo mozesz wpisywac komendy w jezyku podobnym do C lecz okrojonym. Kazdy element ma tzw event. Sa tez timery i mozna ładne animacje tworzyc. Wyswietlacze w wersji posstawowej maja 16MB pamieci.
Aha..jest też symulator i ladnie widzisz jak to wygladac bedzie na wyswietlaczu przed wgraniem.
Postautor: wojtekr » 16 mar 2017, o 20:31
czyli wysyłam po RS'ie stringi?
A jak wysłać coś w drugą stronę- definiuje event button'a i on mi na przykład ustala zmienną nazwa_zmiennej.val=10 i potem ją odczytuję przez uC czy wysyłam do uC?
Czy jakoś inaczej jest rozwiązany temat slave-master?
podrzucisz jakiś fragment kodu w C do wysłania i odebrania wartości?
Postautor: wojtekr » 16 mar 2017, o 20:33
Tak w pewnym momencie chciałem zrobić z RPI i Atmelem- jeden zajmuje się interfacem a drugi komunikacją SPI z podzespołami ale w końcu ogarnąłem SPI na RPI tylko wolno działało chyba max 1.2MHz
Postautor: MacGyverek » 16 mar 2017, o 20:38
Mozna ustawic ze podczas eventu jest wysylany string z wartością lub id elementu lub procesor moze wyslac stringa z zapytaniem o otwartość zmiennej. Tylko jest jeden myk,ze musisz zdefiniowac zmienna w wyswietlaczu globalna. To tak w uproszczeniu. Np jak masz kilka stron i dodatkowo menu z podstronami to zmienna ustawiasz wysylajac stringa: val nazwa_strony.nazwa_zmiennej.val=20. Mozesz też zminic kolor zmiennej wysylajac: nazwa_strony.nazwa_zmiennej.pco=RED.
String musi na koncu wygenerowac FF. Wszystko jest ladnie opisane. Jakby co to pomoge.
Postautor: MacGyverek » 16 mar 2017, o 20:39
Jak bede jutro w pracy to podrzuce ci coś.
Postautor: wojtekr » 16 mar 2017, o 20:44
fajnie to wygląda, zamówiłem sobie jeden na testy.
W razie czego będę męczył.
Postautor: MacGyverek » 16 mar 2017, o 20:53
4,2" najlepszy wg mnie jesli chodzi o cena-wielkosc. Zas konstrukcyjnie 3.5" jest fajnie zrobiony - napedza go stm32.
Postautor: wojtekr » 16 mar 2017, o 22:05
Czadowe i rzeczywiście proste. A jak obrócić ekran?
edit: ok, mam
Postautor: MacGyverek » 16 mar 2017, o 22:14
Masz Facebooka?? Podeslalbym ci na Massangera jak wyglada jeden projekt - filmiki
Postautor: wojtekr » 16 mar 2017, o 23:00
Dodałem poprawiony schemat- w stosunku do oryginału-sporo zmian
- wzmacniacze na wejściach pomiarowych
- poprawione wzmacniacze na wyjściach do sterowania tranzystorami
- 1wire do pomiarów temperatury
jak by ktoś był zainteresowany wersją na Eagle'a to zapraszam
bluuu
Postautor: bluuu » 17 mar 2017, o 09:32
Bardzo poproszę pliczek, jeżeli nie masz czasu na projekt płytki to chętnie go namaluję :)
Postautor: wojtekr » 17 mar 2017, o 23:11
mam, podaj mi maila na PW to Ci podeślę
Postautor: wojtekr » 17 mar 2017, o 23:36
tylko muszę dokończyć poprawki bo bez komentarza nikt się nie połapie
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 18 mar 2017, o 08:38
Zaciekawiłeś mnie :thumb:
Tyle, że nie mogę się trochę połapać bo na schemacie nakładają się oznaczenia :dk:
Puścisz pliczek do Eagla?
Fajnie, że Cię pcha do takich rzeczy a nie z piwem na ławkę :thumb:
Choć od czasu do czasu a na pewno już po zakończonym sukcesem projekcie... :piwo:
Postautor: wojtekr » 18 mar 2017, o 08:51
Temat trochę zawieszony ze względu na problemy ze sterowaniem. Ale ponieważ kolega bluuu temat reaktywował a MacGyverek podsunął super rozwiązanie na sterowanie więc temat pewnie ruszy.
Generalnie MCP604 na wejściu do ustawienia poziomu sygnału do pomiarów potem MCP3208. Następnie MCP4921 z LM324 do sterowania tranzystorami. Ne pamiętam teraz jakie IRF'y stosuję ale chyba je zmieniałem ze względu na C/W
Postautor: wojtekr » 18 mar 2017, o 09:48
Ciekaw jestem uwag
bluuu
Postautor: bluuu » 20 mar 2017, o 09:30
przyznaje ze .... do schematu brak uwag :) wygląda naprawdę dobrze
Wróć do „Prądownia”
