Filmy i foty z pokładów naszych modeli
armagedon
Podziękował: 27 razy
Postautor: armagedon » 20 lut 2017, o 12:35
Jak będziesz w pobliżu Jury z zamiarem lotów , to daj znaka wcześniej, Naładuje swoją mydelniczke i może coś oblatamy a przy okazji pogaworzymy o starych rowerach
Wyslane z mojego Szajsunga S6 ;)
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Pozdrawia.Sebastian S.
Postautor: Kula » 26 mar 2017, o 18:11
Kolejny filmik powstały "po drodze" - do pracy
Pojechałem do Sanoka do pracy. O poranku, w drodze do zakładu zatrzymałem się na poletku koło MOSiR i zrobiłem jeden pakiecik mydelniczką. Fajnie ta mydelnica lata :)
Jak zwykle konstruktywna krytyka mile widziana.
https://www.youtube.com/watch?v=U1xqBDO ... e=youtu.be
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=U1xqBDOYDwA&feature=youtu.be[/youtube]
I drugi filmik... Połamany wiatrak. Krótki bo miałem końcówkę pakietu :)
https://www.youtube.com/watch?v=gKcQvrd ... e=youtu.be
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=gKcQvrdxFZE&feature=youtu.be[/youtube]
Postautor: SeKLeS » 26 mar 2017, o 19:05
Filmu z Sanoka nie będę komentował, bo się nie znam, ale wyjąć rozszarpana wiatrówka wygląda obłędnie. Jak to w ogóle możliwe? Jakieś zabezpieczenie nie zadziałało i sam się rozszarpał podczas wichury?
Postautor: Kula » 26 mar 2017, o 20:08
Stawiam na problem z kątem nastawiania łopat. Możliwe też że rozpędził się za bardzo podczas wichury i połamało łopaty.
Ale szczerze mówiąc, pierwszy raz widziałem uszkodzoną turbine wiatrową.
Postautor: Artja » 26 mar 2017, o 20:09
Zabezpieczenia raczej zadziałały, bo wieża stoi - nie wyrwało jej z fundamentu, gondola turbiny też na swoim miejscu. A co się tam stało, nie wiadomo... może większa ptica trafiła w łopatę, może usterka sterowania skokiem albo wada materiałowa...
Edita: przy wietrze przekraczającym prędkości eksploatacyjne gondola ustawia się z wiatrem, łopaty w chorągiewkę i załącza się hamulec, raczej nie ma możliwości overspeeda ;)
Postautor: Kula » 26 mar 2017, o 20:20
Chyba, ze układ zabezpieczeń nie zadziała liub padnie sterowanie kątem łopat. Ale wtedy pewnie by wyrwało cały wirnik...
Postautor: wojtekr » 26 mar 2017, o 20:50
Artja pisze:Zabezpieczenia raczej zadziałały, bo wieża stoi - nie wyrwało jej z fundamentu, gondola turbiny też na swoim miejscu. A co się tam stało, nie wiadomo... może większa ptica trafiła w łopatę, może usterka sterowania skokiem albo wada materiałowa...
zależy od modelu, są też takie, że ustawiają się tak aby drastycznie spadła skuteczność łopaty i zmalały obroty
Postautor: Artja » 27 mar 2017, o 08:58
wojtekr pisze:zależy od modelu, są też takie, że ustawiają się tak aby drastycznie spadła skuteczność łopaty i zmalały obroty
Ogólnie tak, z tym że overspeeda i związanych z tym dragń powyżej ściśle określonej amplitudy nie wytrzyma sama wieża wsporcza ani jej fundament. Fundament ani wieża nie wytrzymają również granicznych przechyłów wywołanych aerodynamiką przy awariach sterowania skokiem łopat. Na tej podstawie wnioskuję, że w przypadku który sfilmował Kula zabezpieczenie wyhamowało wirnik zanim zrobił więcej niż 1,5 obrotu bez jednej łopaty. Przez ostatnie 6 lat projektowania fundamentów pod turbiny miałem tylko jeden zgłoszony przypadek mechanicznego uszkodzenia sterowania łopatą wirnika co wywołało porządnie drgania i wymagało wizyty na budowie dla weryfikacji konstrukcji. Nie spotkałem się z sytuacją żeby któraś z łopat uległa zniszczeniu. Częstsze są awarie strcite elektryczne lub te same pierdoły z łożyskami, z którymi borykamy się na codzień w helikach ;)
Postautor: Kula » 8 lip 2017, o 20:41
I kolejny filmik popełniony po drodze.
Chłopaki trenowali na torze, a ja trochę polatałem nowym nabytkiem, czyli Mavikiem Pro.
https://www.youtube.com/watch?v=aFhsHoS1qsc&t=1s
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=aFhsHoS1qsc&t=1s[/youtube]
Postautor: dawo » 8 lip 2017, o 21:24
Eee widzę kolega Krzychu szaleje - Mavic PRO to już porządna zabawka -bałeś się puścić drona samego za motorem w trybie śledzenia?
Lasiek
Postautor: Lasiek » 8 lip 2017, o 21:42
Wygląda jak tor w dabrowie
pozdrawiam Bartek
dron: 250
radia: spektrum dx8 i dx6
Postautor: Kula » 8 lip 2017, o 22:20
Lasiek pisze:Wygląda jak tor w dabrowie
Masz dobre oko :) Niestety, byłem tylko przelotem i to w połowie dnia, więc nie dałem rady do ciebie podjechać.
Lasiek
Postautor: Lasiek » 13 lip 2017, o 16:51
Wstawiam filmik z lotem kolegi samolotu z turbinką
https://www.youtube.com/watch?v=TrQZp6Oy_Tk
pozdrawiam Bartek
dron: 250
DarGog
Postautor: DarGog » 3 sie 2017, o 19:56
Dziś założyłem do swojego tarota zębatkę 15T zamiast dotychczasowej 13T. Podczas akrobacji miał tendencję do drgawek podczas kończenia manewru. Teraz jest dużo lepiej. Jest bardziej przewidywalny i stabilny.
Ciągnie też więcej prądu. Do tej pory ESC 40A (3S) był ledwo ciepły - teraz jest gorący. Ale wytrzymał trzy loty pod rząd spokojnego latania :D
Goblin 500 Sport Brain2
Goblin 380 Brain2 Mini
Remo SMAX 1/16
Postautor: Don Mirson » 3 sie 2017, o 20:28
Chyba już pytałem, ale co to a kamerka?
Postautor: Kula » 30 sie 2017, o 19:11
I znów moja "twórczość" filmowa :)
Zamek Frydlant w Czechach. Polecam, naprawdę ładne miejsce
https://www.youtube.com/watch?v=ehn4xlvTbuY&t=22s
Nie wiem czy link zadziała...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ehn4xlvTbuY&t=22s[/youtube]
Podziękował: 1691 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 30 sie 2017, o 20:30
Z którego to? Z tego maluszka czy z większego?
Podziękował: 282 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 13 paź 2018, o 17:38
Polećcie jakaś tania lekka i dobra kamerkę która da się wcisnac do 450tki :) chciałem sobie ponagrywac okolice i pracę glowicy w czasie lotu.
Postautor: wojtekr » 13 paź 2018, o 19:19
Zobacz mobiusa i podobne
Podziękował: 217 razy
Postautor: omcKrecik » 14 paź 2018, o 00:57
Mobius lens 2. Ten z już poprawioną optyką - nie zauważyłem istotnych mankamentów, mniej istotnych też jakoś nie...
Tylko obiektyw osłaniaj zaślepką/osłonką gdy nie używasz.
