Klej do szkła
Podziękowano: 254 razy
Postautor: Kowal » 8 paź 2017, o 09:23
Chlopaki, czym kleicie szkło? Żona rozwaliła swój prezent, obiecałem że skleję.......
Podziękował: 102 razy
Postautor: zborecque » 8 paź 2017, o 09:43
Uhu do szkła i porcelanyObrazek
Postautor: Kowal » 8 paź 2017, o 09:53
Uzywałeś?
Postautor: Don Mirson » 8 paź 2017, o 10:09
Ale co z tego ze skleisz szklo jak z dywanu juz wszystko wyparuje...
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 8 paź 2017, o 10:42
Kleiłem takim klejem UV jakąś zabytkową cukiernicę. Trochę wytrzymała, jak nie byla ruszana.
Jako "utwardzacz" zastosowałem lampę UV do pazurów - chyba z 15 min.
Powierzchnie muszą być idealnie odtłuszczone czymś co paruje do czysta (IPA) i muszą się idealnie stykać bo te kleje nie wytwarzają zbyt trwałej spoiny jak np. epoxy.
Jak w niewidocznym miejscu i klej może być nieprzezrczysty to lepszy będzie poliuretan do szyb samochodowych.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Postautor: zborecque » 9 paź 2017, o 16:56
Kowal pisze:Uzywałeś?
Dawno temu - i nie pamiętam teraz czy dokładnie tego, czy takiego do ceramiki, ale pamiętam, że miał napisane "glass" i był przezroczysty. Kleiłem nim właśnie potłuczoną ceramikę i było OK. Na szczęście większość elementów pasowała idealnie i pęknięć prawie nie było widać. Ale czegoś 100% szklanego nie kleiłem nigdy, ale jak znam życie i to co już do tej pory widziałem - to moim zdaniem nie ma spoiny, która przezroczystym elementom przywróci jednolitość :) Pęknięcie to pęknięcie i będzie widać, choć będzie się trzymało :)
Podziękował: 1690 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 10 paź 2017, o 11:52
A tak trochę z innej ale podobnej beczki: takie cuda ktoś testował?
Na obrazkach i filmikach wygląda OK ...
http://www.ebay.com/bhp/windshield-repair-kit
https://www.youtube.com/results?search_ ... repair+kit
Podziękował: 217 razy
Postautor: omcKrecik » 10 paź 2017, o 18:25
Kowal, przecież akwaria czymś kleją na styk i to nawet takie duże. Największe, jakie widziałem i pytałem o to, czy to klejone miało ponad 1500 litrów, czyli ponad półtorej tony wody. Więc raczej odpowiedzialna spoina, była przezroczysta.
Postautor: aikus » 10 paź 2017, o 19:09
omcKrecik pisze:Kowal, przecież akwaria czymś kleją na styk i to nawet takie duże. Największe, jakie widziałem i pytałem o to, czy to klejone miało ponad 1500 litrów, czyli ponad półtorej tony wody. Więc raczej odpowiedzialna spoina, była przezroczysta.
Akurat tutaj wdepnąłeś w materię o której trochę wiem.
Akwaria klei się... SILIKONEM! Tak jest.
Specjalistycznym akwarystycznym, rzecz jasna, ale jego specjalistyczność polega wyłącznie na tym, że nie ma preparatów grzybobójczych - z wiadomych względów.
Więc może to być równie dobrze silikon spożywczy.
Są też ściśle określone zasady dotyczące tego jak kleić akwarium, żeby się nie rozpadło (szyby muszą być docięte idealnie prostopadle, grubość szyb musi być odpowiednia, nie tylko ze względu na ciśnienie wody która wygina dłuższe ścianki ale również a raczej przede wszystkim ze względu na odpowiednie powierzchnie spoin, ścianki muszą bezwzględnie stać na szybie dennej, a dłuższe boki muszą stykać się powierzchniami bocznymi z powierzchniami czołowymi krótszych).
Do tego MEGA DOKŁADNE odtłuszczenie przed klejeniem i ... tak, owszem, taki baniak, może mieć nawet i 1500 litrów (jego szacunkowa waga to będzie około 3000kg (w zależności od biotopu, bo od biotopu zależy ile w środku jest podłoża i kamieni), więc nie można go stawiać byle gdzie...i tak dalej).
Największy baniak klejony jaki widziałem miał 2000 litrów. Stał w chałupie, na parterze, nad piwnicą, na stropie który był pomyślany pod ten baniak już na etapie projektowania domu.
A spoina - owszem, będzie przezroczysta (choć to jest w ostatnich latach nie modne - raczej stosuje się czarny silikon - ładnie położony robi fajną ramkę dookoła frontowej ścianki), co nie znaczy, że jego gęstość optyczna będzie taka sama jak szkła i że będzie niewidoczny. Nie-e. :nono: :nono:
Będzie bardzo widoczny, tyle, że w akwarium to nie przeszkadza.
Problem zasadniczo jest taki, że nie wiemy co jest do sklejenia... ale od początku jest mowa o pamiątce / prezencie, więc spodziewam się raczej wazonu/kieliszka/wazy... czegoś takiego...
I tu silikon się nie sprawdzi.
Postautor: Kowal » 10 paź 2017, o 22:43
Kufa, ja się tylko pytałem czym kleić. A Wy mi chcecie w chałupie 3 tonowe akwarium stawiać......
Postautor: aikus » 10 paź 2017, o 23:12
No chyba wiesz, że na kolegów zawsze można liczyć ...
Postautor: omcKrecik » 10 paź 2017, o 23:34
Kowal pisze:Kufa, ja się tylko pytałem czym kleić. A Wy mi chcecie w chałupie 3 tonowe akwarium stawiać......
TLP by się ucieszyła... Kobiety lubią patrzeć długo na rybki...
A Ty nie lubisz rybek ?
A tak poważniej, to po prostu zrób próbę na jakiejś stłuczce z podobnego szkła. Odtłuść ekstrakcyjną, a potem izopropanolem czyli spirytusem izopropylowym (jak nie masz, to Ci podeślę. Przez Mirka nie pójdzie... To znaczy poszedłby może, ale dosłownie - tak podejrzewam, bez urazy kogokolwiek). Spróbuj tym UHU do szkła, powinno być OK.
P.S.: @Kowal, słynny inżynier lotniczy Tadeusz Sołtyk razu pewnego przerzucił się z samolotów na okręty i łodzie podwodne. Z sukcesem. Daj sobie szansę może... Drugie hobby nie boli ;)
Postautor: mwx » 11 paź 2017, o 00:17
aikus pisze:A tak trochę z innej ale podobnej beczki: takie cuda ktoś testował?
Jak się dokładnie przyjrzysz to zauważysz że sporo tych filmów to oszustwo. Przestałem lubić ChrisFix'a jak zwróciłem uwagę na tą jego ściemę.
Postautor: Kowal » 11 paź 2017, o 05:41
Generalnie, to co chcę skleić to szklana róża. Jak bedzie widać spoinę, to trudno. Kupię tego UHU i powiem Wam jak poszło.
Postautor: zborecque » 11 paź 2017, o 05:52
A jak szklana róża to spoko. Znajomego żonie taka się ukrychnęła. I właśnie zrobili dokładnie tak, że najpierw na próbę postawili biotopowe akwarium 3-tonowe z Malawi, a potem skleili różę na UHU. Śladu nie ma, a akwarium cieszy do dziś. Także śmiało próbuj tym sposobem.
